Текущее время: 14 Sep 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Принцип работы двигателя ВАЗ-1111 на 157QMJ (ДОРАБОТКА)
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2014, 14:35
Скутер: eriskay pard
John JACK писал(а):
Двухтактник двухцилиндровым сделать гораздо проще. У него выше цилиндра вообще ничего интересного.
Кстати, а почему бы не начать действительно с двухцилиндрового 1E40? Тоже доступный, есть увеличенные поршневые. И при объёме 100-140 кубов будет валить не хуже четырёхтактной двухсотки. Срастить только коленвалы и картеры, никаких проблем с клапанами, распредвалами и свечами.
И доступных аналогов полученному будет гораздо меньше. Четырёхтактных скутерных движков на 200-250 кубов и без самоделия достаточно, а двухтактных больше сотки найти трудно.
Arthes писал(а):
А V-образные моторы вообще были бы не нужны, так как их собирать намного дороже чем рядник.
А V-образные моторы и не нужны. Их используют только чтобы уменьшить размеры там, где рядник был бы непристойно длинным.
в том то и дело друг, что 2т 2-х цилиндровые уже есть, а я хочу из 4т сделать, сложнее, но оно того стоит, лично для меня сделать такой агрегат будет за щастье
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2014, 15:12
Как ты сделаешь например больше объемный мотор?
У V-шек свои есть прелести кроме габаритов. Например лучшая тяга.
Я и предлагаю ТС, если ему руки чешутся. Поставить 250 кубовый мотор. Купить за дешево б\у диван 250, без доков или после ДТП. Снять мотор с радиатором и установить на китай.
Очень сомнительно. Возвращаемся опять к тому какую мощность он будет иметь.
Спарка полтосов пролетает сразу, они вдвоем дай Бог, 8-9 лошадок будут иметь, а это результат обычного 100-125 кубового мотора причем 4Т воздушки.
140 кубов(то есть два по 70), будет иметь на 2-3 лошадки больше, в итоге даже 15 лошадок не получим. А на минуточку напомню что 4Т, 150 кубовая водянка имеет 15-16 лошадок.
200 кубовый мотор, например тот же Piaggio Leader 200, имеет в стоке 20 сил. А что бы такую мощность получить нужно спаривать два мотора по 10 сил. А это уже 100-150 кубов.
но оно того стоит
Не стоИт.
2Т спарить гораздо проще чем 4Т.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2014, 15:37
Off topic:
Вам говорят...что вы переливаете из пустого в порожнее...а Вы не верите
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2014, 17:54
конечгно проще, но зачем мне 2т если я хочу из 4т попробывать! Я же говорю на 250 кубовый, запчастей просто напросто нет, да и дорогие они все, это еще одна невыгода
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2014, 21:28
У оппозита тяга ещё лучше. Но закомпоновать оппозит в реальную машину ещё сложнее.
В мотоцикл В-твин ставится прекрасно, только работает при этом плохо: трясётся и задний цилиндр греется.
Делать самому не будет дешевле никогда и ни за что. Особенно если это не сварка и поклейка в гараже, а станочные работы.
А запчасти на большие кубатуры не так нужны, они ломаются реже всякой мелочи.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2014, 21:48
Какой тюнинг есть на 1P72MN? где его купить, и как насколько доступны запчасти?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 02:29
какой кошмар.................
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 08:32
Почему кошмар то?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 13:12
ЯПонский карб, вариатор, может распредвал. Есть еще комплект на 270 кубов, но стоит он...
Зачем тебе именно этот мотор? Ставь сразу ЯПонский!
Его ставят ради, девок, им нравиться вибрация :-D . А если серьезно, то если В-твин с развалом в 90-градусов то вибраций по минимуму. Плюс еще часто ставят балансировачный вал.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 13:56
можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 17:23
Всё равно больше, чем у рядника и тем более оппозита. Балансирный вал тоже деталь местами лишняя. На одностволке без него не обойтись, а с двумя цилиндрами уже есть разные варианты.
Но снова. Вибрацию витвина девки оценят, а то, что свеча не искрит лишний раз — нет.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 18:05
Открою тебе тайну, только 6 цилиндровый оппозит также как и рядких имеют полную динамическую сбалансированность.
А так, 2-цилиндровый оппозит трясется также как и В-твин или рядник. 4 цилиндровые оппозиты меньше, но тоже не полностью сбалансированные, также как и рядники с V-ми.
Меня звук и порядок работы у V-ек радует. :002
Не даром Американцы так полюбили звук от Харлеев.
Это ты загнул, что бы искра перестала образовываться нужна ну очень сильная вибрация, которая выдернет высоковольтник.
можно ссылку?
Какая ссылка? Китайский 250 кубовый мотор что ты привел, скопирован с хондовского MF-01, на него Маллоси делали тюнинг, в том числе и ЦПГ на 270 кубов.
Но повторюсь, цены просто бешенные.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 21:32
Меньше. Рабочие такты в нём не сбалансированы, но хоть поршни ходят в противофазе. А в В-образном ты не сбалансируешь ничего никак.
Отдельный механизм нужен. Чтобы искра образовывалась не на каждом обороте, а только через один. И вот этот механизм не нужен.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 22:00
Ты забыл про чередование вспышек, у оппозита оно также неравномерное как и у V-ки(не помню только насколько там идет сдвиг по фазам, или 90 градусов как у V-ки или 180). А это списывает на нет, то что ты говоришь про движение поршней в противофазе. Да к слову у рядника, вспышки идут равномерно, за редкими исключениями.
Да к слову у того же 90-градусного В-твина поршни тоже идут в противофазе. Это слегка сглаживает вибрации, но тем не менее.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 22:01
Arthes
Как это с темой связано?
