Текущее время: 21 Oct 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 10:52
Скутер: Stels Tactic 100
У меня откуда-то сосет воздух, но не пойму откуда. Скорее всего в районе картера где-то.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2014, 22:02
Опробовал подточенный торк, провал оборотов сгладился но вся настройка варика неплохо так уехала вниз. Даже шайба под главную пружину не помогла.
На чуток прогретом моторе все шикарно (карб phbg 17.5 ручной подсос, закрыт), обороты 8400-8600, только и держись за руль, но как проеду пару километров рабочие обороты падают до 7400-7600 и тянет уже не так бодро, при сбросе газа и подаче снова трудно перепрыгивает планку в 6500. На низких оборотах появляется ощутимая вибрация, похоже на перелив.
Наверно еще подточу грузы немного, стоят 4г.
Кто нибудь знает от чего на прогретом моторе сползает настройка вариатора? или копать нужно карб? Свечка 8ка серо\коричневая. Если иглу опускаю то на переходном режиме провал что с места тронуться не могу, глохнет, переобогатив смесь на ХХ можно конечно перепрыгнуть этот провал, но он и так холодный на ХХ дымит дай бог.
UPD. С утра когда воздух прохладный и нет солнца при 18-20гр все шикарно, никаких провалов оборотов и максималка для моих 68сс приятно радует 95км\ч, без ветра. Поставил обратно рестриктор в воздушный фильтр - появился ощутимый провал оборотов в середине и максимальные обороты немного упали, всетаки иглу нужно опускать на риску для жары, а полный провал наверно лечить прогревом мотора даже летом...
Я месяц лазял искал подсос, оказалось левый сальник совсем сожрало что у вариатора, проверил просто: налил масла на кромку жидкого и покрутил колено, даже без свечи пузыри шли горой...
Никакого масла и запотеваний небыло, вообще. Сейчас стоят сальники от офф диллера, как в оригинале, вроде держат, второй комплект лежит про запас ибо я тогда весь мотор перелопатил...
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 14:16
Заказал airsal 88cc и колено airsal xtreme hub 45mm. Ориентировочная мощность 20 л.с. на колесе. С трубой до 26 л.с. :010<
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 02 Sep 2014, 20:59.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 18:41
так это биг блок хай енд, 88сс, никасил, 45 ход поршня, 50мм поршень, водянка. и его нет в наличии и не будет :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 18:43
по ходу, придется оставить тему 100сс и перейти на 77сс :'(
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 20:05
Скутер: Stels Tactic 50
Может на 124? Тут вроде была тема, кто-то пытался поставить этот комплект. Но о результатах так и не сообщил..
Колено http://motodart.ru/catalog/search-parts/part/68380/
Поршневая http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/69346/
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 20:19
Стаж: 5 лет
Не получится, под 124 совсем другой картер, там и коленвал ещё больше 100ного, и расстояние между шпильками ЦПГ больше.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2014, 22:46
уже писал про это, там и шпильки по другому расположены, и подшипники на 5 мм больше, и картер так не расточить под размер щеки коленвала. да и вы думаете, что воздушка 124сс круче водянки? хохо, мб крутящий момент будет отличный, но вот мощность фигня. такие поршневые не могут тягаться с биг борами, и стоят ровно так же. малосси 11к за 124сс, колено 7к, да, там есть ресурс, но продувка отстой, литье надо дорабатывать, глушак под такие фазы хрен найдешь, да и ее явно не покрутишь.
под биг боры идут те же трубы ясуни с16, с20, с30, stage6 r1200 и r1400. они интересные, есть обзоры и графики мощности, короче один кайф. можно подобрать среднюю трубу под это чтобы не платить за селетру.
скупой платит дважды. я уже задолбался работать с этим двиглом. чуток перебор с мощностью, и он уже ломается. сколько я отдал за коленвалы, поршни и цилиндры? 10к? 14к? и все в помойку. да, он разгоняется до 110-115 по жпс, но при такой скорости цпг выдерживает 100км. это убогое литье. на всех цилиндрах окна перекрываются в нмт на 1-2мм, третий продувочный канал находиться в состоянии зародыша, даже самая убогая поршня от малосси 70сс стоит столько же и выдает столько же сил. а что касается stage6 streetrace? это вообще самое афигенное по всем характеристикам. нет ни у одной фирмы нормального колена на тактик. они не полнощекие, они идут с биением и люфтами шатуна из коробки, они не отбалансированы. ]:-> короч
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 06:31
http://www.scooter-center.com/product/A ... udgeon+pin
http://www.scooter-center.com/product/A ... narelli+LC
Ребятки ждут оплату) в жертву идет айфон 5s
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 21:55
не успел купить( колено ушло, ай как же не везет :'(
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 20:42
Так. Короче я заказываю TPR 86cc водянку комплект с коленом и сальниками. Цена самая лояльная - 19к.
Если что, продается кое-что. Новое колено тайвань с новыми дорогими подшипниками NTN, труба tecnigas rs ii, запиленное цпг вместе с головой. Чем быстрее заберете, тем дешевле отдам.
Ребята, корчую, надо еще денег, чтобы пришло все вместе с трубой.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2014, 22:17
Итак, новости. Заказал на ибее комплект цпг+колено Top perfomances 86cc вода рейсинг, купил роторное зажигание MVT Premium. Вот теперь интересно, выдержит ли картер.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 18:10
Скутер: irbis lx50
Vax
Подскажи пож шестерни редуктора от 1E50QMB подойдут на 1PE40QMB ?
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2014, 00:39
может да, а может быть и нет. но практически точно подайдет, если только скут не до 2003 выпуска. но скорее всего да, только полтос их не раскрутит, они +25% где-то
