Текущее время: 28 Nov 2026, 12:43
 Заголовок сообщения: Смеситель
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 10:34
Проблема в точности как описано здесь, течь по щелям сверху и снизу поворотного носика (излива).
http://www.mnogohlama.ru/Index/Techot_i ... telya.html
Но у моего смесителя нет внизу резьбового кольца, которое аффтар открутил для снятия излива.
DSCN6693.JPG [ 164.07 KiB | Просмотров: 7123 ]
DSCN6694.JPG [ 178.64 KiB | Просмотров: 7123 ]
Стрелками показано где течет.
Как он разбирается, как снять излив для замены сальников? Болтов на нем нет нигде вообще...
 Заголовок сообщения: Re: Смеситель
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 10:49
https://www.google.by/search?q=%D0%BA%D ... 80&bih=663
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 10:52
Ходил туда, нет там ничего.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 10:58
В рычаге смотри, под заглушкой.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 13:05
Точно.
Он через верх разбирается. Под заглушкой болтик с внутренним шестигранником.
DSCN6696.JPG [ 124.92 KiB | Просмотров: 7108 ]
Потом центряк из излива просто выдавливается вниз.
DSCN6698.JPG [ 161.66 KiB | Просмотров: 7108 ]
Кошмар. :-D Теперь всё это будет лежать россыпью, пока не найду новые резинки.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 13:18
А колечки тут непростые... типа манжет.
DSCN6699.JPG [ 174.22 KiB | Просмотров: 7107 ]
Попадались кому такие, есть они вообще на рынках?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 15:41
Ты хочешь чтоб производители смесителей разорились...они отслеживают и
отстреливают таких деятелей которые запы на их делают ...манжета уплотнитель стоит
три рубля ...смеситель 1500...2000и больше...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 15:47
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Если не найдёшь,как временная мера ,можно подмотать в паз куда садиться резинка слой ниток,смазать силиконовым герметиком и собрать.Отмывает детали хорошо *Санокс-гель*.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 16:56
mariel
Не вариант. Резина подзадубевшая, на кромках следы трения - она стирается, превращаясь в порошок. Смеситель этот я ставил, как щас помню, в 2000г.
14 лет ему. *THUMBS UP*
Штурман
От 800р у нас.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 17:09
Dj@gger
Не дело ..коли разобрал то будь добр ...доведи до ума..не сдавайся...
Мариэль ..тебе задал верное направление...единственное с первого раза может
не получиться...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 18:06
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
как правило,такое дерьмо не ремонтируется,если только один из десяти собрать.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 18:12
--Phoenix--
Ты не прав...все ремонтируется...дело не в дерьме а в интересе...
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 20:27
Dj@gger писал(а):
mariel
Значит всё, срок эксплуатции вышел. Купи новый за 400р здесь http://frap-ledeme.ru
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 21:54
maximillian_great
Спасибо, уже купил и поставил, за 1200. Такой:
У этого колечки меняются без его снятия и без отсоединения от труб.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2014, 22:06
Правда у нас форум универсальный...И про скуты и про компы и про сварочные,вот и до сантехники добрались... :-D
