Текущее время: 11 Oct 2026, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый Китай или лохматая Япония
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 08:52
Скутер: irbis
Константин писал(а):
Из другого города, геморой? Ну не знаю. *DONT_KNOW* Мой ( тот что сейчас) ехал из япии через Уссурийск, так и ничего приехало. Было бы желание, как говорится.
Аукцион это другое, я про частников говорю, хрен его знает, как и что там.
Аук то же самое вид сбоку(я сам лоты выбирал, если что). А приехать, предварительно договорившись, посмотреть купить и отправить транспортной компанией никак?
В Москву из Кирова, блин 1000 км., тогда лучше Сим, он хоть новый. Ну не люблю я большие города))))
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 09:16
Скутер: Silver Wing 600
Dj@gger
Езда по тратуару где ходят пешеходы на любом мототранспорте это хамство.
И ладно бы проста разок выехать на тратуа, но планировать эту акцию заранее - хамство в квадрате. И побить скорее могут пасона на скутерке, чем дядьдку на диване.
Arthes
Я то же отталкиваюсь от личного опыта. Но может быть дело в том, что бург толще Сильвера. Вот ему и не пролезть?
Ещё есть такой вариант. Если не пролезть, то можно посигналить и тебя пропустят адекватные водители. Попробуй. Может понравиться.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 09:31
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да все кубатурные скутера примерно одинаковы по ширине 700-800мм
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 18:17
Тогда может Сим Джет 125 новый в салоне взять,
Это овощ, он не утянет двоих. Едет 85 км\ч с никакущей динамикой.
Повторюсь, лучше всего брать от 150 кубов и водянку. У них есть некий запас по мощности для движения по дорогам.
Если тебе 250 кг влегкую тягать в пробках, я могу тебе только позавидовать. Ибо мне реально тяжело было в пробках на бугре. И тут дело во всем: в массе, в габаритах, в радиусе разворота. Все это мешало.
Sym GTS250\300 не плохой вариант. Но нужно опять таки внимательно проверять, у первых 250-ок были проблемы со сварными швами на рамах.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 18:45
Скутер: irbis
Смотрел Авенис сегодня, состояние порадовало, кроме сальников на вилке, менять вроде ни чего не надо. Аккум новый, резина и колодки ещё походят. Пластик целый, тосол и масло светлые, хозя ездил мало, ему по работе надо на большой тачке ездить. Цена 56 руб. Брал он его в 13 году, без пробега по РФ, Завелся нормально без подгазовки, на холодную не глох, выхлоп без сизого дыма.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 18:48
Сальники вилки очень коварная деталь - цена копеечная, но что бы заменить нужно разбирать вилку. В прицнипе есть сделает скидку, можно брать.
Проверь обязательно, задний аммортизатор и сайлент-блоки.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 20:26
Чё-то я в копеечности не уверен. Они часто по тысяче стоят.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 20:59
maximillian_great
Смотри на 5 позицию, и умножь на 2.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... dney-vilki
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 21:04
От себя посоветую Зион. Повидал на нём Кемерово и Новосибирск (ездили с женой на Обское море).
За надёжность скажу, что отличная. Даже ремень ещё родной стоит (пробег к 13000 близится).
Какие заводские косяки и недочёты:
1. Жестковата задняя подвеска (разгладилась к 5000км, сейчас стоят китайские тюн-аморты, плавность отличная).
2. При моём росте (182см) стекло направляет воздушный поток в шлем и ехать очень шумно (без проблем отпиливается на несколько см ниже с помощью электролобзика).
Какие поломки были:
1. В этом году попал на сальник передней вилки (правый) и заднюю шину - спасибо мэру Кляйну за ямочный ремонт!
