Текущее время: 14 Sep 2026, 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы двигателя ВАЗ-1111 на 157QMJ (ДОРАБОТКА)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 14:45
Скутер: eriskay pard
Вот думаю так, но что с головкой делать
Комментарий к файлу: Вот в фотошопе зделал накидку. Просто прийдется делать цилиндры вместе, это не проблема, а вот с головками, я не знаю что делать, их я вместе несмогк зделать, потому что свеча на первом цилиндре мешает
IMG_060.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 4199 ]
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:10
Почему замолчали?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:15
Ну фотошопом пользоваться научился, а писать грамотно нет.
Впрочем как и думать над своим рисунком тоже.
Цилиндры тебе кто делать будет?
Распредвал где возьмёшь?
Постель рампредвала на три опоры откуда появиться?
Головку от чего поставишь?
Как охлаждать будешь?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:18
grand1001 писал(а):
Тут хватет того что при поочереднй подачи искры будет лучшая производительность двигателя. И уберет возможные выстрилы из выхлопной трубы, выстрелы происходят именно из-за второй свечи (это взято из форумов про ВАЗ-1111)
Не читай бред.
Даже на ИЖ-Юпитер нет никаких выстрелов при синхронной подаче искры в оба цилиндра.(хотя я в это сам не верил)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:36
С телефона грамотно писать неудобно :)
Ну допустим ребра на цилиндрах убрать, их поставить заточить где нужно наварить рубашку, для водного охлаждения! Распредвал сделать из двоих можно, это все решаемо, но головку как сделать я не знаю, просто я не могу убрать свечу с первого цилиндра ее некуда деть! И чучуть исправлюсь я буду делать на 4 опоры просто ошибся когда фотошопил :-D
понятней так, планирую свести цилиндры, и головку, проблема в место расположении свечи
Какие идеи насчет головки?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:39
Не читай бред.
Не забываем что он 2т, поршне стоят в противо фазе, а у нас 4т и в одной фазе
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:43
Вот и не забывай, что при сжатии в одном цилиндре, во втором у Юпитера продувка и заполнение цилиндра свежей смесью.
Но при этом всё работает на ура.
А у Оки ещё проще, там при сжатии в первом цилиндре, выпуск во втором.
Там вообще гореть уже нечему.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:47
Ни каких идей, ибо бред.
Чтобы делать один общий распредвал, надо делать блок цилиндров и цельную головку.
Иначе распредвал будет ломать каждый час работы пополам.
Чтобы сделать водянку, надо во-первых подумать, что будет гонять воду.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 19:55
Я знаю что блок цилиндров и общую головку делать нужно, в этом то и проблема что свеча не даст ее сделать общей, только если не переместить каким то невероятным образом свечу! Если нет вариантов на уме это не означает что это бред
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:00
Опять же, делая водянку из воздушки, придётся делать новые поршни.
Ибо штатно ЦПГ делается из расчёта на воздушное охлаждение.
Отсюда иные зазоры между цилиндром и поршнем.
В варианте простой переделки в водянку, ты можешь получить как клин двигателя, так и дикий масложор.
И об этом уже писали, но читать-то лень.
Ещё вопрос, а зачем всё это?
Скорость переделка прибавит незначительно, если вообще прибавит.
Трансмиссия, изначально рассчитанная на 125 сс, станет расходным материалом.
Так в чём смысл такого тюнинга?
Просто прикинь цену вопроса.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:13
Вариант на уме есть.
Именно на уме, а не какая-то там фиктивная идея.
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/ ... dc95e.html
http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/ ... -ba17.html
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:26
Ну а почему бы не поэкспериментировать, это не запрещал ни один человек, для меня столь необычный тюнинг очень интересный, и про факт "Скорость переделка прибавит незначительно, если вообще прибавит." а откуда такие мысли? Ничего что при одном цилиндре поршень должен опустится 2 раза перед тем как произойдет взрыв, а при двоих цилиндрах взрыв будет происходить поочередно, не будет никаких пропусков, за счет этого мы получим умножение мощности на 2! Скорость не прибавится, но тяга будет огромной, и тут пойдут новые шестерни в редуктор с измененным предаточным числом(именно те на которые так все жалуются из-за нехватки мощности)! И чем же разные поршня на водянке? гильзы все одинаковые, поршень ходит одинаково! Даже брать к примеру ИЖ, Минск, Восход, на них "колхозили" водянку! И совершенно ничего не произошло! Как часики работали, при водянки поменяется только то что будет постоянное и неизменное охлаждение, а при воздушном охлаждение не обдувает прям все места на цилиндре
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:35
Ну да легче купить новый 250, но это настолько легкий путь, что любой человек который не уверен в своих силах и ленив точно так и сделает, но мы любим экспериментировать и поэтому я не воспользуюсь столь простым вариантом!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:41
Сущий бред.
Особенно внушает фраза: "а при двоих цилиндрах взрыв будет происходить поочередно".
Ещё раз повторю, трансмиссия 152, 157, 161,162 моторов изначально рассчитывалась японцами под 125 кубов.
Сравнивать 2Т моторы с охлаждением набегающим потоком, и 4т моторы с принудительным охлаждением вообще безграмотно.
Открою страшную тайну, поршни ИЖ-Юпитер с водянкой не подходят для обычного Юпитера с воздушкой.
Единственное, что реально можно взять, это ЦПГ от Аутлендера.
Но! Цена вопроса негуманно завышена.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:48
Вот это вообще уже надоело.
Не будет мощность умножаться на 2.
Это не лампочка.
Расход топлива в двое не подниметься.
Максимум на что можно рассчитывать, увеличение мощность на корень из двух.
И об это уже тоже писали.
То есть при 10лс у 150 сс, на спарке ты получишь 14 с копейками и дикий гемор в синхронизации.
