Текущее время: 05 Nov 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дымит после замены поршневой
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2014, 18:15
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
Приветствую!Проблема кроется в том, что скутер перестал заводиться. Я заменил кольца, скутер дымил, но заводился, дымит синим дымом. Скутер 4т 50сс, заменил поршневую, а скутер продолжает дымить, клапана притерал, маслосъёмные колпачки менял, метки 100% правильно установил, снял поршневую, а там зазор в замке колец больше 1мм. Что делать? А зазор между поршнём и гильзой - 0.30мм
 Заголовок сообщения: Re: Дымит после замены поршневой
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2014, 21:46
Скутер: Sym orbit 50
Пусть дымит. Главное, хорошая компрессия, нормальное смесеобразование, отсутствие жора масла и номинальная тяга. А что вам враги налили в глушитель - пофиг.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2014, 01:22
Вадик Великодный
Замени поршневую на исправную.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2014, 10:49
Стаж: 2 сезон
у меня присутствует;жор масла,не заводится или заводится с трудом,сапунит ,дымит, зазор в дамке колец больше 1мм
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2014, 10:51
Стаж: 2 сезон
а в гильзе выработке нет даже замена поршневой не помогла,или брак поршневой
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2014, 13:06
 Заголовок сообщения: Вопрос о поршневой
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 15:21
Стаж: 2 сезон
Какие должны быть зазоры на замках колец и между гильзой и поршнём?и есть ли в продаже ремонтные колечки?или лучше стандартные ставить?Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о поршневой
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 15:23
Стаж: 2 сезон
снял поршневую сделал замеры между поршнём и гильзой цуп 0.10 засовываю и плотно а в замке колец больше 1мм подскажите будет ли толк с этой поршневой?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 15:45
Между цилиндром и поршнем зазор сейчас больше идет чем в советские времена, 0,1 наверное на новом даже, а вот 1 мм в замках уже много. От 0,1 начинается (обкатывать аккуратно на хх) 0,15 обычная обкатка, при 0,3 уже на помойку, на низах мощи не будет.
Замерять нужно правильно, протолкнуть кольцо в то место где они ходят при работе и зазор щупом, а не на глаз, глаз больше покажет :)
И при дешевизне цпг нет смысла менять одни кольца, прикатывать их, масла больше вылетит, а оно денег стоит, менять всю цпг, обкатать нормально, без рывков не перегревая.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 16:07
Стаж: 2 сезон
щупом зазор мерял между гильзой и поршнём 0.10 еле лезет
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 17:00
Вадик Великодный
На сколько я понял мануал, предел зазора в стыке компрессионных колец - 0,45 мм.
viewtopic.php?f=111&t=33280&start=15
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 19:23
У меня в оригинальном мануале для 139-го моторчика от производителя (HONDA) несколько иные данные - 0,20мм максимум. Но у китайцев всё по-своему: они даже мощность этому моторчику в 5л.с. приписывают, хотя разработчик даёт всего 3,5 :(
О зазорах поршневых колец.jpg [ 149.14 KiB | Просмотров: 6570 ]
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 19:54
Данные не по мануалу,по личному опыту в 20 лет, двухтактников и хоть на 4т компрессия и повыше, но моща пониже это данные подойдут.
Off topic:
Я тут в книге на логан от за рулем вычитал зазор клапанов 0,2 и 0,4, попробовал выставить и ох........, на умном форуме были заводские данные 0,1-0,15 и 0,2-0,25, а ниже спецы пишут, что 0,15 и 0,25 великоваты, клапана стучат. На заводе выставляют минимальные и 100 тыщ не лазить. Вот и верь мануалам, даже не китайским.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2014, 20:26
aser
Абсолютно те же цифры.
Даже у китайцев лимит на 0,05мм меньше!
04.12.jpg [ 4.71 KiB | Просмотров: 6563 ]
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2014, 14:12
Стаж: 2 сезон
Спасибо за ответ
