Текущее время: 15 Sep 2026, 05:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Какой герметик лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2014, 14:56
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
решил заменить колечки прокладку под целиндр вырезал с паронита а под грм решил оставить старую и намезать герметиком есть белый максимальноя температуру держит 335 градусов
 Заголовок сообщения: Re: Какой герметик лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2014, 15:35
Герметик не использовать никакой, об этом ни раз уже писали. ]:->
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2014, 16:59
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ну если очень хочется чем-нить намазать , то можно пастой КПТ - 8 ......... толку чуть , а приятно :)
 Заголовок сообщения: поршневые кольца
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2014, 11:42
Стаж: 2 сезон
купил поршневые кольца маслосьёмные подошли а компресионые толще что делать?
 Заголовок сообщения: Re: поршневые кольца
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2014, 11:47
Вадик Великодный
Ты на каждый свой пост будешь создавать отдельную тему?
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2014, 16:47
Купить и поменять всю ЦПГ как и положено!
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2014, 09:40
Вадик Великодный
Замени поршневую на исправную.......Добавлено: 30 ноя 2014 01:22
Замени поршневую на исправную......Добавлено: 30 ноя 2014 13:06
Купить и поменять всю ЦПГ как и положено!.....Добавлено: 08 дек 2014 16:47
Интересно, он хоть читает, что ему пишут?
 Заголовок сообщения: помогите в выборе
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2014, 17:03
Стаж: 2 сезон
Купил кольца мослосъёмные зашли а компресионые не заходят чуть чуть не хватает и кольца подобрал зазор в замках хорошый есть выход шлифануть эти кольца по высоте на мелком кругу вручную или с d-44 подпиливать замки на d-39 в магазе колец больше нет и не бывает что делать?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2014, 17:58
Стаж: 2 сезон
Конешно читаю,зачем бы я тогда задавал вопросы?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2014, 18:08
Вадик Великодный
ДОМОВОЙ писал(а):
Вадик Великодный
Читаешь, и опять создаешь новые темы. Что, в этой теме нельзя продолжать?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2014, 18:48
Стаж: 2 сезон
теперь понятно
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2014, 19:05
теперь понятно
Что именно понятно?
Тебе понятно, что обозначает буква Г в сокращении ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2014, 23:25
Вадик Великодный
Я не пойму, у вас что, не продают цилиндр, поршень и кольца в комплекте? Зачем ты сам создаешь себе проблемы?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 16:41
Стаж: 2 сезон
продают я покупал только толку 0 поршневую заменил а скутер дымит и масло есть снял и зазор в замке колец 2мм
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 16:42
Стаж: 2 сезон
и снял за того что не стал заводится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
