Текущее время: 30 Oct 2026, 01:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер если не газовать
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2014, 13:10
Скутер: Kansas Leader
У меня скутер китайский 4Т, после того как пробило свечу поменял головку, и поставил новую свечу. Пинаю кик стартер, долго ничего не происходит, потом, минут через 5, заводится и сразу глохнет, а если пнуть кик стартер и дать газу то не глохнет, работает нормально. Есть предположения на то, что двигатель сжирает масло. Если это не из за масла, то из за чего, подскажите!!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер если не газовать
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2014, 13:14
Что к чему? Объясни.
И попутно расскажи, как менял головку, как регулировал зазоры клапанов, как перевзводил натяжитель цепи и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2014, 19:41
И какую прокладку поставил под головку?
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 11:27
Менял как обычно, снял крышку, отвинтил болты крест на крест, снял натяжитель, распредвал с колотушками снял, поставил другую головку(Прокладка металлическая, родная), поставил распредвал, зажигание установил, поставил натяжитель(сначала всунул тот штырь нажимая на защелку, она вошла обратно, поставил натяжитель, прикрутил крайние болты, потом средний болт с пружиной( с щелчками выдвинулся тот штырь), клапана регулировал на глаз(Верхний поменьше зазор, а нижний чуть побольше), на глаз, так как щупа не было.
А старую головку пришлось менять из за того что свечу пробила( вылетела то есть) вместе с резьбой.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 12:19
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 18:13
Ну не знаю, до этого много раз регулировал на глаз, после этого ездил нормально. Если это не из-за клапанов, что еще может быть??
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2014, 19:44
Зажигание на этом двигателе не устанавливается ни как.
Собрал и всё.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2014, 10:29
Ну имеется в виду на распредвале все правильно поставил, по меткам
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2014, 02:03
aynur250198
предположим что распредвал поставил правильно по меткам....
а до снятия головки ты смотрел на эти метки...они совпадали?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2014, 10:30
Да, совпадали, а на цепи я отметил звено которое стояло на зубце на против большой дырки(Проволокой зацепил)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2014, 10:34
А может ли не держать на малых оборотах если холодно?(Хотя я включил, резко дал газу и проехался по улице, примерно метров 500)
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2014, 10:47
Ну ну.
Проверяй совпадение меток распредвала с реальной ВМТ.
Ещё раз, для тех кому лень читать форум, реальная ВМТ не обязательно совпадает с меткой Т на генераторе.
Может.
Особенно если карбюратор не настраивали, а просто выставили винт качества в заводскую установку.
Ну и при подсосе воздуха такое тоже возможно.
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2014, 10:57
ВМТ я ставил, так что с зажиганием все хорошо.
На счет карбюратора, регулятор качества смеси на 2,5 оборота(на форуме читал), все как надо. Что нибудь еще может быть?
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2014, 11:46
может все что угодно ...эти два с половиной оборота рекомендованы всего лишь..
перед началом регулировки а после регулировки может быть и один или пять оборотов....это уже не принято считать...
Каков смысл метить звено у цепи ...она полностью везде одинакова...
Ищи реальный вмт и ставь распредвал на метку ....одевай цепь...взвести натяжитель не забудь...
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2014, 12:51
Все, заново поставил ВМТ. одел цепь, метки параллельны крышке, опять же не держит на малых(
