Текущее время: 30 Oct 2026, 01:21
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не могу завести WIKING VM49QT-2
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 09:42
Скутер: WIKINGVM49QT
Принесли после каких то умельцев скутер. Проводка вся на скрутках, АКБ вспухшая, свеча вывернута и т.д. АКБ заменил, свечу на место. Стартер крутит, компрессия на слух есть, но искры нет. Датчик индуктивный, с проводом синего цвета. Сигнал на осциллографе около вольта-полутора, при замене датчика на новый (дали в комплекте с машиной) сигнал не изменился. Коммутатор 6-контактный, два разъема на 4 и на 2 контакта. На коробке написано CDI 139QMB, AF34. Двухконтактный звонится накоротко - по распиновке это плюс от батареи и плюс от генератора. В четырех контактном два тоже закорочены, это вроде как земля (в разъеме зеленый провод на массу подключен) оставшиеся два - вход от датчика и выход на катушку. Вход подключил на датчик, выход к катушке. Катушка звонится правдоподобно. Плюс давал как от батареи, так и от генератора (около 20 вольт получалось). Ни так ни так нет импульсов на катушке, соответственно нет искры. Коммутатор заменил на новый - та же картина. Что я упускаю? Может у меня коммутатор не для такого датчика?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести WIKING VM49QT-2
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:07
А искру на запах проверял?
Где такую распиновку увидел?
Упускаешь вероятность, что коммутатор умер, или что он питается не постоянкой и совсем не от 12 Вольт.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 11:54
На язык проверял. Я не думаю что стоит мерять компрессию при отсутствующей искре. Нет искры, по осциллографу на катушке нет напряжения никакого.
[/quote]
Если взять вот такую схему:
download/file.php?id=11939
, то не совпадает с тем что у меня в скутере. Провод от замка не бел/черный а черный. И не коротится на массу, а дает +12 при включении зажигания. И датчик у меня сине-белым проводом подключен, а не бел/красным. Плюс как в старом так и в новом коммутаторе 2-х контактный разъем звонится накоротко,
http://moto-rage.com.ua/forum/download/ ... &mode=view
А по вот этой схеме должен быть диод... А у меня короткое там.
И мне как то попалась схема (сейчас не найду), там на эти контакты был подключен + от АКБ и + от генератора. И цвета совпали и датчика и от замка. Поэтому я решил что это + постоянный.
Я уже написал, коммутатор заменен на новый без эффекта. Значит либо не умер, либо заменен не на тот.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2014, 20:53
Весь смысл проблемы в этой фразе.
Ты ни как не желаешь понять, что на скутер устанавливают генератор переменного тока.
От этого все заблуждения и непонятки.
