Текущее время: 16 Oct 2026, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 17:48
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
--Phoenix-- писал(а):
плещется 75в90
Именно *плещется*Поездки видимо непродолжительные-в жару и на дальняк на таком масле редуктору *кирдык*.У меня на SYM *загудел* подшипник первичного вала.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2014, 19:26
плещется 75в90
А не пробовал вместо Глюкойла масло заливать?
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2014, 10:01
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
GRO
Все помнят эту историю и каждый год он ее рассказывает
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 14:50
Стаж: общий с 1965г
viewtopic.php?p=546561#p546561
tribo писал(а):
примененной высокотемпературной краски.
Зачем краска,если притёр головку и цилиндр?
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2014, 18:28
Стаж: месяц
Сюда стоит посмотреть http://mototoys.ru/shop/19389/desc/prok ... lander-150
Удачи
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2014, 18:33
Стаж: общий с 1965г
Ему про Фому,а он за Ерёму!Спрашиваю:*Зачем *красить* прокладку,если привалочные плоскости нормальные и прокладка новая,заводская*?Или это *ноу-хау?*
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2014, 18:50
Стаж: общий с 1965г
Для тех кто *не помнит*!
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 12:58
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Можно апну свой вопрос.
Не может быть, чтобы никто не сталкивался с такой проблемой.
Greatest писал(а):
Кто подскажет, как еще, кроме как винтом регулирования можно откалибровать свет ближний и дальний. :005
Ближний ок, но вот дальняк, даже при максимально вкрученном болте освещает трассу с середины противоположной полосы и дальше в лес. При максимальном отдалении подсвечивает звезды. 8-)
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2014, 16:59
Стаж: месяц
Как прокладка может быть новая??? Смотреть надо внимательнее на фотки. Прокладка до и после :-x
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 18:05
Скутер: Stels outlender
[youtube]ItHVmMBBIs4[/youtube]
Собирал донара и обнаружил такую вещь. При заглушенном моторе ремень на ведомом шкифте не выходит на внешний радиус. (видно на видио)
По ходу дела пластина которая грузы подпирает от воздушки стоит(не родная) Так как щетки варика, грузы и задний шкиф, все родное стелсовское ремень мицубоши. Зачем эту пластину поменяли???
кстати момент троганья стал с 2000 оборотов с провалом. как будто трогается не на первой передаче.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 18:19
На холостых, как и на заглушенном, ремень на ведущем шкиве должен лежать практически на втулке. Тогда и страгивание будет на 3500 - 4000.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 19:26
верно говоришь, но тут, ремень до втулки не достает, по ходу форма пластины другая у воздушной 150
Щетки вариатора один в один, сравнил со своими старыми. а вот грузы стояли меньше по диаметру.
если куплю пластину 200013060000 стелсовскую, то отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 14:45
tribo хороший способ с краской. Возьму на вооружение. У меня тоже пробита прокладка, газы в антифриз пробиваются, но вроде не сильно.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2014, 19:17
Краску на прокладку можно.....но не нужно. Голову и привалочный торец цилиндра - на притирочный стол....все проблемы уйдут сразу и никакой краски не надо. С краской надо аккуратно, чтобы маслоканал не забить....
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2014, 20:04
Стаж: общий с 1965г
Off topic:
Ну и я про то же,а он про краску!
