Текущее время: 15 Sep 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Люфт в редукторе заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 18:51
Скутер: Nexus X1
При прокручивании заднего колеса вперед-назад чувствуется свободный ход в редукторе около сантиметра по окружности . Это нормально или брак ?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в редукторе заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 19:10
koctac
Свободный ход есть.
А сантиметр по окружности - понятие растяжимое. Можно измерить по окружности покрышки, можно по окружности ступицы....
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 19:37
Скутер: Nexus X1
ДОМОВОЙ писал(а):
koctac
Свободный ход есть.
Я точно не замерял , просто удивился самому факту наличия весьма ощутимого люфта в шестернях абсолютно нового редуктора. А впрочем , это же Китай за 25 т.р. , чему тут удивляться...
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 21:32
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Удивляться или не удивляться тепловым зазорам в редукторе - вот в чем вопрос :(
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 21:49
Скутер: Nexus X1
Точно , про нагрев то я и не подумал.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2015, 21:53
koctac
Люфт осевой, или радиальный?
Или ты путаешь люфт и зазоры в зацеплении шестерён?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 07:27
Скутер: Nexus X1
koctac
Само колесо нормально стоит , без люфта. Я говорю именно о свободном врашении вала до выборки зазоров в шестернях. На скутере пока не катался , поэтому не знаю , пропадет ли зазор при нагреве. И каким он должен быть, что считается нормальным ?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 09:14
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
koctac
Нормально так должно быть)
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
