Текущее время: 21 Oct 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2014, 14:18
Скутер: Stels Tactic 100
Старый карб то остался, только он на даче валяется. Поеду, посмотрю. Но это только на след. выходных.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2014, 14:44
Pashembo
viewtopic.php?f=4&t=25121&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&start=15
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2014, 18:49
Я лет 5 назад не парился, начитался и рассверлил до 1 мм :) А потом пошла настройка в обратную сторону запайкой жиклера с иглами разных диаметров, остановился на 0,7 мм примерно 70 (так как беднее чем на делорто 75)
Чё вобще пристал к этому жиклеру!? :)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2014, 20:04
Скутер: Stels Tactic 50
Если 80-й окажется, может прихватишь с собой. Я бы прикупил у тебя его. Т.к. Делертовские по форме сопла отличаются, хоть и резьба у них одинаковая. Но может это и не влияет ни начто.
Ну как что, везде пишут, что штатный на "сотке" 80-й. А у меня 70-й стоит, как на полтиннике, вот и удивился. Думаю может 75-й купить в ревауте, потестить.
Кстати никто с трубами Tecnigas не заморачивался на "сотки"? У них там вроде Trek и Triops есть. Слышал, что с Triopsом "сотка" лучше валит. Хотя это трубы на полтинник и семидесятку, т.е. верховые. А сотка вроде как на низах больше любит работать..
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 00:04
У меня рс2 для 100. Валит он реально круче. Жди сообщения, завтра на дачу.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 16:33
Карб я взял, стоит 80. Смесь как оказалось, бедная.
Последний раз редактировалось Vax 30 Aug 2014, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 18:35
Хотел спросить, стоит ли пилить направляющие торка, заводской торк отличного качества, но имеет слабую горбинку, в следствии чего на скорости рабочие обороты падают где то на тысячу-полторы, а после сброса газа, иной раз нужно секунды 3-4 чтобы мотор снова вошел в резонанс и потащил.
Напильником я всеравно не смогу ювелирно точно это сделать, да и общий угол измениться.
Не удержался и нашел свой клевый напильник, сижу уже где то час, на коленке точу, вполне ровно выходит, главное что угол канавки не прямой ,а изменяющийся всмысле плоскость внутри канавки к которой прилегает штифт, поэтому нужно изменять угол когда точишь с поворотом шкива.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 20:30
Сфоткай для меня работу плиз:)
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 20:59
О блин, только собрал стакан, смазка там синяя какая то хитрая, сначала собирал ее, потом обратно сунул, поэтому сфоткаю со смазкой.
http://hkar.ru/vnVA
http://hkar.ru/vnVB
Слева новый запиленный торк, справа такой же но с пробегом 27 тысяч и без запила, оба заводские. Левый я так понимаю стелсовский, на правом маркировка Jog-00 Jog90 чего то бла бла...
На втором горб виден почти в самом начале от 35км, на первом горб был в середине, от 50км.
Задачи сделать идеально прямую направляющую небыло, была задача сгладить явно выраженный провал в оборотах, грузы теперь нужно ставить чуть легче тк изменился общий угол, в остальном нужно тестировать.
Мне еще колодки нужно пилить, процентов на 25-35...а у меня нет даже ювелирных весов. Стоят красные +2000 пружины, вес колодки 165гр, схватывает при 4500, в жаркой пробке и того раньше.
В ближайшее время просверлю старые колодки +-1-2 грамма, глянем что из этого получиться :-D
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 23:51
Только один жиклер без карба, за сколько можешь отдать? Напиши, когда в Москве будешь, может пересечемся где-нибудь. Заодно поболтаем про тюнинг, сравним аппараты.
Вот свеча с 70-м жиклером. Она старая и фотки не очень. С одной стороны беловатый изолятор, вроде как бедная смесь, а с другой наоборот черный с нагаром. (см. фото). Не знаю почему так.
Вобщем сегодня поставил трубу Trek. По качеству вроде нормально изготовлена, но чтобы приладить пришлось поморочится. И крепление переделывал и гнул несколько раз. Но дело видно в том, что у меня задний дисковый тормоз и штатный глушак по другому крепится. На обычный Тактик наверное легче будет поставить.
Еще желтую пружину в торк, белые в сцепление. Ремень полини. и жиклер на 75. До этого стоял мультивар с грузами 8. Вроде поехал драндулет. До 100 км/ч бодро разгоняется.
20140830_184940a.jpg [ 289.15 KiB | Просмотров: 7009 ]
Spark_70.jpg [ 215.87 KiB | Просмотров: 7009 ]
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 23:56
А можно ли просто увеличить ход торка, чтобы он чуть больше раскрывался? Если просто удлинить канавки центральная втулка все равно сначала упрется в плату сцепления.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 12:37
В этом нет смысла, тк ремень правильной толщины (16.5мм 792-810мм) ложиться в самый низ торка на сварной шов, дальше ему некуда опускаться. Спереди же более тонкий ремень можно отрегулировать шайбой в вариаторе или ее убиранием.
В крайне раскрытом положении торка, его сальник со стороны платы сцепления висит на краю, если чуть переточить то и вся смазка будет на колодках.
Его можно разве что немного поджать, если ремень стал совсем тонкий и торк его плохо прижимает, на моем есть зазор примерно 1мм, нужно смотреть каждый отдельный торк.
А зачем оно вам? стандартная трансмиссия с 1e**qmb двигателей спокойно развивает 100км\ч, не каждый мотор ее сможет реализовать полностью. Там наоборот трабла с резким стартом, задний шкив небольшого диаметра, как и передний. Если совсем скутер в мясе то можно просто удлиннить пару в редукторе (я бы себе укоротил ее, если кто знает как - поделитесь), тот же эффект будет. Поставьте тахометр и посмотрите за оборотами на 85-95км, у меня они не повышаются, вариатор еще вывозит.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 13:12
Паз под штифты отвечает за скорость подъема оборотов (вылет оборотов или передав двигателя), да какая разница, пусть будет сток.
На щеке выштампованный буртик, он не даст опускаться ремню с тюн вариатором, поэтому большинство тюн вариаторов не работают (ремень упирается в буртик), начинает тянуться ремень, что давит (съедает мощь) двигателя. Доработка одна - избавлятся от буртика, тюнинг щекой или напильником. Большинство тюнинг щек понтовые, в них только пазы с разным углом, а на буртик ноль внимания, нужно найти правильный.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 19:22
За пиво отдам тебе жиклер, главное приезжай, поговорим, :CENS: мое. Из последних новостей - словил прихват на самом новом цпг. Устал и решил прикупить malossi big bore kit.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 21:41
Я ремень Polini поставил. Он 802x17.5 поэтому на торке до конца не проваливается. На вариаторе так и сделал, шайбу под втулку подложил.
Ну у меня даже до буртикам 5-7 мм не доходит поэтому и спросил. Поезжу наверное посмотрю, как будет, когда ремень подсточится. А то ценник за одну тюнинговую щеку торка какой-то неоправданно высокий.
Скинь мне в личку телефон. Я на неделе наберу-договоримся..
Фигово, что клина словил, я думал где-нибудь на мопедах пересечемся, сравним как валят ;)
