Текущее время: 14 Sep 2026, 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы двигателя ВАЗ-1111 на 157QMJ (ДОРАБОТКА)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 12:21
Скутер: eriskay pard
GUS писал(а):
Точно, чото я про цепь не подумал. Тада по центру во!
теперь думаем о распредвале)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 13:50
распредвал не даст это зделать
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 14:30
Ты не в курсе, что у скутериных 4Т двигателей искра подаётся каждый оборот двигателя?
Что? :-o :-o
Я всегда думал что у одноцилиндровых 4Т моторов искра подаеться раз в два оборота...
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 14:53
Это смесь горит раз в два, а искра бьёт каждый раз, как только датчик открывает СДИ, а открывает каждый оборот. Так?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 15:01
Зачем искре бить каждый оборот, если такт сжатия идет раз в два оборота?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 15:10
Arthes
Незачем, но ьак оно и есть. Кстати на уралах тоже искра бьёт сразу в два котла и в один из них в холостую получается. Вроде так?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 15:15
GUS
Похоже на бред, есть разные такты, есть порядок работы цилиндров.
Зачем искре бить каждый оборот в 4Т моторе, если сжатие происходит каждые два оборота? Что будет поджигать искра на первом обороте когда идет выпуск\продувка?
Последний раз редактировалось Arthes 06 Sep 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 15:32
GUS
А ты сам попробуй объяснить зачем 4Т мотору нужна искра каждый оборот. У знающих людей я всегда смогу спросить(хотя если такое спрошу меня поднимут на смех, и отправят учить теорию ДВС), мне интересно услышать тебя.
Скажите, а вот почему бензин раньше в аптеках продавали?
Раньше он был средством от... вшей и был насколько знаю, без свинца(то есть не имел октановое число). Это потом его Майбах догадался использовать как топливо для ПДВС.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 15:35
Да смысла в этой искре конечно нету, но и вреда никакого. Датчик выполняет роль прерывателя, каждый оборот колена он прерывает, точнее открывает СДИ. А теперь твою теорию послушать хочу, как сделано, что только на каждый второй НУЖНЫЙ оборот это происходит?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 15:46
Arthes писал(а):
Что? :-o :-o
У, как всё запущено.
Arthes, у тебя датчик зажигания с распредвала работает, или с коленвала?
Arthes писал(а):
GUS
Мда, а вот как на Иже, искра подаётся на каждые пол оборота коленвала в оба цилиндра?
И он работает!
http://www.motoizh.ru/index.php/elektri ... 1-14-14-55
http://www.motoizh.ru/index.php/elektri ... 2-56-07318
http://www.motoizh.ru/index.php/elektri ... 2-56-07308
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 17:13
Как у вас все запущенно.
Зачем искра нужна, если нечего поджигать? Просто так, что бы была? *ROFL*
Причем здесь вообще это? За появление искры(в том числе и угл опережения зажигания) отвечает коммутатор, он и кидает сигнал на катушку к концу такта сжатия.
Неудачный пример, там 2Т да еще и два цилиндра, там зажигание идет каждые полоборота, и поршни идут в противофазе(или со сдвигом в 180 градусов). Да и зажигание на них вообще лебединая песня *ROFL* .
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 18:18
Это то все хорошо :) а что с головкой то? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 18:35
было типо такого варианта но уж сильно широкий получится
IMG_0600~2.jpg [ 85.27 KiB | Просмотров: 4336 ]
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 18:36
но мне больше первый вариант понравился
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 19:22
Вообще-то сначала датчик, потом коммутатор.
Не путай причинно-следственную связь.
Не, так ты обоснуй, как в одном цилиндре ВМТ(сжатие), во втором НМТ(наполнение цилиндра), И при этом в оба подаётся синхронно искра, и никаких выстрелов.
А у grand1001, вдруг всё стреляет во все стороны на ОКЕ и не стреляет на его скутере.
Хотя что на ОКЕ, что на скутере искра подаётся идентично на 100%.
