Текущее время: 05 Nov 2026, 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутерок , 157 qmj
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 17:59
Chief228
А поиском пользоваться не обязательно?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 19:19
Скутер: Чертова бабушка 150
Провел провод на корпус двигателя , хорошо контактит . Искры не наблюдалось , с помощью мультиметра проверил сопротивление обмотки генератора и датчика 400 ом на датчике и 140 на обмотке , думаю генератор в норме , регулятор , катушка только купленные , но не исключаю , подозреваю коммутатор в неисправности . Знания в электрики на начальном уровне так что проверить не могу по незнанию . Был бы признателен если бы подсказали .
На счет схемы , ну не могу я найти ее , покажите умоляю *HELP*
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 19:50
Chief228
Смотри, выбирай. Тут только схемы.
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 20:11
Только что тоже поискал, ну нет там понятной однофазной схемы кубатуры! только 3-х фазники да полтосы.
Ты скажи для начала цвета проводов генератора.
Зеленый провод с гены есть общий датчика и высоковольтной катушки, он соединен с коммутатором и катушкой зажигания, может быть соединен с рамой в районе катушки, но это не обязательно.
Ты какой то зеленый припалил, может быть и этот, так есть вероятность что он сгорел или сгорело то что с ним контактирует, катушка, коммутатор, датчик, вв катушка генератора, сам провод или место пайки его в генераторе, нужно прозвонить его на крпус двигателя и проверить все вышеперечисленное.
Ну не схема, а так для понимания
ро.JPG [ 62.26 KiB | Просмотров: 3926 ]
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 20:50
Kymco Super 8 50 Euro 2
http://www.motodrive.com.ua/forum/lofiv ... 12662.html
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 20:59
viewtopic.php?f=28&t=21705&start=105 держи это регги фантом 125 кубов.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 22:06
Провод который я подсоединил к проводу идущий от генератора массы был меньшего сечения + массы не было на корпусе двигателя - в итоге расплавился .На генераторе идет зеленый , красно-черный , белый , зелено-синий и желтый , стандартно .
http://m.imgur.com/6zOjjcO
Вопрос в том как проверить работоспособность РР , комута и катушки мультиметром(пс спрашиваю уже 3й раз)
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 23:00
Не надо мультиметр, сам запутаешся и других запутаешь, это всё проще делается.
Обычно правильно собранная система начинает работать сразу, поэтому просто собери всё как надо.
Проверять что-либо по отдельности, надо не мультиметром (а то ещё спросишь, как истолковать его показания), а просто временно
ставишь проверяемый девайс на скутер, где всё работает.
Скутер приятеля например.
Прикреплять не надо, подсоединил, заработало, всё, можно отсоединять.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 02:52
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55 же.
Однако, регулятор напряжения в зажигании не участвует, а коммутатор обычно не горит, а если горит, то мультиметром это можно не увидеть.
Регулятор же проверяется в работе. Если на выходе при подключенном аккумуляторе без лишней нагрузки около 14 вольт, значит всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 09:08
John JACK писал(а):
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19:neispr&catid=34:remont&Itemid=55 же.
Спасибо за схему и статью , попробую подключить , вот только у меня провод от датчика электромагнитного идет желто-синий , а от высоковольтной катушки красно-черный провод , но это по распиновке коммутатора можно посмотреть . Если все подключу а искры по прежнему не будет , буду покупать коммут. , у друга взять нет возможности.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:16
Кстати да, на второй странице же схема:
viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 12:07
Не очень понятная
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 20:54
Chief228 писал(а):
Не очень понятная
Понимание - дело исключительно личное.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 21:50
Я за себя отвечаю. Еще вопрос , должен ли прозваниваться (мультиметром) колпачок свечи , т.е контакт к которому идет свеча и вкручивается высоковольтный провод ?
стр 3, темы http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... 0&start=30
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2014, 11:42
Должен, но бывает колпак с сопротивлением и без. Звонить в разных режимах.
