Текущее время: 28 Nov 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: О компрессорах, покраске и тд
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2015, 19:02
Скутер: KINETIK
Пропускать быстросъемные соединения не должны!
Как то попадались соединения выточенные то ли студентами, то ли из отходов, на фото слева и для сравнения нормальный справа.
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2015, 10:30
Хз, китайский набор за 240 рэ, 3 штуцера как на фото, 1 штуцер с гайкой и 1 муфта с гайкой, в блистере, китай, смотрятся как фото справа. Штырек любой вставляешь, от продувочника, шланга, краскопульта, чуть в сторону и зашипело, шланг втыкаешь и от его веса шипит.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2015, 16:11
Скутер: Stels outlender
У меня вот такой:
http://kompressory.vseinstrumenti.ru/po ... 882koa540/
Только в наборе шло 5 предметов.
Я таким(с такой производительностью) красил дом! Три дня красил… минуту красишь две минуты ждешь... И покраска идет на низком давлении.
На компресоре 350 л /м давление меньше 6 ат не падает! А еще, можно гайки варика пистолетом откручивать ;)
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 10:33
funix!!!!
Смотри что нашёл http://www.technosystem.ru/compressors/ ... mpressory/
Если будешь договариваться чтоб вынесли через проходную или перекинули через забор, то бери сразу два - и на мою долю. Цену сбивай как можно ниже. Нужен сам компрессор, без мотора и без баллона.... если получится, летом подъеду заберу. :)
Это называется "компрессорная головка С412м, весит 26 кг... за нее 10 000р хотят, чота дорого http://www.kompr.ru/oborudovanie/s412m/
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 11:56
Видел такое :) Этот завод садится на жопу, разработки советские еще, цены заоблачные, для промышленных компрессоров нормальные, но для подобия китайских вообще пипец в 2 раза дороже, производительность маленькая, короче полный отстой!
Вот такой http://www.asobezh.ru/products_fini/MK3.html стоит двадцатку, балон маленький, качает всего 100 литров, уж лучше калибр купить.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 15:45
Да и хрен с ним. Но я глянул - это как ехать от рынка по направлению на выезд в сторону Весьегонска, там за мостом дорога круто направо поворачивает, а вот прямо надо, там проезд очень характерный для промзоны - 100% в заборе дырка есть, или под забором подкопано.
Наверняка есть возможность взять дешевле, они ж их сколько угодно сделать могут, ну допустим начцеха даст команду ОТК забраковать штуки три....
Это реальный шанс, ты пробил бы это дело, мож знакомые есть, кто там работает, или знакомые знакомых...
Канешн речь не идет о покупке за полную цену с оформлением, эт я и здесь могу купить, но к примеру ты договоришься за 3 а я у тебя возьму за 5. :)
С412М это переделанный зиловский компрессор, коленвал и поршни зиловские, блок свой, охлаждение воздушное (на зиле там водяная рубашка), переделана смазка, на зиле от смазочной системы двигателя под давлением, а тут на шатуны поставлены заборные трубки типа черпаков и при ударе о масло, по трубке оно попадает к шатунным шейкам. Так на ГАЗ-М1 было ещё. :-o
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 16:03
Во не поверишь, недалеко живу, а как купить не знаю :) Завод этот был единственный в россии по компрессорам, после 90-х здорово поднялся, зарплаты в конвертах, бетонный забор, видиокамеры, начальник охраны бывший начальник милиции. Щас зарплата там 8-12 у работяг, сын уволился, знакомых нет, алкашей там тоже нет. Так что только легально :(
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 16:27
Вот такого ты не найдешь ни к одному калибру, прорабу и прочему кетаю
http://sibstankoservis.narod.ru/pasports/zipC412M.pdf
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2015, 18:28
Древность, на вкладышах, клапана поют как на гармошке и движек надо киловат на 5 :)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2015, 12:40
Dj@gger
Приезжай-забирай ... :-D
https://www.avito.ru/schekino/oborudovanie_dlya_biznesa/kompressor_vozdushnyy_porshnevoy_bu_rabochiy_506012661
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2015, 15:41
Maximal
1984 г.в., поступил в СУ-1 Щёкинских газовых сетей.... прикинь какая у него наработка.
И вес 300 кг.
Если считать как металл, 1800р +медь в моторе, 3 кг, это ещё 600, 2400 всего.
Если даже за 3 купить, цилиндры, коленвал, поршневая, и все подшипники, - под замену однозначно.
Ещё ехать за ним (бензин)....
Увы, но смысла нет. Проще тут взять новую с412м за 10 тыр.
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 16:39
Фото000.jpg [ 320.84 KiB | Просмотров: 6547 ]
А это из мотодвижка :) первый запуск, пока не доделано.
http://vimple.ru/9fbe9315356943fd967e5c1411518bae
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 19:02
Вопрос сразу, как организуешь возврат масла в компрессор холодильника?
По видео, как будет осуществляться смазка ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2015, 20:39
Вход воздуха через глушитель прямо в цилиндр, выход из цилиндра через глушитель во внутреннюю полость объемом примерно 2л, в ней масло плескается, улетает много при переливе, при нормальном уровне не пылит. Есть и 3-я трубка на корпусе заливная. Через определенное количество моточасов масло меняется, старое сливается, новое (нужный уровень) заливается. Компрессор лучше использовать вертикальный (с кулисой вместо кривошипа), он в 2-а раза быстрее качает.
Был второй такой же - распилил для опытов.
