Текущее время: 05 Nov 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: 2т скутер глохнет когда даешь газу.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2014, 16:13
Скутер: FT50QT3
Я приобрёл 2 тактный скутер ft50qt3, цепник. Поставил на его новую поршневую. И проблема заключается в том что он не едет когда даеш газу он начинает задыхатся и глохнет.Что делать с ним??
 Заголовок сообщения: Re: 2т скутер глохнет когда даешь газу.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2014, 18:49
При ясной погоде, посмотреть, какой цвет выхлопа перед заглоханием. Есть ли копоть.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2014, 18:50
Похоже беднит.
Для начала нужно дать ему прогреться на холостых, если начнет слушаться газ, то проблема в похолодании :) нужно готовится к зиме, иглу чуть повыше поднять и хх подстроить.
Такая же проблема бывает и при переливе, когда поплавковая переполняется, обогатитель закрыт, жиклер отвалился, карб не правильно настроен, в/фильтр забит.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2014, 22:33
Скутер: Qingqi
нужно настроить холостой ход
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2014, 22:34
станислав qingqi
Холостой ход не влияет на ГДС в рабочих карбюраторах.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2014, 08:27
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
выхлопная труба забита.
попробуй погазовать без неё.
Тише едешь -точней диагноз.
 Заголовок сообщения: Скутер глохнет когда газуешь на всю.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 16:06
Скутер: FT50QT3
Скутер 2х тактный 50 кубов, цепник. Проблема в том что когда газуешь на полную он начинает зоглыхать, но когда вытенишь подсос не заглыхает.И ещё ондну хрень заметел силно нагревается выхлопная труба аж шыпит если плюнуть, а если проехать 1 км двиг перегревается и с треском глохнет . *HELP*
Вот видио http://www.youtube.com/watch?v=xQ6Ko39EJQo
 Заголовок сообщения: Re: Скутер глохнет когда газуешь на всю.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 16:55
Видео не смотрел, лень, а проблема в бедной смеси на верхах или маленьком зазоре на свечке, не газуй и не трещи, а то клин поймаешь. Если заводится еще хреново и хх совсем не стабильны, то дырявые сальники коленвала (где то сосет воздух) в противном случае плохо поступает топливо в карб и на высоких его быстро высасывает ииииии, или главный жиклер забит или не того размера (мал), игла на каком делении стоит? Уровень в карбе нормальный?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 18:29
Скутер: FT50QT3
Заводил в -25, а так в тёплую погоду со 2 раза,холостой ход держит хорошо, карб продувади, игла посередине, уровень в карбе норм.Ну если задок приподнять то газует на всю а в нагрузку нифега.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 18:58
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 20:41
Пружинка в золотнике стоит?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 21:47
funix
Карб шиберный.
Это цепник.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2015, 00:28
Тогда стоит :) сбивает в название кьютэ, обычно с этими буквами 4т.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2015, 12:02
Скутер: FT50QT3
funix
Карб шиберный.
Это цепник.
На карбе написано Lippo
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2015, 15:41
От изменения названия принцип не меняется.
Прекращается воспламенение смеси, причины:
1- пробивает свечу, при малом зазоре заливает.
2- бедная смесь плохо воспламеняется
1- смотрим свечу, чистим, нормальный зазор, меняем на исправную.
2- настраиваем карб, иглой, жиклером, ищем подсос воздуха.
Закономерность - при богатой смеси газ на всю и малом зазоре, двигатель глохнет сбрасывая обороты, затем набирает снова-сбрасывает и тд, причем под нагрузкой может ехать нормально.
При совсем богатой бодро разгоняется до определенной скорости дальше как будь то тормоз в двигателе.
При бедной сильный перегрев, разгон вроде динамичный, но вялый, на высоких 2-я половина ручки газа не реагирует, может сбрасывать обороты постепенно, как в стенку упирается, максималка только с горки.
