Текущее время: 16 Sep 2026, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 19:55
SDIM0013.jpg [ 169.97 KiB | Просмотров: 3080 ]
Для сравнения sigma dp1s, оригинал 100%. Но у нее матрица 14 мп 20,7 х 13,8.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 20:20
Dj@gger
Ну чтож, поздравляю с покупкой. Новый реально лучше. Попробуй снимать в ручном режиме. Не помню, ручной фокус есть? Автомат порой фокусируется не на том что надо. Ну это дело хозяйское...
Исо скинь хоть на 100, шума меньше будет. Короче сам знаешь как тебе лучше. Думаю что ты испробуешь все режимы. Сделай фото с балкона. Интересно увидеть разницу в ночное время. Удачных кадров!
.....На макро потренируешься летом, на козявках. Щас можно отснять снежинку. А вобще макро - это мрак... Самый дешевый обьектив макро начинается от 10 тыс и.... Грип 2-3мм. Зачастую сьемка со вспышкой. Так что в твоем случае у тебя самый подходящий вариант.
Нашел случайно один свой кадр, когда колупался с обьективом. Это начальный вариант. Остановился когда осталась одна надпись ,,опее,,. дальше не стал. Ну не видно простым глазом очень мелких козявок.Это надо в очках +100 по траве шарится. А более крупные, типа кузнечиков не помещаются.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 20:22
За что так монету царапать?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 20:46
ДОМОВОЙ
Такой детализации вряд ли на этой байде возможно достигнуть, он же универсальный - может всё, но плохо. :-D
Пока удалось вот так:
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 20:54
Dj@gger
Нормально удалось. Дальше еще лучше будет. Когда я спросил на ф\форуме, сколько кадров уходит в брак при макро, сказали... от 50% и больше. Так что если что не так, не огорчайся. На одну козявку уходит два три кадра, потом выбирается лучший.
Сделай фото улицы, как вчера. Старым и новым.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 21:22
А макро на старом лучше. *DONT_KNOW* Фокус ручной и там и там.
А всё равно - от мыла не избавился, хотя царапинки уже просматриваются.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 21:39
Улица в тумане, хмарь у нас весь день.
Старый:
Новый:
Оба - фрагменты оригинала, без зума.
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 22:09
Ну на новом видно сразу, что лучше. Завала на краях не видно. Нормально.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 14:44
Макросъемка свечки, прошла 10000 км. Съемка со штатива, фокус ручной.
DSCN0008.jpg [ 301.97 KiB | Просмотров: 2999 ]
DSCN0007.jpg [ 318.04 KiB | Просмотров: 2999 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 15:17
Dj@gger
Сделай тоже самое со вспышкой. ББ автомат, или вспышку ставь.
Тож самое. Пробег чето около тыщи, а может чуть больше.
Desktop_009.jpg [ 240.22 KiB | Просмотров: 2994 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 15:34
Не получится. На таком маленьком расстоянии от объектива, сам объектив затеняет свечку - она находится в тени.
Но я всё равно сфотал :-D
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 15:52
Dj@gger
Свет от вспышки можно перенаправить. Типа отразить... ну хоть листом А-4. Можно сделать простенькую приспособу. Щас покажу. Ну черную на фото ты делать не будешь. Я её походу и сам еще не доделал. А вот для белой подойдет пузырь из под шампуня, или еще чего. Одну сторону, со стороны горловины обрезаешь, что бы вспышка пролезла, но что бы и не болталась как.... Обратную сторону, донышко, можно козырьком сделать.
Desktop_010.jpg [ 325.03 KiB | Просмотров: 2885 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 16:13
Ну я пока отодвинул свечку от объектива, чтоб она попадала в луч.
Оригинал, тока со сторон всё срезал, а то размер большой
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 16:25
У меня выдержка 1\180. Диафрагма примерно 10. Обьектив советский. У тебя экзиф...
QIP Shot - Screen 129.jpeg [ 57.36 KiB | Просмотров: 2905 ]
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 17:07
У него, если поднята вспышка, выдержка автоматом ставится на 1/30.
Если перевести в режим "приоритет выдержки" и при поднятой вспышке вручную поставить, скажем, 1/100, - то вспышка не сработает.
То есть при вспышке 1/30 будет всегда. А вот диафрагму менять можно, например ниже при 3 и 8, видно что при 3 он сфокусировался не на том.
