Текущее время: 15 Sep 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Комутатор CDI AC/DC agility125
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2015, 18:45
Скутер: Kymco Agility
Стаж: год
заказал Racing Cdi AC
на мой скутер Kymco agility 125 кубов
оказываеться мой cdi DC
при подключения AC cdi скутер не заводиться
подскажите можно ли сделать так чтоб AC работал на скутере ? если да то что конкрентно надо поменять
спасибо зараниее
 Заголовок сообщения: Re: Комутатор CDI AC/DC agility125
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2015, 19:07
Можно сделать так, чтобы AC коммутатор работал на твоём скутере.
Но для этого понадобится поменять генератор на AC и слегка доработать проводку.
P.S.
Не ведись на всякую ерунду.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 02:41
Схема на пипле 200
с200.jpg [ 38.2 KiB | Просмотров: 4642 ]
На карбе, на другом конце оси дроссельной заслонки, находится датчик
карб.jpg [ 19.88 KiB | Просмотров: 4642 ]
которого нет на обычном кетае.
Предположительно, он регулирует опережение зажигания в зависимости от степени открытия др. заслонки.
Коммут от обычного кетая с этим датчиком работать не будет, и скут будет ехать как обычный 125 куб. кетай.
Есть ли вообще кетай с такой схемой (DC CDI + датчик на карбе), мне неизвестно, мож кто подскажет.
По моим данным - нет, и кимковский коммут ничем не заменишь.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 11:01
Off topic:
А у меня такой вопрос: однажды томным вечером собирая движку я вкрутил болты крепления крыльчатки без самой крыльчатки. С другой стороны болты вылезли и повредили катушку зажигания. :) Пришлось покупать новый статор. А может было бы проще купить CDI ну этот, который от 12v ? Работал бы он от штатного пикапа?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 12:40
GUS
Off topic:
Была точно такая же беда, с точно такой же идеей.
Остановило отсутствие дополнительного комплекта разъёмов.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2015, 15:08
Off topic:
Можно, будет работать, если и силовая обмотка не замкнула.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
