Текущее время: 15 Sep 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb увеличение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 11:11
D-moon писал(а):
Если бы ты был в курсе, как работает клиноремённая передача, то знал бы, что длинна ремня там вообще не учитывается, в отличии от ширины.
Ты сам осознаешь что написал? Это ширина имеет меньшее значение. В процессе эксплуатации ремень неизбежно стачивается и становится уже, а это не могло быть не учтено инженерами проэктировщиками, иначе он бы неизбежно начинал проскальзывать. А как работает клиноременная передача я прекрасно осведомлен. Я очень хотел бы посмотреть, как бы Вы набрали максимальную скорость на коротком ремне натянутым практически от втулки переднего вариатора до втулки торкдрайвера, ведь вы однозначно заявляете:
Видимо Вы недопонимаете принцип и суть работы вариатора. А суть его работы именно и заключается в плавном изменении передаточного числа в зависимости от его оборотов.
Не пишите не обдуманых вещей, ведь видя Вашу репутацию неопытные школьники верят Вам на слово.
Вот, моя противопехотная мина реально сработала.
Я написал про работу вариатора, или про клиноремённую передачу?
Внимательнее надо быть.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 11:18
HellSet писал(а):
Вот как работает вариатор...
Бывает что ремень сидит на радиусе торка и не дает выйти на максимальный радиус вариатора...
Вот это и есть главное заблуждение.
Все верящие в эту чушь, убеждены, что японские инженеры на столько глупы, что сделали вариатор, в котором ремень упирается во втулку торкдрайвера, по этому на вариаторе он не выходит на больший радиус.
Ну кто вам эту чушь сказал?
И самое главное, вы даже не попытались сжать вариатор рукой и вложить в него ремень, чтобы убедится, что выше ремень не поднимается только потому, что шёки вариатора уже упираются друг в друга.
А в таком случае, поднятие максималки, то есть поднятие ремня на вариаторе, возможно только при применении более широкого ремня.
Второй вариант, подрезание подвижной щеки вариатора, установка грузов большего диаметра, или подбор мультивара.
Но я уверен на 99,9%, что этого опять ни кто не поймет.
Все будут и дальше думать, что они умнее японских инженеров.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 12:04
Так оно на стоке, а если мультивар стоит или какой кривой тюнинг, то упирается.
На 1е40 точно не упираются даже на стоке, но и в торк ремень до конца не влезает, ограничивают короткие канавки под грузы, пилил, знаю.
Вот с широким на стоке точно упрется в торк.
Это уже тюнинг :)
Инженеры рассчитывали под сток правильно, тюнинг чаще из под полы, нерасчитанный, кроме тех кто продает наборы, самый доступный из которых мультивар (грузы, пружины, к сожалению нет ремня).
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 13:47
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Потоки сознания... Читаем здесь:
http://scooterdnepr.at.ua/load/tjuning/ ... i/5-1-0-64
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 15:00
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
Специально для развеянья мифов взял свой торк для станта(для максимальной тяги на низкой скорости) от 157 мотора и ремень от 139QMB шириной 17.5мм, что бы развеять все мифы:
На 157 моторах торк сделан с ограничителем на скорость что бы скутер больше 100км/ч не поехал!
Ограничитель не дает лечь ремню на радиус втулки торка и включить повышенную передачу.
Всем известно, что на 150ках стандартная ширина ремня 20мм, а теперь посмотрите на фото как высоко сидит ремень шириной 17.5мм...
Щеки торка работают на 1/3 с ремнем 20мм и на 1/2 с ремнем 17.5мм(я пользуюсь ремень 16.5Х754 BWS и передним вариатором с короткой втулкой)
P.S>
С тюнинг торком полнощеким который ложит ремень на втулку торка за бугром люди на 150тках ездят на скоростях до 150км/ч!
Можно сравнить отечественный авто с 4 передачами и низкой максималкой с иномаркой у которой 6 передачь(это так абстрактный пример)...
Внимательно смотри что ремень на вариаторе выходит на радиус, а на сидит торке очень высоко:
http://www.youtube.com/watch?v=B6uwHQRQp7I&t=271
IMG_20150304_174215.jpg [ 80.69 KiB | Просмотров: 3338 ]
IMG_20150304_174441.jpg [ 86.77 KiB | Просмотров: 3338 ]
IMG_20150304_174316.jpg [ 88.8 KiB | Просмотров: 3338 ]
IMG_20150304_174512.jpg [ 80.2 KiB | Просмотров: 3338 ]
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
Последний раз редактировалось HellSet 04 Mar 2015, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 15:10
HellSet
Завязывай с бредом.
За бугром чисто Пи по законам Штатов ровняется четырём.
Я ставил на штатный торк широкий ремень и поверь мне, максималка выросла, но сильно упала динамика.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 15:16
Стаж: 11
HellSet
Завязывай с бредом.
Ну если на этом форуме все что не понимают модераторы бред то я пойду отсюда))))
Соотношение передаточных чисел это даже не тюнинг это основы механики...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 15:19
HellSet
Мощность двигателя не позволит ехать 150км/ч, это уже писали много раз.
Да и тема не о том.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 15:54
HellSet
Место отмеченное, является рабочей поверхностью?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 16:14
Стаж: @
Оно такое же "рабочее", как и скорость в 150 км/ч.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 16:52
Стаж: 11
Hors
На стоковом(который на фото) вариаторе нет!
Причем у 20мм ремня намного меньше ход по щекам торка чем у 17.5мм который у меня на фото.
Если бы рабочая поверхность была до втулки, то были бы совсем другие передаточные соотношения(подобие 5 и 6 передачи) и другой набор скорости.
Советую посмотреть для получения начальных азов http://www.youtube.com/watch?v=J-NiCoc4oLk
У тех кто ничего не понимает в тюнинге 150ки ездят медление чем полтиники)
http://www.youtube.com/watch?v=FObAHNQyKRE
Максимальная мощность: 6.4 л.с. при 6750 об.мин 106кг вес скутера.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 17:24
HellSet писал(а):
Hors
Фото не стокового в тему.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 17:43
Стаж: 11
Если бы у меня была 150ка я бы взял такой как на фотке)))
150ки хороши для драга, но тяжелы под стант и жрут много при гражданской езде по сравнению с полтиниками(
P.S>
И вообще широкий ремень это дешевый заводской вариант, ремень должен быть узким(что бы испытывать минимальные потери на сжатие от мощного двигателя) и прочным, а вариатор с короткой втулкой и острыми углами подъема, но эта концепция не вписывается в скутер для школьников и старых бабушек из Ашана за 18 00 рублей...
5DoEwA_rUQo.jpg [ 32.81 KiB | Просмотров: 3304 ]
Последний раз редактировалось HellSet 04 Mar 2015, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 17:51
HellSet
По видео, слишком много допусков.
Перекачанные колёса, якобы сток, ехал пригнувшись и тд.
Опять же, это 2Т, если взять электромотор той же мощности можно разогнаться и быстрее.
А если поставить ДВС с МКПП и при той же мощности скорость будет больше.
Но это всё если.
Напомню, бесправный скутер для Европы, это не более 60 км/ч.
Значит скутер уже на 100% не сток.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 17:58
Стаж: @
HellSet писал(а):
Если бы у меня была 150ка я бы взял такой как на фотке(
Ну это ж другое дело! С таким точно ляжет на втулку и поедет 150. *JOKINGLY*. Физику учи, тюхингер...
