Текущее время: 14 Aug 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 16:44
Скутер: CFMoto JetMax-250
Александр006 писал(а):
подорожает все в том числе и постановка на учет и штраф соответственно
Всем привет! Не стал ждать до весны, пока еще подорожает . . . поставил на учет сегодня . :) Доплатил 800р к старой квитанции. Итого 2300. Штраф за несвоевременную постановку не взяли. Теперь мой "красавчик" при номерах будет ждать весны. И я с ним вместе(даже еще ни разу не прокатился . . :'( )
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2015, 18:37
Скутер: Silver Wing 600
Видел вашего брата сегодня в Питере. Ехал по Московскому проспекту час назад.
CPI Aragon GP 50 (был)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 10:10
Скутер: cf250t-6a
какой-то отчаянный буратино видимо ))
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 15:50
Да я не ехал. У нас такая "каша" на дороге. Везли в прицепе. Может у Вас ,на проспекте , можно ездить в январе. . . , а у нас,если только жить надоело . . :)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 22:01
Скутер: белый джет
поздравляю :008
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 22:02
Скутер: белый джет
:-D
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2015, 14:21
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
всем привет
подзаряжал намедни аккумулятор.
ессно завел, покатался на работе в холле АБК.
со шланчика, который из воздухана свисает в нишу заднего колеса слилось кубика 3 масла.
раньше этот шланчик был заварен(у кого то заткнут пробкой).
вопрос, не много ли масла слилось за 2 минуты работы двигателя?
у кого как, если кто пробовал?
пока шланг был заварен - все это возвращалось в воздухан, ПОД фильтрующий элемент
не многовато сапун кидает в обратку?
АЮ
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2015, 12:25
Стаж: да
Aleko
Привет. это нормально, скутер долго стоял и масло стекло со всех стенок и щелей, я давно обрезал запаянный край и поставил пробку, сливаю всегда раз в неделю. Некоторые говорят что масло якобы обратно стекает в двигатель но это не так, отверстие сапуна в корпусе фильтра находится выше по уровню дна корпуса и этой трубочки и соответственно масло стечь не может, в добавок это не чистое масло а эмульсия и я думаю ни кто не захочет её загонять в картер двига, если этой эмульсии становится много в воздухане то начинает замасливатся впускной коллектор, сам его чистил от масла ни один раз. Я повторюсь, сам сливаю раз в неделю, тот кто говорит что не надо это их дело.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2015, 14:18
Скутер: cf250t-6a
Aleko
Это просто он у тебя долго стоял. Потом меньше будет.
Кстати, в сервисмануале эта трубка называется дренажной и служит для слива "любой" воды.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2015, 16:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShiphT
Egoist
Спасибо!
а то я уже расстраиваться начал было :)
тогда еще вопрос:
возле сливного отверстия масла редуктора ( чуть дальше и левее, если присесть у колеса и смотреть на него) есть, насколько я понимаю клапан сапуна , только ЧТО и ОТКУДА с него сливается.
п.с. потеки на ободе заднего колеса от него есть, незначительные.
просто любопытно :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2015, 23:53
Скутер: cf250t-6a
просто любопытно :)
Если я правильно понял, речь идет про отверстие, что ближе к колесу. Так вот, оно соединено с полостью меж сальником выходного вала редуктора и подшипником и является сапуном для этого обьема. Если из него капает масло, значит это масло из редуктора сочится через сальник.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 20:12
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShiphT
Благодарю, наверное много лью :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 08:14
Стаж: да
Aleko
ShiphT прав. У меня тоже сопливица из этого отверстия, напрягает тот момент что при долгой езде капли масла попадают на тормозной диск, и тормозить хуже начинает. Хочу в это отверстие вставить трубочку, если будет сочица то что бы на тормозной хоть не попадало.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 11:26
Скутер: cf250t-6a
Aleko
А если туда лить не моторное, а трансмиссионное, то течь перестанет ))
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 17:35
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
да я туда давно не заглядывал, пока лил моторное - подтекало, потом перешел на трансмиссионное и уже не смотрел, подтекает или нет теперь.
сезон откроем - увижу :)
АЮ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
