Текущее время: 15 Oct 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2014, 10:07
Скутер: Stels outlender
А что не так с ремнем. Я этот сезон на нем отъездил. Доволен как слон. Пробег около 8000. Мицубоши за этот пробег стирался в хлам....
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2014, 11:40
Неправда твоя. Я Мицубоши на 8000 поменял на новый. Но он висит на гвозде в гараже без каких-либо признаков износа. Как новый. Лучше Мицубоши пока ещё не придумали.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2014, 12:08
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
За 8 тысяч конечно не как новый конечно, на 1 мм-полтора сотрется точно, выглядеть будет конечно ну почти как новый. Но и в хлам естественно тоже неправда..
а так да....лучше Мицубоши хз есть ли вообще...
Фокси, а 21 мм за какой пробег то стало?
Обычно 21,5 уже не то....Обороты большие на скорости....
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2014, 12:19
Циркуль писал(а):
За 8 тысяч конечно не как новый, на 1 мм-полтора сотрется точно
Да. Износ есть небольшой, около миллиметра. Но это не опасно. Это приведёт к небольшому увеличению оборотов двигателя при одной и той же скорости и, соответственно, к небольшому увеличению расхода бензина. Но ещё раз повторяю - это чепуха. Самое главное, чтоб не было трещин между зубцами на внутренней поверхности ремня. Их у Мицубоши после 8000 нет. Значит ремень можно эксплуатировать и дальше. Но поскольку у меня был в запасе новый ремень, то не стал заморачиваться и заменил.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2014, 12:58
Поясню, в хлам это не в смысле в хлам! С виду он как новый. Только при 100 км ч двигатель работает больше чем на 9500 по этому и менял ремень. За мой долгий путь в 30000 км у меня накопилось 4 ремня мицубоши. И трещены между зубцами присутствуют. А на новом мицубоши при 100 км ч 8200. В среднем ремень мицубоши у меня ходил 7000 8000 км
Так вот на этом "чудесном " китайском ремне я пробежал 8000 обороты как были 7800 8000 при 100 так и остались. Буду кататься на нем и в следующем сезоне.
И думаю себе прикупить такой же в запас. Так что может тебе просто на повезло? :)
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2014, 07:08
Скутер: Silver Wing 600
видимо ремень короче стока. Отсюда и соотношение оборотов /скорости.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2014, 01:45
Скутер: Аут
Привет Товарищи !
Шаловливые руки не дают покоя дурной голове. Пробег 888 км.
Купил в скутерзипе поршневую 170сс.
Заказал вот такие штуки http://ru.aliexpress.com/item/30MM-CVK-carb-carburetor-forscooter-engine-sold-by-manufacturer/744326787.html и http://ru.aliexpress.com/item/CVK-carburetor-mainfold-intake/644461096.html
В новогодние буду развлекаться.
Как думаете будет приход ?
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2014, 07:15
Не будет. Вот если бы J.costa поставил, то шанс был бы.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2014, 22:56
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Что нужно сделать, чтобы датчик показывал верное кол-во бензина в баке? Немного напрягает, что когда скут останавливается от нехватки топлива, у меня еще четверть бака по стрелке. И максимум стрелка не показывает никогда.
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2014, 23:37
Подогнуть поводок поплавка. В какую сторону и на сколько - подбирается экспериментально.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2014, 18:48
Стесняюсь, но спрошу.
А как до него добраться? Прямо из горловины или разбирая весь пластик?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2014, 19:41
Пластик снимать не надо. Достаточно снять сиденье вместе с унитазом (8 винтов под большую крестовую отвёртку), не забыв снять шланг перелива - увидишь, когда приподнимешь сидушку. Рядом с горловиной увидишь лючок, в который уходит провод датчика. Он крепится по-моему четырьмя винтами. Там находится поплавок.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2014, 12:51
Ребята,какой(желательно брендовый) аккум подойдёт на Аут?Родной отходил год,NRG китайский-не полный сезон....что купить?
Неспешно подыскиваю к сезону.
Bosch и Varta,я так понимаю совсем не подойдут,т.к.они кислотные,и установка набок не предусмотрена?!
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2014, 19:13
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
MikeFly
АКБ OUTDO гелевый YTX я такой покупал,понравился.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2014, 21:20
у моего аута 2010 года выпуска установлен аккамулятор яуза. Ходит до сих пор. Правда он наверно дорогой.
Комментарий к файлу: я правда езжу на скуторе каждый день, и за зиму заряжаю пару раз его.
аккам.JPG [ 120.19 KiB | Просмотров: 4447 ]
Последний раз редактировалось aka81 23 Dec 2014, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
