Текущее время: 16 Oct 2026, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2014, 00:11
Скутер: Стелс Уотлэндор 150
Где такую тушку раздобыл? Я бы колесико купил у тебя.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 19:58
Скутер: Stels outlender
Ну вот можно подвести итоги. Скутер 2010. Эксплуатация ежедневная. Пробег 28000. Сдох редуктор.
Решино не мучится и заменить мотор. Куплен донор скутер 2009 года. На спидометре 13000 (похоже на правду)
Комментарий к файлу: так выглядит снятый мотор когда откатили раму. (это мотор с черного)
двигатель.JPG [ 154.49 KiB | Просмотров: 4020 ]
Комментарий к файлу: Регулирую клапана в моторе донора (внутри чистота)
чистота.JPG [ 146.35 KiB | Просмотров: 4020 ]
Комментарий к файлу: Меняю сайленблоке в моторе донара. За 13000 они тоже угондошелись.
сайленблок.JPG [ 141.97 KiB | Просмотров: 4020 ]
Комментарий к файлу: Два скутера со снятыми моторами :)
без движка.JPG [ 134.47 KiB | Просмотров: 4020 ]
Комментарий к файлу: Серенький донор. Черный мой.
2009.JPG [ 147.06 KiB | Просмотров: 4020 ]
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 20:12
про донора.
При регулировке клапанов выяснилось, что впуск зажат в хлам, выпуску больше 0.15. Отрегулирова.
колокол сцепление синий (подожгли его капитально)
Рулевой подшипник закусывает.
тормозные диски зад 3.5 мм (потертый) перед целочка. Владелец пользовался только задним тормозом.
Рязина родная. Холостые не держал, трогался с 2000 оборотов. Это не удивительно при коротком ремне вариатора и при неотрегулированных клапанах.
По снятию мотора. На первом скуторе я снимал сначало карбюратор. А когда разбирал второй, свой скутер, то понял что карбюратор можно не снимать. Надо только отсоединить хомут впуска и снять карб, подвезать его проволочкой, Снятию мотора он не мешает, да и регулировки не сбиваются :)
Вобщем все собрал, и уже пробная поездка в 100 км с дачи прошла успешно.
Еще момент: При сливе охлаждающей жидкости ( оба скутера холодные, на обеех пробка радиатора закрыта)
На донаре при открытии пробки жидкость просто стекла.
на моем при открытии пробки жидкость прыснула под сильным давлением. Что бы это значило????
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 17:41
aser, по поводу сайленблоков подрамника. за 28000 они выглядят как новые. Я все же попытался их вытащить. Это оказалось не возможно! резьба не ввыдерживает на шпильке.... Сидят мёртвой! Нужен прес! Так что оставил старые.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 18:28
Только дедовским способом: вырвать/выдавить внутреннюю втулку, резину и наружную обойму аккуратно разрезать ножовочным полотном...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 20:59
Ну меня такие же мысли поситили. Не стал ломать целые сайленблоки.
Послушай, а ты не в курсе что за лампа в заднем фонаре? Двух нитевая которая. Перегорел стоп сигнал сегодня зараза!!!! Вот не могла вчера перегореть эта лампа, когда я все разобрал! Опять Весь пластик снимать блин!!!!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 21:35
21+6W, судя по схеме.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 11:16
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
По ходу дела в http://www.scootermarket.ru/parts?menu= ... %8B&deep=2
в скутермаркете появились фильтрующие элементы на шмаут.Щас поеду гляну,если че заготовку возьму.Какую лучше CN или TW.Разница в цене в 2 раза .
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 13:41
Без разницы. Расходник...
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 15:38
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Расходник в каком плане?Поролон менять надо через раз?Не доехал до маркетаскутер,пробка на мкаде)))
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 17:40
Зачем через раз? По мере необходимости.
Возьми оба куска и попробуй через них дышать. Тогда сам поймёшь, какой лучше. А если разницы нет, то бери тот, который дешевле. Но две штуки *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 19:30
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Карб после поролона и прямотока придеться беднить и душить ?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2014, 20:54
Я поставил поролон, но карбюратор не трогал. Правда прямотока у меня нет...
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2014, 21:17
я недавно ставил паралон, в два слоя. покупал паралон для фильтра в Сокольниках. Мне хватило одного листа. Правда фильтр у меня был прямоугольный. У некоторых не полностью прямоугольный с треугольником.
Карбюратор после поролона не трогали. Холостые не изменились. ну ещё промаслить паралошку надо будет.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2014, 22:13
Ну это само собой. Я делаю, как рекомендовано для Сузуки: окунаю поролон в масло, потом тщательно отжимаю. И всё. Никакого бензина.
