Текущее время: 24 Aug 2026, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: О компрессорах, покраске и тд
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 22:23
shirsh78
Ну я такому не доверюсь.
Только в качестве вспомогательного.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 23:16
Уже сам разобрался, куда влезла туда и вставил, видать правильно :)
Такие маленькие хреньки у нас есть и влагоотделитель и влагомасло, но с резьбой, а я уже все на быстросъем купил, покупать штекера и огород городить не охота, появятся с быстросъемом куплю обязательно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 19 Jan 2015, 19:17.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2015, 22:07
Скутер: Stels outlender
Хочу сказать одну вещь. У компрессоров указанна производительность например 350 литров (это на всасыванье воздуха) То есть сжатого воздуха он дает меньше. Например компрессор у которого написсанно 250 литров (на всасыванье) не потянет гайковерт или краскопульт с расходом 200 250 литров!
Вобщем что бы не париться, и нормально работать краскопультом, нужен компрессор минимум 350 л вминуту.
Я себе взял вот такой http://hyundai-direct.ru/catalog/co_porshnevye/hy2550/ За прошлый год перекрасил все что можно на даче :) И самый дешевый гайковерт (SUMAKE) спокойно откручивает гайку варика на ауте, правда колесные авто болты сорвать не в силах.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2015, 23:29
Если работать 7 дней в неделю то да, а если раз в 5 лет, то можно взять 2 (3,4, сколько есть) пустых газовых баллона, соединить параллельно, и нанять алкашей чтоб накачивали ножным насосом до 2,5 атм.
Они полдня будут накачивать, потом красишь 5 минут, потом они опять накачивают. :-D
Это концептуальная проблема, как тот съемник, который нужен на 1 раз и потом он будет всегда с тобой, лежать в дальнем углу.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 09:40
Инфы мало, как про скутеры, многие знают, но считая что знают все, молчат, а ведь и Штурману надо с выбором определиться :)
Вот что узнал.
Компрессор для покраски нужен (из продаваемых бюджетных) с баллоном 50 литров, масляный (качает больше), мощность двигателя от 2 кВт, мощность по всасыванию от 250 л/мин,
с фильтром влагомаслоотделителем и редуктором, лубрикатор ни в коем случае, он только для гайковертов. Цена таких характеристик от 10 тр.
Краскопульты:
НР – 45% прилепляемость/ 100 л/мин расход воздуха/ вход 2,5-5 атмосфер/ на выходе 1,2-1,5 Атм/ сильно пылит, хватает много мусора. Обычный.
HVLP – 70%/ 200 л/мин среднее/2,5-3 Атм/на выходе 0,7 атм/ расстояние 12-15 см.
LVLP – 65%/150 л/мин/1,5-2 Атм/0,7-1,2 выход/ с расстояния 20-25 см./ гибрид первого и второго.
Сопло (дюза)
Металик – 1,2-1,3 мм
Лак и акрил – 1,4-1,5 мм
Грунт – 1,5- 1,7 мм
Жидкая шпат – 1,7-2 мм 1,4 универсальная для новичков
Свой доделал, получилось:
мощность двигателя 180 Вт
мощность по нагнетанию примерно 10 л/мин
давление 2-5,5 Атм (люди делали до 6)
балон 24 литра.
Бюджет:
компрессор горизонтальный от смоленск 2 - халява
рессивер с дырявой крышкой - халява
крышкурессивера и раму компрессора сам.
реле давления - валялось китайское нерабочее с тонкими пружинами, поставил с утопленого толстые, заработало - халява
кран, когда то покупал блестящие такие, при закрутке текли, тут поставил с контрогайкой - халява
набор фитингов - 250 р
шланг 10м - 300
краскопульт 1300 примерно
продувочник 150
колесник 400
фильтр с редуктором 1000. Не совсем дешево :(
Все плохо, зато работает тихо.
Про балоны, у нас их нет, раньше из кислородных столбики делали декаративные, но когда их стали скупать, алкаши все выкопали, сдали и пропили.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2015, 16:53
У меня вот такой:
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/po ... 882koa540/
Только в наборе шло 5 предметов.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 22:00
Скутер: BAOTIAN 20A3
У меня такой-же, только без причиндалов шел, их отдельно купил. Часто пользуюсь им (3 года уже). Сейчас правда не сезон - в основном снег сдуваю со снегоуборщика после работы. Обдувом чаще всего пользуюсь, замечательная функция *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2015, 23:46
Я уже разочаровался в производительности своего творения, 12 л/мин расчетного совсем маловато, присматриваюсь как бы из восходовскова движка качалку сделать :), да боюсь мотор от стиралки не попрет 180 вт против 2 кВт у покупного, а большой 3-х фазник автоматом не запустишь.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2015, 00:19
funix писал(а):
как бы из восходовскова движка качалку сделать.
Аналогичная задача, как бы заиметь компрессор, желательно на халяву, баллоны 100л есть и даже 36л фреоновый есть, движки есть 0,75, 5,5, 3 квт, нужен сам компрессор. Зиловский не подойдет - там смазка под давлением, в шатунах вкладыши.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2015, 09:37
Я тут в инете наткнулся на форум где чел спрашивал как их двигуна от хонды 1000 копрессор сделать :) 4 цилиндра движок почти как у машины.
Поищи, там много чего есть. Из зиловских кстати нормально получается, как то делают.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2015, 13:06
Перешел на акриловый лак...краскопульта не надо...все ровно красиво ложится...кистью...валиком...недостаток а может и достоинство...кому как...немного поднимает структуру выделяет ее...за счет не равномерной плотности дерева...но офигенный плюс...после НЦ и ХВ...не кружится голова...запаха практически нет...
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2015, 14:27
Яхтный акрил полумат 0.......0 ложиться, а рельефность щас в моде :)
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 11:15
Компрессор от холодильника ..не? :-[
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 16:22
Тут проблемка нарисовалась, быстросъемный соединитель чуть в бок от веса шланга и подпускает, а с такой слабой производительностью компрессора это совсем нехорошо.
У меня брак или у всех так?
