Текущее время: 05 Nov 2026, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ranger 17r с рук
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2015, 21:46
Скутер: ranger 17r
Спасибо друзья. Прокладку купил. Поставил крышку вариатора и проблема с кикстартером исчезла)))
Насчет карбюратора тоже думаю снять почистить. Все равно сейчас делать особо нечего.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2015, 15:53
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Разводи своего приятеля на новый аккум.С киком не жизнь
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2015, 01:14
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Да там похоже со стартером проблема .
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2015, 07:41
Скутер: Suzuki Avenis 150
...или массой на двигатель
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2015, 10:37
Скутер: ranger 17r
Парни, есть у кого нить ссылка как снять грамотно карб с мотора 139QMB, разобрать почистить и собрать нормально. Чтоб скут потом завелся? На ютубе находил видео но там чистили уже снятый с мотора.
И еще такой вопрос, насчет акб попробую подключить от авто, чтоб проверить стартер, если все же со стартером проблема где он находится и как его снять?
ПыСы. всех с Рождеством!!!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2015, 10:43
Скутер: ranger 17r
И да забыл такой вопрос. Глянул цены на акб для скутеров в общем емкостью 7, стоят примерно 1300 руб. А если купить от авто на 50mah. Вольтаж то одинаковый. Будет ли он уместен в скутере. Поставить можно попробовать в сидушку)))
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2015, 12:12
Алекс24 писал(а):
как снять грамотно
Что значит "грамотно"? Смотришь на карбюратор и откручиваешь от него всё, что мешает его снять: воздухофильтр, двигатель, шланги/тросики и т.д. Колёса можно не снимать.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2015, 12:14
Алекс24 писал(а):
от авто на 50mah.
то что за аккумулятор такой на 50mah? Дай фото.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2015, 15:43
Подход правильный, электричества будет сколько угодно, срок службы несравнимо больше, недостаток один, но он всё перечеркивает: остаешься без унитаза. Там будет жить аккум.
Возможно придется что-то делать с дном унитаза, усиливать, прорезать, чтобы аккум влез по высоте.
Стандартный 55 ач всё же слишком здоров.
Самые маленькие из автомобильных - под так называемые тонкие клеммы, или "азия".
Например http://akkum.ru/product/varta-bdn-40-op ... japkl-a14/
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2015, 19:42
Скутер: ranger 17r
Всем привет. Накопилось несколько вопросов:
1) В Книжке по эксплуатации написано что для редуктора нужно масло 80W90 Castrol. Я так понял спец для скутеров?. А можно ли залить автомобильное 80W90 к примеру Лукойл?
2) Так же вопрос и про масло для двигателя, написано 15W40. Подойдет ли Лукойл 10W40 от авто?
3) Сегодя решил прокатится на мопеде. Появился шум в переднем колесе, идет с нарастанием от набора скорости. Немного полазил на ютубе, решил что это могут быть подшибники?
4) Поключил акб от Авто. Пробовал завести с ключа, заводится не очень. Стартер вроде вращается но скут не сразу заводится. Приходилось маслать долговато, на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2015, 19:59
1) Не важен производитель, было бы масло.
2) Лукойл масел не производит в принципе. Техническая жидкость произведённая по ТУ маслом может и не являться.
3) Подшипник пишется через П. Гадалок тут нет, вскрывай, проверяй.
4) Зима на дворе. Это не нормальные +20, на которые японцы рассчитывали этот двигатель.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 08:55
Алекс24 писал(а):
для редуктора нужно масло 80W90 Castrol. А можно ли залить автомобильное 80W90 к примеру Лукойл?
Во все редуктора всех скутеров лью исключительно Лукойл ТМ-5, гипоидное. Отрицательных последствий не заметил. Как залил 100 лет назад, так и езжу, 20 тыщ пробег уже.
Вообще по поводу замены масла в редукторе - это оставь школьнегам... на самом деле оно НЕ МЕНЯЕТСЯ никогда (за исключением первого раза после завершения обкатки). Посмотреть уровень, и если надо, долить.
В кетай залил ТНК Магнум 10ц40, синтетика, SL. Нормально.
Но! Не рекомендую заливать нашу минералку, был опыт с Лукойл Стандарт - это масло не любит высоких температур.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 11:53
В сети
Масла в редуктор надо 0.1...0.15 литра... в зависимости от модели ..бюджет не пострадает.. если его менять раз в сезон....
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2015, 18:24
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Ты это серьёзно?Хочешь сказать,что масло трансмиссии не стареет,не теряет своих свойств и т.д.? Действительно такие категорические заявления надо оставить для *школьнегов*.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 12:11
mariel
Современные масла - на самом деле не стареют, не густеют, не высыхают, не разлагаются и т.д., достаточно большое количество конструкций, редукторов, коробок, акпп, где масло заливается 1 раз. На заводе. И не меняется никогда.
Редуктор с цилиндрическими шестеренками по уровню контактных напряжений находится в самом низу ряда.
Это то, что применялось ещё в 18 веке, и смазывалось подсолнечным маслом... вот его менять надо, оно от времени высыхает.
Короче - условия работы масла в скутерном редукторе очень лёгкие, поэтому при нормальной эксплуатации замена не требуется.
Точно так же, как не требуется замена масла в заднем мосту какой-нить иномарки (в крайнем случае через 100 000 км), или в гидроусилителе руля (200 000 км), или в акпп (тока при переборке).
психотерапия.jpg [ 46.55 KiB | Просмотров: 5197 ]
Тем не менее, замену масла можно считать оправданной в качестве психотерапевтического седативного средства, когда из-за слабости рассудка возникает нервическое состояние, и древние инстинкты подталкивают к доисторическому образу действий - а именно, к принесению жертвы.
Нужно принести жертву - найти деньги и купить новое масло. Дальше, надо потратить время на его замену. Тогда инстинкт отступает - жертва принесена - и к скутеризду возвращается душевное спокойствие....
