Текущее время: 15 Sep 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 238 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер и вокруг него: проблемы, вопросы, опыт
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 15:05
mad_plumber
mad_plumber писал(а):
нет смысла восстанавливать копеечную деталь - заменить ее быстрее и экономнее будет.
Да, смысла нет, но только в том случае, если есть чем заменить. У неё на данный момент такой возможности нет.
И что? Смотрит, какие кулеры сдохли, записывает размеры/тип сокета на бумажку.Если вылечила, то у нее пара месяцев сходить с этой бумажкой до магазина.
Именно так. А может и нет.... Ты внимательно читаешь её посты? Похоже через один. Юлиным компом в выходные займется знающий человек, и он определит, и возможно устранит источник шума. А она нам потом, если сочтет нужным, расскажет.
Кулер на процессоре все равно снимать нельзя - там однозначно термопасту под замену.
Это для меня что то новое. Радиатор процессора, да. Но кулер крепится к радиатору отдельно, на застежках или болтиках. Причем кулер и термопаста?
Off topic:
Штурман писал(а):
Но...эра компьютеров ...обречена на провал...так как ...биоэнергетика мощнее...ЭДС...
И что тебе мешает выкинуть комп, и писать посты силой мысли? Ты сможешь, попробуй.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 15:06
Стаж: с сентября 2010
Вот. Как и обещала - вытащила сегодня системник на свет Божий из-под стола. Там где снаружи, не знаю как пыль достать. Туда пылесос не запылесосивает) И не подлезть ничем.
комп внутри 1.jpg [ 81.08 KiB | Просмотров: 5613 ]
комп внутри 2.jpg [ 85.78 KiB | Просмотров: 5613 ]
Парни, честно говоря, я ни фига не поняла.
-----Смотрит, какие кулеры сдохли, записывает размеры/тип сокета----
-----открутить только вентилятор , смазать. за одно пройтись кисточкой и между ребер радиатора.----
Чего-то я думала, что "кулер, вентилятор и радиатор" - это одно и тоже.
Я не смогу сама это делать. Вот скутер я до рамы разберу.... а в комп не полезу. Я его боюсь.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 15:17
Yulia
Добрый день (вечер) Юленька.
Вентилятор и кулер это практически одно и тоже. А вот радиатор, это такая люминевая железяка с ребрышками для лучшего отвода тепла. Гудящий кулер можно определить временной его остановкой, придавив пальцем по центру. Только не за лопасти, может по пальчику стукнуть.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 15:32
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Пылесос нужен советский, чтобы мог на выдув работать. Или компрессор. Или баллончик со сжатым воздухом.
Вытаскиваешь на улицу системник и пылесос. И пылесосом на выдув продуваешь.
Дополнительно предупреждаю - продувать на улице. Там столько вылетает.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 15:36
Стаж: 5 лет
Видюха по моему с пассивным охладом, про диагностику пальцем выше правильно написали, при работающем компе придавить по центру. С БП токо такой фокус не пройдет, но он выяснится методом исключения.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 15:41
ДОМОВОЙ писал(а):
mad_plumber
Не все вентиляторы снять можно. Стандартные интеловские для 775, например, с PWM кулером. Там он на защелках - легко можно выдрать вместе с радиатором. Залманы всякие, айсхаммеры.
Да и вообще - полез к кулеру - меняй термопасту. Хуже не будет.
Но, судя по фоткам, Юле это не грозит.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 17:07
Скутер: KINETIK
Штурман писал(а):
При Иване Грозном...люди как -то обходились без компьютеров...
Off topic:
Воевали!
При И.Грозном территория государства увеличилась в 30 раз! Такого не было ни в одной стране мира!
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 17:11
Продолжим.
Мой взгляд на происходящее со своей колокольни.
Кулер под цифирькой 1 я у себя изьял. Так как довольно шумный, а в моих условиях, особенно летом, смысла в нем нет. Мне легче снять бочину, и поставить бытовой вентилятор на обдув. Зимой тоже нет смысла, так как окно почти постоянно открыто, и в комнате прохладно. Под цифрой 3 - кулер процессора. Надо не только его очистить от пыли, но при помощи мягкой кисточки прочистить и продуть радиатор, который находится под ним. Ну и последнее. Я никогда в жизни не буду накручивать одни провода вокруг других. Для этого есть другие способы. Это то, что я вижу со своей башни, а вы можете видеть совершенно другое.
Мои шальные мысли, или домыслы не являются призывами к действию. Типа, делай ,,Как я,,.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 17:41
все правильно.
можно еще кулер 1 посадить через резистор - будет вполне тихо.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 19:37
Короче много текста.
Юля, выясни, какая из восьмедисяток у тебя издаёт излишний шум при старте.
80, это диаметр вентилятора.
У тебя две восьмидесятки, одна в блоке питания, вторая в корпусе.
Куллер, это радиатор + вентилятор.
Вообще конфигурация системника наводит на тревожные мысли.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 19:49
GRO
Если можно, то об этом, пожалуйста по подробнее. Ну уж очень интересно.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 19:55
Yulia
всё дело в том, что Юля имея знания немецкого языка, возможно даже лучше моих всё правильно поняла.
кулер - охладитель с немецкого, а остальные слова нам известны всем, только вентилятор стоит немного особнячком, но ход её мыслей мне очень понятен.
кстати получатся, что и радиатор тоже охладитель, то есть кулер.... простите , что поумничал.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 20:16
Off topic:
Моя тёща ассоциирует радиатор с радиацией.
После того, как я сказал ей, что у меня в машине два радиатора. она избегает мою машину.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 20:17
GRO
Off topic:
как знать, нет худо без добра! :)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2014, 20:24
ААААА!!!!! У меня инет, гадёныш, завис!!! 3 раза отправляю это сообщение - пишет "ошибка", свинтус
Текста много, ага... Постараюсь понять
Сань, да Бог с ним, с тем, что я знаю. Но ты проницателен, земляк) Браво!
Ром, у меня 3 вентилятора - 2 маленьких и один большой. Выяснить какой шумит, это значит мне завтра включить комп со снятой крышкой? И просто слушать где гудит? А потом, если точно найду что так воет, сюда написать, ага?
mad_plumber
Не пылесос! У меня же есть убойный советский насос! Я в теме писала, можно им дунуть. Про улицу поняла... Прикиньте, я, блин, та ещё жар-птица (ворона то есть) - взяла и дунула на этот вентилятор...ёёё... представьте мою мордаху))) Я чихала как котёнок)
