Текущее время: 16 Oct 2026, 05:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 19:44
Скутер: Horse Freedom 150cc
Forestrash писал(а):
пока не поменяешь целиком поршневую- будет дыметь.
Проверю компрессию,обкатаю кольца и буду следить за уровнем масла,если не будет жрать то и не надо менять ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 20:05
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
не ты первый не ты последний наступаешь на эти грабли. будь настоящим Чингачгуком - не наступай повторно.
ты очень сильно заблуждаешься . обкатываются не кольца а пара трения :)
пока будут прикатываться кольца - убьётся цилиндр. почитай на форуме , ты не одинок , многие пробовали сорвать халяву -не получиться. только полная замена.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 22:22
Скутер на продажу,ибо я не хочу в него вкладываться.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 09:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
с такими запросами вам нужно дома на печи сидеть , ибо ходить пешком уже не выгодно, этож износ лаптей будет а потом думай как ботиночки то купить , более дорогостоящий вариант- велосипед , тоже не выход , ибо дорогостоящая техника требует обслуживания (цепь смазать , помыть раму а если вдруг колесо проколешь вообще беда - "разорились мы Морденко" Изображение ).
ну уж такой предмет роскоши как китайский скутер вам просто нужно забыть , так как вместо того чтоб поменять копееШную ЦПГ в сборе и потом наслаждаться ездой , вы жадничаете 30$ на новую поршневую.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 14:12
Ну не будем спешить с выводами, повторю, проверю компрессию, послежу за уровнем масла, будет ли дымить, а там видно будет,и с деньгами напряг покачто. Вчера накрылся храповик кик стартера,вот заказал его себе, и наверно придется клапанную крышку заказывать, т.к. на правом ухе нижнем есть трещина,и я думаю оттуда вытекает масло, заряжу аккамулятор и проверю седня чтоб уже убедится 100%.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 16:43
Померял сегодня компрессию перед этим 10 минут прогрел, и вот что показал компрессометр.
http://s009.radikal.ru/i308/1409/c5/c2b93c4aa48d.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1409/37/bc168f6d65ec.jpg
З.Ы. скутер еще поездит?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 16:51
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
неа. твои показатели свидетельствуют об начале конца.
10 должна быть , тыж кольца поменял. компрессия должна соответствовать как у нового. :-D
зы
Off topic:
будь мудрее- прислушивайся к советам.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 19:06
зы
Off topic:
Не буду я менять ЦПГ, я все равно его продам, едет и едет, пусть новый хозяин будет менять ЦПГ, а я не собираюсь, хватит ли 150 км для обкатки колец? З.Ы. я читал в инете что 6 очков это уже плохо, а если 7-8 еще норм, у меня практически 8, так что не думаю что ЦПГ мертвая, было бы 5-6 другое дело, а 7.5-7.6 очков еще более менее.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 19:16
mendoz
Хрень ты читал.
У тебя двигатель не под 80 бензин.
Должно быть не ниже 10.
В идеале 12-14.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 00:11
mendoz
Хрень ты читал.
В идеале 12-14.
14 да же у японцев нет, не говоря о китае, в общем я все равно останусь при своем мнении, менять ЦПГ я точно не буду, новый хозяин пусть что хочет меняет, хватит 150 км чтоб обкатать кольца?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 08:22
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
смешно читать ваше утверждение хотя бы потому , что вы не прислушиваетесь к советам и гнёте свою линию.
у меня сейчас , после пробега в 8500км показывает 11.7 , поршневой ездить еще примерно 2000км а дальше на свалку и ставлю новую.
это утверждение можно применить к старым двухтактникам . но у тебя же четырехтактник, там цифры совсем другие.
тебе же уже сказали , что обкатка колец не имеет смысла. можешь и не обкатывать , все равно по любому цпг в помойку. так что дорезай мопедку.
 Заголовок сообщения: Что со скутером?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2014, 13:34
Сегодня завел скутер кое как нормально работал, а потом стал глохнуть, хотел добавить холостых, увидел патрубок воздухана который крепится к карбу, отсоединился, я его присоединил, завел скут а он как бешеный, обороты на всю, ручку газа не кручу, а он на всю газу дает, в чем дело то? в карб не лез, ничего не крутил, почему так скутер себя ведет ненормально?З.Ы. скутер 4 тактный двигло 139 QMB.
 Заголовок сообщения: Re: Что со скутером?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2014, 16:22
Видать патрубок слетел потому что карбюратор отвалился, сосет воздух помимо.
Это называется работает в разнос (когда не реагируя на газ сам набирает бешеные обороты.)
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2014, 16:45
Как это исправить?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2014, 18:27
Это нам надо задавать вопрос - в чём дело?
Скутера твоего у нас нет, проверить мы ничего не можем, экстрасенсы все на ТНТ подались.
Так что бери ноги в руки, иди к скутеру и выясняй, в чём там дело.
За гаданиями на другой форум.
