Текущее время: 05 Nov 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: скутер не держит холостых
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 20:17
Скутер: lifan-125
Всем здравствуйте ! у меня такая вот проблема , если скутер постоит больше 5 часов ( примерно )он очень плохо заводится со стартера (кик сломан)то есть по долгу кручу стартер,что бы схватил и то холостые не держит,если резко ,а не постепенно прибавлю газ какие то провалы, пока я не покручу его плавно минут 2-5 как прогревается все нормально , но это не все,когда я кручу стартер у меня что то стучит в коробке. сегодня разобрал коробку ,а там звездочка ( не знаю точного названия
этой детали)которая крутит ремень , вроде сначала идет нормально ,а потом на долю секунды поворачивается в другую сторону и такой треск получается . помогите советом .что мне в этом случае делать? (прошу прощение ,что объяснил не так подробно , в скутерах мало соображаю)
Последний раз редактировалось Kekekenc 03 Sep 2014, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: В чем причина
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 20:21
Скутер: Suzuki Avenis 150
Модель двигателя?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 20:41
Скутер: lifan-125
z13 писал(а):
Модель двигателя?
это то что надо?
IMG_20140903_214202.jpg [ 627.52 KiB | Просмотров: 5510 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 20:59
Это оно.
Можешь сказать какие манипуляции происходили со скутером, в плане ремонта?
А вообще причин может быть куча.
Подозреваю что причина скрыта где-то в системе впуска.
Свеча выкручивалась хоть раз?
Интересует конкретно цвет нагара.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2014, 21:17
Скутер: lifan-125
z13 писал(а):
Это оно.
Ну по мелочам со всем . не заводился с зимы , продувал шланчики ,Жеклёры,свечу поменял!ну по мелочам со всем . как мне помнится она была вроде коричневатого цвета , с ней все нормально ,Искра хорошая , просто в гараже лежала новая решил сменить! вроде бы все!
 Заголовок сообщения: Re: скутер не держит холостых
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2014, 23:43
Объяснения топ-стартера конечно немного сумбурные и не понятные.Не понимаю,что он хочет получить от заведённого и не прогретого двигателя? 2-5 минут не хочет ехать,это нормально,ты хоть маслу дай разгулятся по двигателю,даже самые навороченные автомобили после заводки дают немного погрется,теже 5-7 минут,а ты от скутера ждёшь не возможного.Ну а причину плохого запуска я тоже вижу в системе впуска,когда на сайте пишут про подсос воздуха,90 процентов ищут подсос ПОСЛЕ карбюратора,подсосу до карбюратора,состоянию воздушного фильтра не придают значения.Часто встречал случаи когда от скутеров пытаются добится чего-то вообще без воздушного фильтра,отвечая,что Ижаки и Явы с Минскими работают и без фильтра.Ребята!!! Скутера,в частности двигатели которые мы обсуждаем на этом сайте,были разработаны и созданы в стране восходящего солнца!!! Они думают по другому!!! У них логика мышления другая!!! Они едят морепродукты и делают харакири!!! Пока мы не научимся думать как они,не признаем их логику,пока не засунем в задницу своё *я и так знаю*,мы будем раздувать сайт до бесконечности своими вопросами.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 06:48
Kekekenc
Какой пробег?
Какие зазоры клапанов?
Какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 15:26
Скутер: lifan-125
Писал выше , в скутерах и прочей мото технике не чего не соображаю ( я не прошу от скутера не возможного , просто когда я его завожу он сразу глохнет если не покрутить газом и то если чуть резкое движение газом глохнет сразу(пробег 4 тысячи км!!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 16:55
Нужно учиться. Изучать устройство двигателя, трансмиссии, электрической части. Это в том случае, если есть желание учиться. Если нет - прямая дорога к мастеру.
Чудес не бывает. Никто тебе не скажет: покрути кругленький винтик слева внизу и всё заработает как положено. Не заработает. Ведь судя по всему ты не знаешь и не хочешь знать что такое техобслуживание, когда и в каком объёме оно проводится. Как и зачем регулируют клапана, как проливается головка, как и для чего измеряется компрессия и т.д.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 20:53
В общем, Kekekenc, Изучай мат-часть.
На нашем форуме есть абсолютно все о устройстве двигателя, и о том, какие детали как называются. Сиди, читай, вникай. Должен делать сам все! Поговорка: "Хочешь сделать хорошо-сделай сам!"
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 22:11
Скутер: lifan-125
Полностью согласен ! не всегда время правда есть ... ну так по немногу все больше узнаю,все с чего то начинают,просто проблемы не так давно со скутером начались до этого как то и не пытался вникать ,так чисто основу!! киньте прямую ссылку на статью с удовольствием почитаю!!!
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 22:14
Кто мешает? Читай:
viewforum.php?f=21
viewforum.php?f=111
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 22:50
Скутер: lifan-125
а что насчет этой звездочки? ЧТО МНЕ ИМЕННО ИСКАТЬ? я вот без понятия(
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 23:00
Какой ещё звёздочки?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 00:12
Kekekenc
Сфоткай "звездочку"!
