Текущее время: 30 Oct 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Горелка
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2015, 14:36
Я помню этот черный литой полиамид! 90-е годы 20 века... :-D
DSCN0193.jpg [ 320.01 KiB | Просмотров: 8391 ]
DSCN0196.jpg [ 66.09 KiB | Просмотров: 8389 ]
 Заголовок сообщения: Re: Горелка
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2015, 23:22
Что варить собрался?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 03:10
Тонкое железо. Кузовщину всякую.
Расскажу об этой горелке.
Называется ГДПГ-1602 "Горелка для дуговой сварки в среде защитных газов", сварка проволокой.
Осенью 2014 стоила 1400, щас уже 1810, несмотря на то, что она отечественная и сделана из нашей латуни, нашей резины (по виду - вообще советская, где ж такую резину нашли :-o ), нашей (советской) пластмассы, из которой делали мыльницы, и нашего черного литого полиамида.
Горелка из числа самых дешевых, если вообще не самая дешевая. Диапазон цен на горелки охренительный, могут стоить и 1800, и 5000, и 8000, и 16, и 25 тыр.
Манагер ее назвал "гэдэпэгэшка".
При осматривании манагера по неуловимым признакам я определил, что он хохол, восточноукраинского типа, луганско-харьковской разновидности. Потом выяснилось, что его Артём зовут...
Шевелился он шустро, но было заметно, что вообще он думает о другом, о чем-то своем и очень для него важном, в результате в товарном чеке он написал вместо гпдг-1602, другую горелку, гпдг-1201, она не с евроразъемом, а со штырем. Пришлось возвращаться со склада переделывать чек.
Первые впечатления.
Гайка с обратной стороны евроразъёма навинчена не по резьбе. Вопрос, надо ли ее открутить и навернуть правильно, или лучше не трогать.
Уплотнительное колечко газового штуцера на разъеме с одной стороны подвергалось закусыванию
Как ни странно, в самой горелке есть шаровой шарнир
Штатно укомплектована наконечником 0,8.
Сопло с вмурованной в него изоляционной втулкой. Купил запасное, оно тоже со втулкой.
Я помню эту желтую, немного слоистую, с переливами на свету пластмассу!!! :-D
Но, она же, помнится, прекрасно выгорает, от температуры. Зачем тогда она здесь? Непонятно.
Вот она откуда. Из глубины веков (валялся в ящике с хламом, к горелке не относится):
Решил сразу взять запасные наконечники на 0,8, 0,6 и на 1 мм.
На складе дали вместо 0,6 ещё один 0,8, но немного другой. Наверно тоже хохлы. :)
Ещё купил проволоку 0,8 кетай ER-50-6 катушка 5 кг омедненная, 610р.
Потом поехал на другой конец города в другую контору, и там купил 10 шт вольфрамовых лантанированных электродов 1,0 мм и горелку для аргонодуговой сварки WP-17FXV.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 08:33
Скутер: IRBIS RZR 170
на работке такая горелка
Фото3356.jpg [ 305.18 KiB | Просмотров: 8353 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 11:08
Тонкое железо.
Кетайскую скутерную раму :-D
Кузовщину всякую.
Гнилой увазик... :)
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 13:55
Купил колечко, но оно не садится. Выкрутил штуцер из евроразъема, блин...
Его либо протачивать, либо выкинуть и новый выточить, не понимаю, это как же надо его зажать в патрон станка, что получилось такое...
Специально захочешь, такой эксцентриситет не сделаешь...
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 14:06
igor12
А можешь сфотать упаковку из-под проволоки, которая у вас там... чтоб мне знать какая точно годная.
Читал, многие пишут, что попадали так - непонятно почему хреновый шов, и никак не настроить, но проблема уходит после замены проволоки.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 14:55
Dj@gger
fotorobj248.jpg [ 32.89 KiB | Просмотров: 8331 ]
494b6c369821c5f275ca02d67ad3e3a8.jpeg [ 12.16 KiB | Просмотров: 8331 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 22:09
1.8к не дорого, у нас от 3к начинались прошлой весной.
пришлось самому городить....
