Текущее время: 20 Nov 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 20:08
Скутер: белый джет
Aleko писал(а):
я уже писал, что безпроблемных железяк не бывает в принципе(случается и кувалда ломается)
брак случается даже в космической технике.
бывает и ракеты падают.
но наш скут , при отсутствии явного брака, действительно намного больше радует, нежели огорчает.
свою цену отрабатывает честно
100%
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 22:55
Скутер: JET MAX 250
у меня был маленький люфт колеса.и заскрипел "наверное" подшипник.разобрали(у диллера за 10 минут-это не сложно- если есть инструмент)-скинули колесо(вместе с супортом!). всё пересмотрели-протёрли-смазали-поставили обратно-затянули все болты ПРАВИЛЬНО!- и -исчез люфт и все постороннние скрипы хруст и скрежеты.в чём дело так и не поняли.но уже 4000км проехал-ни чего не беспокоит-а по началу сильно запаниковал-скрежет в раионе ступицы заднего колеса появлялся всё чащеи очень жосткий.при сборке-лучше затянуть сначало гайку колеса-а после все остальные гайки-дабы избежать перекоса подшипника.все работы проводить пневмогайковёртом а не кувалдой и мантировкой.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 23:09
Скутер: JET MAX 250
Александр006 писал(а):
у меня тоже проблема дымит
разве это проблема???хочеш что б оттуда бабочки вылетали O:-)
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 15:30
Скутер: GSR600
всем привет! приятель приобрел сей аппарат. Мне нравится.
250сс но едет!
есть вопросик, какие у него там колонки, хотим поменять. может кто уже музыку улучшал?
всем спасибо, кому не лень отвечать.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 16:40
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
самые простецкие 10см динамики(пищалки в расчет не беру), никакие не влагозащищенные.
смена динамиков толку не даст, надо менять усилитель, "хлебает" по басам.
есть в продаже амеровский мото-комлект, с колонками-"пулями", вот тот, говорят, неплох
а вот еще почитай
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 01 Sep 2014, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 16:44
Скутер: GSR600
да. усилок тоже в проекте. спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 16:48
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Evgen_66
я сообщение отредактировал, почитай по ссылке выше
и еще вот
АЮ
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 22:34
Скутер: CFM Jetmax-250
Стаж: 4 месяца
Откровенно всем нам заявляю..........с щупами "которые продаются" отрегулировать клапаны-нереально вообще! Или нужен спец инструмент. Завтра выложу фото щупов в оригинальном размере, но уверяю всех их размер очень "демократичный".
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 22:45
Стаж: 4 месяца
Мой эпилог вопроса в том!!! Что сейчас у меня ....без всяких приспособлений и тюнингов. Джет Макс (после моего метода регулировки клапанов и с моим весом в 120 кг) против ветра выдал скорость 135. Пробег 5176 китайских километров..
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 09:31
Скутер: JET MAX 250
вопрос-какие зазоры должны быть на клапанах?-это где нибудь указано?
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 11:43
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
указано на 48й странице английского мануала.
мануала если нет - скачай
ну и для быстроты:
in 0.05 - 0.07
ex 0.15 - 0.17
зазор клапанов стр 48 мануала.jpg [ 175.28 KiB | Просмотров: 4690 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 19:20
Стаж: 4 месяца
0,05-0,07 на руке почувствовать сложно, я регулировал выпускные. После регулировки - пропал вой на оборотах, тяга стала лучше(приёмистость), и по звуку работы клапанов можно было сделать зазор ещё меньше. Т. К. всё равно немного "клацает".
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 19:22
Стаж: 4 месяца
То есть реальный зазор на выпускных должен быть в нашем температурном поясе где то 0,10-0,12.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 13:57
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
в журнале МОТО вышла статейка про наш скут.
кто не читал - можете почитать.
к сожалению могу выложить только в сканах, но 600 dpi при увеличении все прекрасно читается.
кому неудобно читать прямо в браузере -
- можно скачать по ссылкам на выбор
яндекс диск
облако мэйл ру
40001.jpg [ 1.77 MiB | Просмотров: 5102 ]
40002.jpg [ 1.85 MiB | Просмотров: 5102 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 16:03
Стаж: 100
Aleko
Автора - китаененавистника сразу видать. Нового он нам ничего не открыл, а вот сарказмом весь изошел. Знал бы этот аФтор что все , почти, довольно просто доводится до ума
