Текущее время: 27 Oct 2026, 14:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1232 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2015, 18:39
Стаж: с сентября 2010
Колёса - 10
Крышку эту гадскую снимали с парнями нашими форумскими уже и не помню сколько раз. Помню, что много))) Прокладки, конечно, нет в продаже у нас. Сначала пыталась сделать прокладку из картона. Есть фото даже как я её выстукиваю молотком по всем этим поворотам и дыркам для болтов) Вышло, мягко говоря, не очень)
Стала ставить все последующие разы на герметик. Называется "Красный высоко -температурный силиконовый герметик для прокладок" Сделано в США, АБРО ИНДАСТРИЗ, ИНК (это я в теме нашла, дома сейчас нету, сосед как-то попросил, я отдала остатки)
На герметике держится отлично.
Вот что из картона получилось
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2015, 15:30
Скутер: Forsage sting-4 72, BM Mint
товарищи скутеристы/скутероводы. не подскажете где можно найти "лыжи/сабли" на bm mint/smile?
у меня на раме bm mint вот такой vin: ЗАО "Автотор" Х4ХАА210060000543. Проверил. Действительно ЗАО "Автотор", г. Калининград. т.е. у меня не bm mint, а какой-то другой, похожий на mint? на сайте этого автотора по скутеры ни слова
Китайская электрика как женская логика
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 10:12
вчера, 15.01.2015, вечерком снял с d1e41qmb карбюратор. с карбюратора снял поплавковую камеру
а там :-o
P150115_23.58_[01].jpg [ 60.84 KiB | Просмотров: 14093 ]
что это?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 13:46
Вот такая хрень у меня на топливных подтекающих шлангах при ниже +5 образуется, дорастает до пола. Возможна хим реакция чего то в бензине с алюминием.
Шланги текут и натянытые на люминивый кран и пластиковый фильтр, причем огромная сопля этой плесени как раз на пластике.
Путных шлангов чтоб зимой не мерзли найти не могу.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2015, 08:28
товарищи, подскажите, подойдёт или нет вот такой комплект шпилек http://scooter-zip.ru/category/product/ ... 4_Tajvan_/ на цепник (1e41qmb/d1e41qmb)?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 07:34
Товарищи, помогите. Нужны шпильки цилиндра и глушителя. Где найти (интернет-магазины, или у кого-то из вас есть (возьму все, сколько есть))?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 11:48
Forsage_72ru
В автомагазин не заглядывал?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 14:47
GRO
разве шпильки на цепник можно в автомагазине найти?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 17:27
Ну на глушитель явно можно найти шпильки в автомагазине.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2015, 09:31
Ещё вот такую отличительную особенность заметил у d1e41qmb и 1e41qmb
DSC_0023.JPG [ 368 KiB | Просмотров: 14001 ]
DSC_0024.JPG [ 310.77 KiB | Просмотров: 14001 ]
Как только полностью раскидаю оба двигателя полностью, выложу фото. Некоторых частей там не будет, потому что после деффектовки кое-что выкинул (точнее в металлолом сдал и получил за это два рубля (не две тысячи, а два рубля))
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2015, 19:47
Скутер: Umc
Решил побаловаться АНАНОтехнологиями .
Скутер Reggy City
Снял 2т цепной двигатель , поставил 139qmb .
о плохом
амортизатор находится под большим наклоном .
у меня небыло фишки для 4т коммутатора,пришлось импровизировать
и нужно переделать маятник , а то двигатель стоит немного правее и амортизатор может сломаться
а так в принципе не плохо.
Еще поменял реле-регулятор напряжения
Немного покатался , по ощущениям как обычный скут
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 21:58
Скутер: Forsage ts50qt4-2
Дмитрий18rus писал(а):
это вмт. на поршне такой и должен быть зазор?
У меня тоже такая же ситуация, купил новую ЦПГ, поставил, померил компрессию - 2,5 очка. Снял головку и увидел, что поршень не доходит до конца цилиндра. Какой размер поршня по высоте должен быть?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2015, 22:13
mr_bif
Ну описывай, как мерял компрессию, в деталях, подробно, пошагово, поминутно. :CENS:
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 20:00
mr_bif
Нашел возможную причину!!! новый поршень короче старого на 2 мм. Ищу поршень с высотой 17 мм от пальца
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 22:39
Скутер: Defiant cornel
Что если поставить поршневую 60сс, пружины жестче и переднюю звезду больше . С целью увлечения мощности, старта и заменой звезды вернуть динамику и старт к стандартным и при этом получить нормальную максималку
