Текущее время: 14 Sep 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы двигателя ВАЗ-1111 на 157QMJ (ДОРАБОТКА)
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 15:47
"пустой раз пробьет искра?" это значит что когда искра пробьет не будет взрыва!
Тебе обьяснили уже много раз, перечитай посты выше.
Все с вами ясно, вразумительного ответа на свой вопрос я так и не получу. :-!
Адиос.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 15:56
Arthes
Вразумительный ответ - чем проще система, тем сложнее её вывести из строя и проще починить.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 16:38
Скутер: eriskay pard
А про головку так и не сказали :005
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 16:41
Пустой раз в вмт при выпуске, поджечь дым она не сможет, хотя...... может и дожигает что, но вот пустая искра очищает свечу, примерно так было на восходе и макаке, 2 искры, одна рабочая 3 мм до вмт, вторая дожигающая и само очищающая 3 мм после вмт.
Так что про вторую искру может упрощение производителем, а может само очистка с дожигом, тут могут быть разные мнения.
Карб без иголки тоже работает :)
пс, про головку, был перл ставили двигуны друг за другом, соединяли колена цепью, где то видел.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 16:56
ну это друг за другом делали, а у меня будут вместе
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 19:55
А что про головку?
Тебе же так элементарно сделать блок цилиндров, спарить картеры, сделать распредвал, коленвал.
Подключи воображение, сделай головку.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 20:26
А что про головку?
головку у токаря я не закажу, а вот средний картер, соединитель коленвалов заказажу! Головку как я переделаю?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 01:02
Развернёшь левый цилиндр на 180 градусов.
Изготовишь новый распредвал, патрубок карбюратора, колено глушителя.
И всё будет как надо.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 06:43
да, почти так я и сделаю, только надрежу два цилиндра. А про головку так и не сказали
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 08:00
Arthes
Arthes писал(а):
Это и к тебе тоже вопрос - Домовой.
Вы теорию ДВС давно повторяли?
Ладно. Начну издалека. Ипонцы придумали эту систему зажигания поставить на скут. Хотя подобное делали и до них. Ипонцы такие тупые? Твои кореша из соседской подворотни, дающие тебе советы конечно умнее. GRO, который говорит....
Несомненно тоже тупой.
Кетай скопировал у них, (Ипонцев) все что мог, зачем выдумывать новое, оставили как есть. Зажигание простое, надежное и эффективное. ,,Пустой,, искрой происходит самоочищение свечи. И она (искра) нисколько не мешает работе двигателя. О ДВС я тебе ничего говорить не буду, ибо это долго, и впустую, ты не поймешь. А все ,,умняки,, что ты тут грузишь являются копиями из инета, которые ты тут выставляешь, выдавая за свои мысли. .....Лучше бы ты стихи писал, как Штурман.... Хотя ты и стихи у Есенина тырить начнешь....
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 08:30
Если цилиндр развернётся на 180 градусов, то и головка тоже развернётся на 180 градусов, тут можно было просто догадаться.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 08:36
ДОМОВОЙ
Технический прогресс развивался следующим образом.
Вначале ставилась задача избавиться от высоковольтной части, ввиду ее малой надежности. Т.е. упразднить крышку трамблера, бегунок и высоковольтные провода.
Получилась конструкция с катушкой на каждой свече.
Это было давно.
А вот дальше пошло удешевление. Катушка, это же медь, ее сдать можно! :-D
Какой-то неизвестный сдатчик цветмета установил, что в 4 цил. двиге достаточно 2-х катушек, искру - параллельно в 2 цилиндра, а высоковольтные провода к тому времени стали делать достаточно надежными, их уже можно было поливать дождём.
Так и образовалась холостая искра.
А в 2цил. двиге можно пойти ещё дальше - трамблер, это же люминь, тоже сдать можно!
Поэтому датчик ставят прям на коленвал, а трамблер и его привод больше не нужны.
Но опять-таки, холостая искра.
То есть, искра во второй цилиндр - это побочный эффект, не более.
Про "очистку" этой искрой - разумеется, чушь.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 08:42
Dj@gger
Да как бы сейчас на новых двигателях по катушке на каждый цилиндр и никаких высоковольтных проводов.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 08:57
Dj@gger
Ну и каким образом это отразилось на работе двигателя?
Или лучше нацепить на скут мешок дополнительных железяк, улучшающих его работу? Зато какой простор для тюнинха...
Докажешь обратное?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 10:25
Я тоже очистку свечи искрой ставлю под сомнение, хотя, как знать, быть может и так.