2. Немного растянулся из хз что с ним произошло - с хомутом на шланжике, который снизу к помпе подходит - короче, антифриз весь практически вытек, и я ездил без него пару тысяч км, сам того не подозревая (удивлялся, почему так часто лампа перегрева горит - думал, крышка радика или термостат погнали). А вы всё - Кетайговнооо... :-\ Во - КИТАЙ - даже без антифриза норм пашет! :-D
Короче, поставил новый хороший хомут, заменил остатки старой жижи на новую и усё! Как новенький, ничего не течёт. Меняется, кстати, элементарно.
Что поставил на скут:
1. Стереосистема (усилитель Lepai 2.1, динамики в переднюю панель, саб опционально :-D ).
2. Ручки с подогревом (тема! ездил до -5 - руки не околели).
3. USB и прикуриватель.
4. Светодиодная подсветка в багажник (освещение номера для Chevrolet Cruze).
5. Кофр Kappa K36 (он съёмный и на него опираться можно пассажиру - 100% проверено!)
6. Резина Michelin City Grip (не торопитесь её ставить, на сыром она держит хуже стандартной CST).
7. Амортизаторы WZNB задние.
8. Сига с обраткой Rattlesnake.
9. Карб Mikuni, это вообще самая полезная на скутере вещь! Прибавляет 2л.с. и дерзости на низах.
10. Колодки Ferodo серии Platinum.
Почему Зион лучше любого другого скутера за эту цену:
1. Комфорт (хоть и табуретка, а не диван). Для двоих много места! Одному вообще кайф - когда еду с работы уставший, я отдыхаю на этом скутере!
2. Паровозная тяга до 80 км/ч - то, что надо в городе. Максималка 110км/ч, если едешь один. Вдвоём до 100-105. Комфортная скорость по трассе - до 90.
3. Большие колёса 15 и 14 дюймов реально помогают на наших ушатанных дорогах (не панацея, но часто огромный плюс).
4. Крупный унитаз позволяет в большинстве случаев обходиться без кофра.
5. Тормоза дисковые оба, и не просто дисковые, а с огромными дисками, двухпоршневые. Могут с любой скорости так осадить скутер, что ещё сам вперёд него километр лететь будешь. И притом, за всё время я ещё ни разу не выводил колёса в юз не специально - прям пальцами ощущаешь, когда колодки заблокируют диски.
6. Руль легче, чем на скутере-полтиннике и низкий центр тяжести. Этот скутер, несмотря на солидный вес 146кг подойдёт для любого взрослого человека, даже если он низкорослый или дрыщ, или это хрупкая девушка.
Иногда я порываюсь продать Зионишку, но что-то останавливает. За свою цену у него конкурент лишь один - это Аутлендер. Для города иногда Зион широковат, по пробкам на нём ездить - надо наловчиться, но можно. Для загорода тоже - с натяжкой, но подходит - проверено.
Едет наравне с 200-кубовым китай-мотоциклом, всяких ЁБРов и китайские воздушки 150сс делает как стоячих. Но обычно катаю как старый пень - 60км/ч, наслаждаюсь движением и видами.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 21:20
Скутер: irbis
Задний амот по виду вообще новый, ниже 56 тыров не уступает., просил 60, сайлеты у мотора проверить? вопрос как сделать это. приёмная труба у глушителя самодельная, у нас тут варили(кустарно).
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 21:53
Ну это на этом мопед не дорогие. А так часто косарь и больше :)
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 23:11
Скутер: белый джет
mariel писал(а):
Atom43 писал(а):
или б/у Япония безпробежная
Прямо умиляет:*Без пробега по России*,а сколько по Японии пробежала не в счёт?
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 17:17
Пробег в ЯПонии и России разные весчи, в ЯПонии дороги лучше.
А че мелочиться? Скажи сразу, едет до 120 как мой Бугр, а если прогретый то как R1. Ну ты понял, меня.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 18:23
Off topic:
Arthes
Нет у тебя Бурга. Но мечтать можно.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 18:26
Arthes
Ерунду не неси. Ну может не "как стоячих", но обгоняет - это факт многократно проверенный.
