Текущее время: 05 Nov 2026, 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ranger 17r с рук
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2015, 21:29
Скутер: ranger 17r
igor5359 писал(а):
топливный фильтр не автомобильный?
гыы, нет. маленький такой красный
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 15:37
Скутер: ranger 17r
Привет всем. Помогайте. Снял карб и фильтр бокс. Почистил все. собрал назад. Винт регулироки закрутил полностью и открутил на 1.5 оборота. Поставил на скут. Маслал раз десять, видимо бенз в карб собирался. В общем завел он поработал полминуты неустойчиво и заглох и так постоянно. На винт не реагирует.
Заведешь, во время работы чуть даешь газу тут же глохнет. А когда сразу сильно выживаешь то вроде набирает обороты и начинает трястись на подставке. Короче незнаю как описать.
И еще снял крышку вариатора с кик стартером которая. Там масло. под Сцеплением возле редуктора. Откуда оно там?. Проверял уровень масла в двигателе, стоит по центру щупа. Сколько раньше там было не помню, вроде так же.
Какие есть идеи?
Так стало после того как я снял заднее колесо и поставил его назад. ХЗ, ничего там особого не трогал.
Да вот еще случайно постучал по выхлопной трубе и от туда стал вываливатся мусор и копоть. Может она забита? поэтому плохо работает двигатель? Как проверить что это она или не она?
Парни очень нужна ваша помощь, уже пожалел что купил
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 15:41
Скутер: ranger 17r
карб CVK...
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 16:25
Ну так логично, снять её полностью и проверить реакцию на ручку газа.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2015, 18:13
Скутер: ranger 17r
Ок попробую, завтра. а как насчет масла? Что там может течь редуктор или сальник коленвала?
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2015, 14:22
Скутер: storm l
масло может быть из редуктора, сальник на валу пропускает.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 09:56
Скутер: ranger 17r
Возможно ли заменить сальники коленвала и сальник редуктора без разбора мотора? Я имею ввиду если снять вариатор и сцепление.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 14:24
Скутер: Racer Sagita RC50QT-6, 139QMB 82cc, R12
http://www.youtube.com/watch?v=tKLoHzA4a0M
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 17:47
Скутер: ranger 17r
Я не пойму в начале этого видео написано, что якобы из за того что течет сальник коленвала невозможно отрегулировать карб. Как это понять?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 18:42
Это касается только двухтактных двигателей. В них плохая герметичность картера очень сильно влияет на работу двигателя.
У тебя двигатель четырехтактный, тут изношенный сальник коленвала на карбюратор никак не влияет.
Но способ замены сальника на этом видео подходит и к твоему двигателю.
Хотя если у тебя течет масло с редуктора, то я бы его весь разобрал, особенно если есть новая прокладка...
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 19:05
Скутер: ranger 17r
В общем на коленвале можно поменять без разбора двигателя, а редуктор советуешь разобрать?
Скажи может подскажешь еще: заводишь скут, на винт регулировки хх на карбе не реагирует(карб мыл вместе с фильтр боксом). Но самое главное что когда скут работает на холостых оборотах даешь газу и он глохнет. Что за фигня может быть?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 19:39
Скутер: storm l
карбюратор чистить надо
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2015, 15:05
Сальник редуктора тоже можно поменять без разбора.
Просто раз твоя тема растянулась уже на 4 страницы, значит скутер довольно уставший и лишняя ревизия ему не помешает.
Редуктор разбирается довольно просто, самое сложное - это снять заднее колесо. Заодно можно поменять второй сальник и проверить состояние подшипников и шестерней редуктора. Ну и тормозные колодки посмотреть заодно.
Глохнет при добавление газа - слишком богатая смесь. Некоторые возможные причины: неисправен пусковой обогатитель карбюратора, высокий уровень топлива в поплавковой камере. Еще, возможно, плохо промыл или неправильно собрал...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2015, 20:19
Скутер: ranger 17r
карб полностью разобрал, все порчистил продул насосом. Блин Хрен его знает, что ему надо. Разбирал все как описано в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=MmYYTjFX_Vs
Поплавок выставил как в видео описано.
А вот насчет пускового обогатителя как проверить? что он может быть?
В карб я до этого и не лазил, а он так стал реагировать на ручку газа. При этом он был чистый внутри когда я его разбирал. Собран правильно.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2015, 21:41
В сети
Чем отличается особенность видения начинающего?
Она отличается ...все исправно...все по мануалу а не работает...
Тоесть еще не достаточно знаний..чтоб привести все процессы во взаимодействие...
Хотя ...по отдельности кажется ...все исправно и отрегулированно...
