Текущее время: 19 Nov 2026, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2819 ]  На страницу Пред.  1 ... 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 ... 188  След.
 Заголовок сообщения: Re: Советы по выбору скутера. Обсуждение моделей.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2014, 20:40
У меня есть и 50-ти кубовый дырчик Дельта. Поэтому вполне представляю как это, переключаться.
Я на дельте не ездил, но там всего 4 передачи, возможно там ситуация даже лучше.
До скольки кмч на дельте первая передача?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 06:21
Скутер: Stels leader 50 2t
Первая -- тронуться. До 10-20 км/ч, не больше. А вот если китай-мопеду запилить зажигание, чтоб на малых оборотах тянул получше, да движок 110-кубовый, да звёзды подобрать -- он и со второй неплохо стартует. Да и с третьей может. А с 4-й -- это издевательство над сцеплением, но в принципе может осилить. А переключение -- не проблема, хотя, покатавшись на скутере, не могу не признать, что правильно настроенный вариатор удобен. И пол для перевозки всячины. И вёрткость у скутера другая обычно, это да. Хотя у нас пробок нет, так что меня и такая лошадка устраивала (на скорости идёт как по рельсам, а не вертится от чесания носа), но продал в связи с малой кубатурой -- для трассы нужно минимум 400, а лучше литр. В городе и 110 норм (город маленький, больше 60 разогнаться реально негде).
Техосмотр новой технике не нужен, и не нужен, помнится, 3 года. А вот за номерами надо успеть в 10, что ли, дней. Не знаю, как у вас, а у нас с номерами перебои бывают. И ОСАГО оформить -- некоторые росгосстрахи упираются и говорят "записывайтесь и приходите через месяцок, и не забудьте купить ещё какую-нибудь страховку дополнительно, тыщ на 6, а то у нас бланки кончились".
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 18:59
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
У меня есть и 50-ти кубовый дырчик Дельта. ...
Я на дельте не ездил, но там всего 4 передачи, ... До скольки кмч на дельте первая передача?
10-15км\час, выше уже не крутил, обороты очень большие. Она "горная" или пониженная по сравнению с остальными.
nisk писал(а):
... Техосмотр новой технике не нужен, и не нужен, помнится, 3 года. А вот за номерами надо успеть в 10, что ли, дней. Не знаю, как у вас, а у нас с номерами перебои бывают. И ОСАГО оформить -- некоторые росгосстрахи упираются и говорят "записывайтесь и приходите через месяцок, и не забудьте купить ещё какую-нибудь страховку дополнительно, тыщ на 6, а то у нас бланки кончились".
У нас тоже номера пропадали, читал на местном форуме. У меня смешная ситуация получилась, поэтому номера по любому придётся получать. Несколько месяцев назад соседями, с предприятием где работаю, МРЭО стало. :-D И 50-кубового ставил в пяти метрах от их въездных ворот. И дальше, там же или впритык буду ставить. Поэтому номера полюбому надо будет. Не хочется кота за усы дёргать, вдруг попадётся интересующийся(любопытный), грамотный полиционер. :-o
Поспрашивал в теме про Ирбис. Irbis BWS вычёркиваем. Теперь такие варианты.
Stels Vortex 150, BM Galactica 125DD и SYM Orbit 125.
Реально Стелс и БМ интересует, 125 и 150 кубиков это сильно большая разница? Сим дороже и насколько надёжней чем вторые два неизвестно. На те 10т.р. на которые он дороже? Стоит его вообще рассматривать? И дороже и непонятность с запчастями, по интернету неоднозначные сообщения. Мне БМ Галактика нравится. Но с такими объёмами каждый кубик влияёт. Поэтому и интересно, насколько это существенная разница?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 21:40
Ну контроль качества у них должен получше быть :) Наверное насколько дороже, настолько и надёжнее *JOKINGLY*
Обит делается в китае, насколько я знаю там стандартный 152 двиг, с запчастями быть проблем не должно.
Off topic:
А вторая со скольки начинается? Или прям с нуля тянет?
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2014, 15:47
... Ну контроль качества у них должен получше быть :) Наверное насколько дороже, настолько и надёжнее ...
Понятно.
Off topic:
Двигатель 50 кубиков, поэтому всегда трогался с первой. И на 5-10км/час при торможении двигателем переключался на первую. Трогаться со второй не пробовал.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2014, 18:09
Off topic:
А на 5км/ч едет на второй или уже не тянет?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2014, 15:33
Да, большая особенно в тяге и в приемистости. У них одинаковый ход колена, но у 150-ки шире поршень. И большие клапана и как следствие лучшая продувка и наполнение.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2014, 20:32
Off topic:
Все скорости писал примерно, по очучениям. :-[ Потому, что когда ехал на первой-второй то не до спидометра было. Ямки и кочки надо объезжать. Взгляд мимо пролетал, вот как-то так и запомнилось. Может и потянет на ровной дороге, только я их использовал на разбитой дороге, и там уже ловил грань, или на первой с оборотами или на второй на грани заглохнуть. В районе 10-15км/час, наверное, вторая начинает устойчиво работать. Спидометр стандартный, китайский, с разметкой до 120км/час. Стрелка болтается вначале шкалы... какая точность, так ...
Понятно, значит 150-ку брать.
П.С. Вообщем не буду себе клевать моск. :-D Изначально смотрел на Стелс Вортекс 150. Вот и буду его брать. А то засомневался, глаза разбежались.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2014, 10:59
Скутер: racer
привет, друзья. первый раз на этом сайте и выбираю первый скутер. предлогают racer rc50qt-3s за 12 тыс . пробег1500. куплен в апреле этого года. доки, чеки все имеется.скажите как аппарат? тяжело ли запчасти достать? сможет ли он ездить 60 километров пути в день?
image.jpg [ 1.41 MiB | Просмотров: 9007 ]
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2014, 14:05
hover
Какова причина продажи? Как эксплуатировался прежним хозяином? Пробег в 1500км. - это практически только прошел обкатку. Какое ТО проводилось в этот период? Как запускается двигатель, и пробовал ли ездить на нем?
Если всё нормально, то сможет и больше.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2014, 22:49
Скутер: racer
Ребята отжали за долги)))пробег 2500. Ошибся. На счет ТО не знаю. Понятия не имею когда его проходить надо. движок заводится с кнопочки. покатался. Со страху не понял ничего))
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2015, 14:35
Скутер: вятка-электрон был-теперь HT150-3a
Стаж: ...
Всех с новым годом,посоветуйте пожалуйста-нужен скут,что бы под сиденье влазил шлем,ищу для поездок на работу,любой китайский,кроме полтинников,корейские и другие япы не предлагать-кусаются по цене.Мои габариты-рост 200,вес 100.А то по авито не определишь по фоткам.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2015, 17:54
Мало контор которые торгуют скутером? Полно с описанием и тех характеристиками...фото в разных ракурсах...тем о выборе на форуме тоже навалом...почитай для начала...ну и раз китайский да еще первый скутер ...покупать надо новый и желательно в магазине...
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2015, 19:01
Стаж: ...
спасибо за ответ.но нигде нет информации о размерах подседельного пространства.только у макси спутников.вот как то так.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2015, 20:04
Шлем шлему...тоже рознь...интеграл или горшок...горшок везде входит...
а интеграл редко в какую модель нормально входит...примерять надо если это так важно...
