Текущее время: 15 Sep 2026, 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблемы со стартом
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 15:10
Скутер: LK180-T13
Есть китайский 157 с китайской же сигналкой. Я не пойму, почему стартер срабатыватывает рандомно. никаких зависимостей не вижу, к сожалению. Вот приехал, заглушил, через 10 минут тыкаю на брелке автозапуск, а он мне фигу. Поворотники мигнули, приборка ожила, а вот стартер не шелохнулся. Засада в том, что мотор менял целиком. Проблема осталась. Но и сигналку тоже менял, проблема осталась. Реле стартера только не менял. Оно может так хаотически работать? Или в другом узле искать?
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартом
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 16:25
А 2-а раза подряд нажимать пробовал???
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 17:00
Скутер: LK180-T13
И по колесам постукивал, и ветровое протирал.
У меня запускается только после двойного нажатия. Сейчас кнопка стартера не подключена, потому что ручки менял. На старых ручках, когда кнопка была живая, если не срабатывало от автозапуска, то с кнопки тоже ничего не происходило. Контакты стопсигнала рабочие.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 17:29
Ну так стоп-сигнал загорается после двойного нажатия на кнопку пульта, или нет?
Реле в блоке сигналки щёлкает, или нет?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 20:35
Скутер: LK180-T13
Стоп-сигнал загорается.
Реле в сигналке щелкает. Тихонько, но звук есть.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 20:59
Проверь надёжность контактов на реле стартера. Особенно на силовых клеммах (толстые медные шпильки), если реле разборное - сними крышку и почисти мелкой наждачкой либо надфилем контакты. Ну и провод массы на двигателе проверь на обрыв и на наличие контакта, а то я сталкивался с тем, что провод массы на вид цел, а потянул за него - а он под кембриком в обрыве...
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 22:18
Скутер: LK180-T13
Прежде чем сюда писать, я психанул и полез по всем проводам проверять на предмет "не контакт".
Контакт везде.
Кроме того, у меня эта хрень уже второй год. То стартует, то нет. Логики и зависимостей не наблюдается. В "неконтакт" верится слабо. Вот стоит мопед сутки под окном летом. Выхожу, тыкаю автозапуск - нифига. Сигналка щелкает, стартер не крутит. Проходи час-два-три-день, выхожу, делаю ту же самую процедуру - запускается. Где связь?
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 22:23
Мощность лампы стоп-сигнала стандартная?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 04:09
Скутер: LK180-T13
Вся электрика стандартная. Каждая лампочка, каждая релюшка. Есть ручки с подогревом, но я их:
1. отключал
2. с ними спокойно заводилось
Аккумулятор проверен мультиметром. Куплен в декабре был. Пробовал спарку двух аккумуляторов (нового и старого) - бестолуц. Сигналка цокает и всё.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 10:25
Значит теряется контакт между сигналкой и реле стартера.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 18:04
Скутер: Suzuki Avenis 150
А может стоит поискать связь сигналка-коммутатор? У меня бывало такое.. С заводским заводился с пульта сигналки, а с новым из магазина-нет... Бывало еще сигналке массы не хватало...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 18:30
z13
Коммутатор к стартеру не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 19:53
GRO
А к сигналке?
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 21:55
z13, не усложняй заданную задачу.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2015, 06:01
Скутер: LK180-T13
Руки пока не дошли. Я отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
