Текущее время: 23 Nov 2026, 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установил тюнинг поршневую 82сс
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 11:22
Скутер: Хонлинг Навигатор QT13
agelex писал(а):
Вопрос ко всем кто ставил ЦПГ 82cc на двигатель 139QMB. С родным электростартером заводится нормально?
Крутит и Заводит нормально.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 18:14
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
ДОМОВОЙ, Navigator спасибо.
У меня электростартер крутил вроде бодро, но не схватывал. При этом кикстартером заводится с 1-2 пинков и вся электрика работает нормально.
Нашел причину - отошел тонкий провод от минусовой клеммы аккумулятора, но под термоусадкой этого было не видно. Теперь заводится с пол-оборота.
Определил так: поставил вольтметр между минусовой клеммой АКБ и корпусом стартера. При включении стартера вольтметр показал падение напряжения на 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2014, 20:00
agelex
Ну и отлично !
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 07:52
для начала IN это вход иначе впуск, и если впускной клапан с верху то и IN должно быт с верху, а если ты всё же не правильно поставил поршень то плохи твои дела, я когда не правильно поставил через неделю всё исправил и через месяц у меня дымит начал как погрузчик и теперь цпг менять буду
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 10:20
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
А собстно в чем фишка такой установки? На глазок поршень вполне себе симметричный :-) разве, что циклевки под клапана малость отличаются, разые циклевки могут влиять на износ цилиндра?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 10:34
willi80
Только на глазок.
На самом деле имеется смещение поршневого пальца.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 16:00
Стаж: c 18.06.13г.
ога, ясно. и получается при неправильной установке поршня, он начинает шоркать юбкой по стенкам? я так понимаю, если на юбке пошоркано - это неправильно установлен поршень? у мя на киошевском поршне при правильной установке поршня за 2000 тефлон в середине изшоркался (всмысле полосой)... щас вот на новой тоже пошоркано малость.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 00:46
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Юбка поршня шоркается при перекладке почти на сухую это как бы нормально для заводских моторов...
Если хочешь повысить кпд и сделать так что бы не было царапин на поршне и яйца от юбки на цилиндре, нужно снять фаску у юбки поршня(что бы острый край не снимал масло как лезвие) и сделать отверстие в юбке сверлом 4-5мм можно 2-3шт для смазки и уменьшения трения юбки о цилиндр.
b7fd46cs-960.jpg [ 111.91 KiB | Просмотров: 12781 ]
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2015, 16:40
Стаж: c 18.06.13г.
ммММмм тема, заодно с дырками и вес поршня упадет малость.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2015, 01:39
Стаж: 11
На 139QMB бывает два типа коленвала с ходом 41.4мм и ходом 44мм...
http://www.ebay.com/itm/like/1711068274 ... rid=229466
Поэтому кто то ставит цпг без проблем, а кто то получает стук в двигателе.
Например у меня в скутере 2013 года оказался длинный шатун после установки ЦПГ 50мм, поршень цеплял впускной клапан.
Если бы клапана были увеличенного диаметра то кикстартер бы даже не провернулся(тарелка намного шире).
Это как бы объясняет почему у людей бывает поршень сильно не доходит до края цилиндра или наоборот вровень.
Нужно учитывать эту информацию...
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2015, 11:28
HellSet
1. Штатный ход поршня 139 мотора 41,4 мм.
2. Длина шатуна не влияет на ход поршня.
3. Если кто-то сделал коленвал с ходом поршня 44 мм, почему ему не хватило ума сделать шатун на 1.3 мм короче?
4. Если со штатной поршневой ничего ни куда не упиралось, там может дело не в ходе поршня, а в кривом комплекте, с поршнем от FMB, как уже встречалось и не раз?
Напомню, тут был деятель, который искал коленвал для 139 мотора, с ходом поршня 49,5 мм.
Но потом оказалось, что тот коленвал был переделан кем-то, из какого-то, для 139 мотора и описание переделки было на каком-то другом форуме.
И ещё посоветую поискать информацию, прежде чем утверждать, что 44 мм, это стандартный коленвал, на который может наткнуться каждый владелец 139 мотора при тюнинге своего двигателя.
Существуют «супер» тюнинговые коленвалы с радиусом кривошипа 22 и 23мм (соответственно ход поршня 44 и 46мм), стандарт же, составляет 41.5мм - ход поршня). Как правило, цена подобных деталей выходит за рамки разумного и переваливает за 250$. Как было сказано это уже область глубокого тюнинга.
Источник: http://5fan.info/meratyqasatyrnaqas.html
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2015, 12:45
Скутер: пока нет
Поставил я поршневую 50мм вместо 39. Голова стандартная, на 92 бензине детонации нет. Поднял иглу на 1 деление, масло залил 20-50. Только вот проблема - скутер совсем не едет, т.е. обороты под 6000, а тяги нет. Километров до 30 разгоняется наверное - не больше. Где копать ?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2015, 12:57
Kote
Копать на форуме.
Читать то, что делали в таких случаях.
Не ты первый.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2015, 13:12
Скутер: пока нет
Ну хоть намёк какой дайте. На форуме откровенная помойка, можно день убить и ничего не найти. FAQ нету.
Клапана проверял на протечку - всё норм. Не понятен сам механизм - почему на 39мм разгон нормальный, а на 50 - нет.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2015, 16:07
Потому что голова стандартная, тормозит процесс впуска-выпуска, очень здорово тормозит.