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 01:27
Дык поэтому и подорвался со сварочной темой, успеть купить по старым ценам.
Однако, вольфрамовый электрод 1,6 осенью стоил 40р, щас где-то 80, а вчера на рынке на Горьковке "владимирский тракт" у унылой тетки в повильоне П цена аж 150!
Вчера ездил сюда http://www.svartk.ru/, там ничего нет! Полупустое помещение, 5 шт аппаратов и немного комплектующих. И всё.
Либо распродал, либо решил товар придержать.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 01:55
А разве кузовщину не в аргоне варят?
Когда у знакомого на даче во второй раз треснула крышка вариатора, нам пришлось аргон искать.
Лопнувший руль тактика тоже аргоном варили.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 04:56
Arthes
Есть такие заблуждения, что вот это варят аргоном, а это - только проволокой под углекислым газом, а тут - вообще надо газовой варить (ацетилен+кислород)....
Это представления аборигенов-дикарей с о. Большой Кокосовый.
На самом деле, существует несколько технологий сварки.
Выбор технологии зависит прежде всего от имеющегося оборудования.
Чем больше разного оборудования, тем шире технологические возможности.
Руль тактика можно варить газосваркой. Но для этого, его надо будет полностью снять со скутера, и с него самого снять вообще всё, так как пламя ацетиленовой горелки выжигает всё вокруг в радиусе 20-30 см.
Естественно вся краска с него тоже обгорит, даже там где не варили, значит его надо будет красить весь.
Лучше варить электродом, зона выжигания при этом меньше и можно руль не снимать, а пластик укрыть чем-нибудь.
Можно варить полуавтоматом, то же самое и даже лучше, меньше опасность прожечь металл.
Можно варить аргоном с присадкой.
Каждый способ имеет свои особенности, но применить можно любой.
Для алюминия, то же самое, можно варить полуавтоматом http://www.goodwill-ru.com/index.php?op ... Itemid=180 заменив углекислотный баллон на аргоновый, можно неплавящимся вольфрамовым электродом в аргоне (классика), можно даже обычной дуговой сваркой электродом и вот электроды для этого http://www.mossvarka.ru/catalog/elektro ... avov/2653/ обрати внимание на цену и учти что это цена за 1 кг :-D
Т.е. аргонная сварка самая дешевая, применительно к алюминию. А в качестве присадки идет любой обрывок люминевого провода. А для полуавтомата так не получится, ему тоже нужен аргон, и придется покупать люминевую проволоку, http://www.mossvarka.ru/catalog/provolo ... avov/1630/
Вот как-то так.
Аргонную горелку тоже купил.
DSCN0230.JPG [ 266.93 KiB | Просмотров: 8301 ]
Есть некоторое сходство с выбором принтера.
Печатать может и струйный и лазерный, но стоимость 1 страницы печати будет сильно разная, в зависимости от цен на картриджи, стоимости чернил или тонера и, главное, возможности перезаправки.
Но результат в итоге один и тот же, напечатанная страница.
Возвращаясь к рулю нищщастного тактика *JOKINGLY* ....
Фотки моего регги.
Заводская кетайская сварка явно сделана полуавтоматом
Делал багажник, к раме приварил трубу обыкновенным электродом МР-3 тройка
А представь тут газовую сварку? Весь хвост разбирать и снимать, иначе всё сожжёшь.
Т.е обычной электродуговой сварки для скутера вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 09:20
Dj@gger
бедный скутер. рама не совсем ещё сгнила? :'(
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 14:25
Скутер ездиет, всё нормально. *OK*
Успел! Ухватил по старой цене, ща 245р/кг проволока 0,6, это 1225 катушка, а мне досталось за 750.
Пришлось ессно ехать на другой конец города, причем в офисе выписываешь и оплачиваешь, а потом ещё 5 км до склада, там получать.
Всего у меня теперь 2 коробки с проволокой, ну и разная мелочевка, взял 2 наконечника для 0,6.
DSCN6791.jpg [ 440.44 KiB | Просмотров: 8290 ]
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 14:56
Off topic:
чотам ...горелка...можно развести костерок...и пламенем много поправить...
