Текущее время: 15 Sep 2026, 08:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Какой герметик лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 17:25
Вадик Великодный
Твой первый пост.
Вадик Великодный писал(а):
Приветствую!Проблема кроется в том, что скутер перестал заводиться. Я заменил кольца, скутер дымил, но заводился, дымит синим дымом. Скутер 4т 50сс, заменил поршневую, а скутер продолжает дымить,
Второй....
у меня присутствует;жор масла,не заводится или заводится с трудом,сапунит ,дымит, зазор в дамке колец больше 1мм
Третий....
а в гильзе выработке нет даже замена поршневой не помогла,или брак поршневой
Напиши подробно, что ты заменил. Из того что ты написал мне ничего не понятно.
Что ты называешь заменой поршневой?
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 18:41
Скутер: рейсер метеор
Стаж: 2 сезон
заменой поршневой я называю замена цилиндра,поршня,кольца,поршневой палец,стопорные кольца ,прокладки это всё заменил плюс клапона заменил и притёр и заменил маслосъёмные колпачки!сегодня шлифанул поршневые кольца по высоте сделал всё по книге зазор в канавке между кольцом и канавкой как положено
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2014, 18:47
Вадик Великодный
Ну вот, с поршневой ясно. После замены сразу дымить начал? Почему в замках колец стал такой зазор? Может он изначально таким был, ты смотрел когда ставил?
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2014, 14:23
Стаж: 2 сезон
В том то и дело, что не обратил внимание на замки в поршневых кольцах, скорее всего что кольца не родные продали с поршневой, когда кольца покупал, продавец с поршневого комплекта вытащил кольца и продал. Видимо так и с моей поршневой. Потом кольца не гляди кидают. Теперь буду внимателен.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2014, 11:42
Вадик Великодный
За такие манипуляции у вас продавцов не бьют? А пора.... И что потом делать с этим комплектом?
Тебе кольца, другому поршень, третьему цилиндр.... Бизнес однако.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2014, 07:42
Стаж: 2 сезон
А потом не гладя по закидуют всё в комплект
