Текущее время: 25 Aug 2026, 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 17:59
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
JoyJeans писал(а):
т.е. чувствительность датчика, время "ора" сирены и т.д. никак не настраивается? Я как бы и не расчитывал особо на широкий набор функций, но на наличие самого необходимого надеялся
Ничего там не настраиваеться, только у этой сигналки есть еще одна не выключаемая функция, она вскрикивает после глушения через некоторое время напоминая, что не поставил на охрану
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 11:20
Скутер: BT49QT-2C
Эта... чуствительнось датчика настраивается... 4 уровня.Выбор - долгим нажатием на кнопку "замок".. оно пскнет 3 раза и затем начнет по кругу 1- 2- 3- 4... 4 - самый чувствительный. Выбор - нажатие на любую кнопку
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2010, 17:44
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Сигнализация LFF на брелке 3кнопки кто знает настраивается у нее чувствительность и можно отключить функцию после глушения двигателя чтоб не пикала 3 раза .
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2010, 12:16
Скутер: Vento Triton r4
Стаж: май 2010
чтобы после выключения зажигания сигналка не пищала ,напоминая ,что не поставили на охрану ,нужно однократно нажать клавишу "открытый замок" в течении двух секунд. и так каждый раз.)
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2013, 18:06
Скутер: abm volcan 150cc
помогите разобраться куда идет розовый провод? И черный? на сигнализации ещё есть коричневый провод, а в колодке на скутере там черный, если его выдернуть то автозапуск работает, а так нет
СообщениеДобавлено: 17 Май 2014, 21:03
Господа, а про эту сигналку чего скажите? Это вроде самая массовая из дешевх у китайцев.
http://www.ebay.com/itm/Motorcycle-Bike ... d2&vxp=mtr
(а может это такая же как упоминалась?)
Требования минимальные:
- чтобы не жрала аккум
- отпугивать гопников
- чтобы не глючила
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 23:00
Разъёмы на сигналке и на моте не совпадают.
Красный я так понял это плюс аккумулятора, зелёный минус.
Поворотники тоже вроде понятно.
Черный и черно-белый к замку. Но как понять к каким контактам?
И бело-чёрный с желто-красным как понять куда подсоединять?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 20:59
бело-чёрный , это глушилка.
жёлто-красный -стартёр.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 22:08
AVK-73
У меня самый главный вопрос, как их найти в том разъёме котрый из мопеда идёт :-[
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 23:21
легко!
на заведённом, замкни на корпус-нет реакции-зажигание.
на плюс-сработает стартер - стартер.
только не долго.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 09:12
Сигналку подключил с полным функционалом. (Не заню стоило ли всё подключать, надеюсь они не глючные, в повороте не заглохну)
Теперь вопрос, что лучше использовать сигналку на случай длительной стоянки? (клемму скидывать не предлагать :) )
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 13:01
Что-то я погораячился насчёт "подключил с полным функционалом". Изображение
Мот заводится только с автозапуска, при включении первой передачи глохнет.
Может кто из телепатов что подскажет :-[
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 23:55
Уточнение, на моте вроде провода такие
    1 и 2. Голубой провод и оранжевый провод это поворотники один провод левые поворотники второй провод правые поворотники.
    3. Черный провод это положительный провод включенного зажигания (который включает мот и приборную панель)
    4. Красный провод это плюс постоянный (питание сигнализации)
    5. Голубой с красной полоской это масса (минус питания сигнализации)
    6 и 7.Синий с белой полоской и зеленый провода это провода прерывания зажигания (аналог прерывателя зажигания стоящего на подножке т.е. когда провода замкнуты мотоцикл не получится завести когда разомкнуты мот заводится)
    8. Желтый с красной полоской это провод на стартер.
Соединял так:
зел - голуб/красн
голуб - голуб
оранж - оранж
бел - зел
черн/бел - син/бел
красн - красн
черн - черн
желт -желт
Где я накосчил?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2015, 11:46
Скутер: Raser indigo
ребята у меня вообще нет глушилки глушу с ключа как быть куда провода примастырить сига с инструкцией такая же как представлена выше один в один *HELP*
СообщениеДобавлено: 22 Май 2015, 11:32
Сигналку так и не осилил. Может кто чего посоветует?
Вот схема мота из инструкции, хз правильная или нет *DONT_KNOW*
Вот разъём сигналки на моте
*HELP* *HELP* *HELP*
