Текущее время: 29 Nov 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по стартеру для ЛПМ.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 02:00
Скутер: suzuki
всем привет нужна помощь,кто подскажет Стартер "Honling" (дв. 1E41QMB, 2T, 50 см3) ,кто знает в какую сторону вращение,если смотреть в торец со стороны бендекса,
Комментарий к файлу: вот этот стартер
a2adf8475de81b1e2a014cf2d543eb9f.JPG [ 36.21 KiB | Просмотров: 10001 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по стартеру
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 03:37
garik64
В сторону, проивоположную вращению коленвала.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 08:12
Скутер: suzuki
спасибо конечно за обьяснение,но еслибы у меня был этот движок я бы и не спрашивал,этот стартер нужен мне для других целе,в наличии нет,хочу заказать через интернет,нужно знать вращени по часовой или против
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 09:43
тебе повезло...он стартер может и так и так...как тебе надо...
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 10:30
Скутер: suzuki
вообще то первый раз слышу чтобы стартер с бендексом крутилися и туда и обратно, по моему бендекс работает либо в право либо в лево ,или я не прав?обьясню чтобы было понятно,этот стартер я хочу поставить на лодочный мотор,по этому мне нужно знать вращение,кто может ответить по часовой или против?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 12:24
garik64
Ну крутани бендикс пальцами, посмотри в какую сторону он стопориться.
Соответственно в сторону пробуксовки бендикса стартер и крутит.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 12:39
Скутер: suzuki
garik64
ты прав но если бы он был у меня в руках я бы и не спрашивал,я хочу заказать через интернет но нужно знать вращение
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 13:33
Стаж: ¿
Если так смотреть, то бендикс крутится против часовой. На какой мотор хотите поставить, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 13:39
Скутер: suzuki
на ветерок 8 м
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 23:54
Стаж: ¿
Гм, был уверен, что такое он не осилит- на штатном скутере с 72куб. поршневой его уже впритык и консоль бендикса бывает ломает. Но нагуглил мотолодку (http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 8&t=800848), видимо за счёт бОльшей редукции канает:
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 00:38
Скутер: suzuki
прежде чем спрашивать я перелопатил кучу инфы, связался с человеком который поставил стартер на ветерок,он мне и подсказал что стартер может идти с разным вращением,он на этом уже попался,по мимо стартера там меняется еще и венец но я уже договорился,он мне сделает
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 09:59
Стаж: ¿
Конкретно у этого агрегата вращение может быть в другую сторону только если неправильно прикрутить корпус с магнитами (а китайцы могут это запросто), соотв. работать не сможет- крутиться закрутится, но бендикс не будет шестеренку высовывать. Так что заказывайте смело, в крайнем случае придётся открутить-прикрутить несколько винтов
 Заголовок сообщения: Подскажите по электростартеру
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2018, 13:52
Скутер: Irbis Skynet
Стаж: 11
Всем привет.. хочу поставить на лодочный мотор электростартер, подскажите кто знает, от какого скутера этот электростартер?
Заранее спасибо.
Умное лицо, еще не признак ума.....
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по электростартеру
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2018, 16:35
Стаж: 11
Вроде как 39FMB,147FMH,152FMI (верх. э/старт.) ALPHA, ATV50
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2018, 00:45
Нашел эту тему http://debarkader.at.ua/forum/2-17-294-16-1331139933-1
2012 год..., у автора, увы, думаю, не спросить...
Бендикс явно родной, "прибоевский", стартер и редуктор..., похож на фмбэшный.
