Текущее время: 15 Sep 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Не работает электростартер скутера
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 20:00
Скутер: Lifan 50QT
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,в чем может быть причина: Скутер Lifan 4T, двигатель 139QMB, не заводится с кнопки электростартера. Аккумулятор зарядил, при этом наблюдаются щелчки(даже можно сказать гудящий звук) в реле стартера(бочонок), но стартер не крутится(хотя бывает небольшая реакция), если перемыкаю контакты реле стартера отверткой, то стартер крутится в обратном направлении! Что это означает? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает электростартер скутера
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 20:57
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
стартер может крутится в обратном направлении , если ты его перебирал и сместил на 180 градусов статор при сборке.
реле стартера не работает , если перемыкаешь отверткой и тогда стартер вращается.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 21:25
Скутер: Lifan 50QT
нет, несколько дней назад он крутился как обычно
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 21:32
Скутер: Lifan 50QT
реле стартера не работает , если перемыкаешь отверткой и тогда стартер вращается....
при нажатии на кнопку электростартер как бы начинает вращаться еле еле, и сразу встает! И короткий треск в реле стартера....при замыкании отверткой контактов реле стартер крутит как зверь, но в обратную сторону...
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 21:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
в теории ты мог подключить аккумулятор обратно , но я даже не могу представить что могло сгореть в теории , и только тогда может опять таки в теории стартер крутиться в обратную сторону.
Последний раз редактировалось Forestrash 14 Sep 2014, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 21:39
Скутер: Lifan 50QT
Forestrash писал(а):
в теории ты мог подключить аккумулятор обратно , но я даже не могу представить что могло сгореть в теории , и только тогда может опять таки в теории ставртер крутиться в обратную сторону.
ничего не трогал, не менял
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 21:48
eugen581
Полярность при подключении аккумулятора не перепутал?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2014, 22:52
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
стартер не перекручивал , аккумулятор наоборот (с перепутанной полярностью) подключить не мог а стартер вдруг стал крутить в обратную сторону.
как говорил президент Лукашенко - "кто то ВРОТ". :-D
похоже на какое то толстое трололо.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 07:35
Скутер: Lifan 50QT
стартер я не трогал, аккумулятор подключил правильно, проверял...сам стартер крутит он в обратную сторону только при замыкании реле отверткой...
сейчас попробовал завести с кнопки - слышно лишь жужжание реле стартера, сам стартер никак не реагирует! Что делать?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 09:13
Фото в студию.
А лучше видео, как подключен аккумулятор и в какую сторону крутиться бендикс.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:06
Скутер: Lifan 50QT
сейчас проверил, бендикс крутится в нужную сторону!!!
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:07
Скутер: Lifan 50QT
все-таки грешу на аккумулятор, как-будто мало тока идет на стартер
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:13
Так может стоило сначала живой аккумулятор поставить, а потом тему создавать?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:17
Скутер: Lifan 50QT
поставил заряженный...но быстро разряжается...хотя фары и сигнал хорошо работают...
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:20
eugen581
Заряженный и живой - две большие разницы.
