Текущее время: 05 Nov 2026, 15:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: 139qmb - шум редуктора
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 21:43
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
у меня из редуктора постоянно идет шум , он был и на новом скутере .
Сейчас на спидометре больше 3000км , раньше я думал что еще не притерлось но оно явно не собирается притираться .
С горы у меня получаетсся разогнаться накатом до 35 с шинами накачанными до 2.2атм ч
Это так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb - шум редуктора
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 00:04
Братишка,не знаю должен он быть или нет,но у себя (139 QMB 10 дюмов) я услышал шум редуктора на второй тыщи километров,сначало меня это тоже встревожело,но на сегодняшний день у меня пробег 16025,думаю,если плохой шум,он давно вылез бы,а он как немного шумел,так и шумит!!! Да и член на него!!! Четыранадцать тысяч шуметь неисправный редуктор просто не может,ВОТ И ТАК ДУМАЮ,ЧТО ЭТО НОРМАЛЬНО.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 09:42
Стаж: с 15.03.13
хорошо , шум тихий .
Но 35 накатом это нормально?
Еще у меня на старте мотор сильно раскручивается , чувствуется рывок на 20км/ч когда обороты начинают уменьшаться .
Это сцепление или грузики не успевают выходить?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 10:58
Что у тебя *35 накатом* я не понял.А про резкий старт поищи в поисковике,там очень подробно всё описано,и про грузики,как их подбирать и про сцепление и ....очень много информациии
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 13:28
Скутер: storm l
пока не заклинит можно спокойно ездить.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 15:21
Чтоб меньше шумело, в редуктор можно залить более густое трансмиссионное масло. Если валы торкдрайвера и колеса не люфтят, значит шум от шестерён и неисправностью не является.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2014, 13:40
Скутер: storm l
у тебя знакомых нет по сравнивать, китайцы бывает подшипники из такого говна делают, у меня на распредвале один за 500 км где то на пол миллиметра спилился. если это на средней шестерне никаких люфтов не заметишь.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 11:55
Стаж: с 15.03.13
люфт небольшой есть , но он меня не беспокоит .
Беспокоит то что колесом прогрызло воздухан .
Я поставил латку из жести , сейчас колесо сбоку стерлось на несколько милиметров .
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 16:00
rus084 писал(а):
люфт небольшой есть , но он меня не беспокоит.
А зря.
Видимо шум от этого.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2015, 17:29
Скутер: китай 139qmb
может это не редуктор шумит, а игольчатый подшипник в торке. попробуй без заднего вариатора редуктор крутить.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2015, 18:31
Сам то понял что сказал?! :)
За что он крутить будет в нужную сторону если торк снимет и чем?!
Игольчатый гремит только на холостых, редуктор же в движении (полюбому выше хх), одно с другим никак не связано.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2015, 19:05
Скутер: Suzuki Avenis 150
Мне одному это показалось странным?
rus084
Опиши звук.
Количество аммортизаторов.
На подножке дай газу, шум пропадет?
Колеса вообще свободно крутятся?
Просто горки тоже разные бывают, и 35 км\ч... х.з...
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2015, 19:14
за колесо не как? колокол можно на месте оставить. если подшипник уже на холостых гремит, что будет с увеличением скорости и нагрузки? вой как от турбины. кстати автор не локализовал источник звука.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2015, 19:37
....и ни слова о наличии масла в редукторе, о частоте замены и марки оного
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2015, 20:25
Зубья в редукторе косые в первой паре, при вращении за вал сдвиг валов идет к правой стенке например, за колесо пойдет уже к левой стенке, ослабив одни подшипники и нагрузив другие, звук изменится, не найти. Крутить нужно первичный вал, двигателем, нагрузку давать кратковременно тормозом и слушать.
Или просто разобрать, посмотреть, примерить, собрать с умом, сдвинуть валы если нужно.
Может вообще подшипник колесного вала внутрь задвинуло раз колесо воздухан трет, может глубже село, отсюда и шум.
Зы, у меня на восходе скорости стали вылетать, сначала 2 потом и 4, разобрал, все новое, оказалось прокладку из толстого картона засадил 2 мм, вот и началось. Поставил тонкую и все заработало.
