Текущее время: 17 Oct 2026, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 20:13
List007 писал(а):
А че с ним может быть ?) он чистый и в пропитке матюлевской ) Если бы после этих переливов карбюратор был бы забитый , я бы не стал писать сюда ) но он чистый , все каналы продуваются замечательно )
Убери сопротивление нулевой фильтрации и поставь штатный фильтр.
И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 20:40
Скутер: Stels Arrow
Объясни мне , как может нулевик влиять на мою проблему? Если на верхах он не льет и едет до максимальной скорости без провалов! И проблема эта происходит не всегда !
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 20:45
Был случай, топливо плохо поступало в карб, причем из шланга текло отлично, оказалось в входном штуцере лак отслоился и периодически этот лепесток перекрывал проход, в результате чего постоянно гулял уровень.
Может быть что то подобное в других каналах влияющих на качесто, тут без гвоздя не обойтись. :)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 21:02
Легко!
Вакуумный кран может просто отключаться без разряжения.
Потому, что он вакуумный.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2014, 02:41
Скутер: Wels Knight
List007 писал(а):
Штурман писал(а):
Опиши подробно...чем каналы дул...?
чисткой карбюратора вурсовской, продували с компрессора ) все равно ему , проблема эта то появляется , то нет
Он не переливает,это понятно.
Продувкой в поплавковой камере дел не поправишь.
Ну судя по симптоматике светит разборка карба и ревизия с заменой деталей поплавковой камеры это уж почти точно ну и иглу с жиклером бы посмотреть.
Хотя все может быть проще.Банальный перегрев.
Легко!
Ну это навряд.Они весьма абстрактно "нулевого сопротивления" фильтра учитывая длину коллектора.Согласно данной теории он бы глох на каждом перекрестке при работе на ХХ
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2014, 10:34
wicked_garry
Сам понял, что написал?
На ХХ разрежение максимально, так как дроссель закрыт.
А по скольку карб не CVK, разряжения на полностью открытом дросселе может не хватать вакуумному крану.
Тут либо поставить штатный фильтр, либо убрать вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2014, 22:27
Скутер: Wels Knight
wicked_garry
Да,признаю, с разрежением был не прав, погорячился.
Но по прежнему голосую за ревизию поплавковой камеры.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 03:38
Скутер: Suzuki Avenis 150
Уже разобрал-бы...
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 12:50
Скутер: Stels Arrow
Да какой перегрев, он и чуть прогретый начинает голову мне ломать ) Карб уже раз 5 разбирал , все чисто и игла отлично перекрывает/открывает подачу топлива ) на Карб этот очень сильно влияет перемена погоды , попробую жиклер сегодня меньше поставлю ) (с 88 на 86) но только я не понимаю, почему когда начинает он тухнуть, подсос открыл - разгазовал , закрыл и скутер полетел ) из-за чего это?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 06:10
Скутер: Wels Knight
Это железо,пусть китайское ,но все же
Ты заслонкой что делаешь?
Соответственно если это помогает то смесь какая когда он у тя тухнет?
До этого то было нормально?
Эксперементируй
Попробуй бЭз краника ну те в обход вакуумника до проявления симптомов
уровень повыше попробуй сделать в поплавковой камере
Иглу посмотри ну поменяй на край
Но блин это карб
К бабке не ходи
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 19:08
Скутер: Stels Arrow
Поставил штатный фильтр бокс , скутер перестал ехать вообще )) раньше крутился до 10, с фильтр боксом не больше 9 , кто там мне его советовал надеть ?) а проблема похоже из- за нулевики была , т.к он порвался в одном месте и сосал грязь)фильтр бокс на мой конфиг противопоказан )) но и чистить карбюратор надо часто)
