Текущее время: 29 Nov 2026, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 21:21
Скутер: Stels outlender
Я начну свой сезон как всегда! Если уж сяду, то ездить буду каждый день не взирая на погоду. Интересно как мой заведется. У меня же другой двигатель стоит :)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2015, 22:41
mariel
3030
За поздравления спасибо большое! *DRINK*
Сравнивал со своими "стелсо-китайцами". Первое, что бросается в глаза - саморезов нет *DONT_KNOW* и весь крепеж затянут крепко.
3030 писал(а):
З.Ы. Как хотел трансальпа к этому сезону притараканить... Но с этим долбаным курсом валют придется повременить :'(
Желаю тебе обрести мечту как можно скорее. Хотя это "скорее" теперь зависит от курса рубля...
По нынешним ценам моя покупка не состоялась бы точно.
Удачи!
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 20:48
Скутер: STELS OUTLANDER 150
Друзья доброго времени суток.Купил сей скутер год назад наездил 3700 км (ежу на работу в основном) и практически сразу возникла проблема в редукторе , через отверстие сапуна кидает масло пробовал заливать разный объем масла (100-140 мл) что бы исключить вариант с переливом.Опытным путем установил , что через каждые 500 км остается примерно 1/2 объема масла (лью 140 остается примерно 70).Масло MOTUL 80W90 Mineral HD.Гарантии нет , спасибо магазину и его работникам.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 20:51
LUCKYGRIFON1985
Ты льёшь по объёму, или как положено, по уровню?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:02
Как написано в мануале 130-150 (100-130 было залито в качестве эксперимента) вообще лью 140 с помощью 20 мл-го шприца и трубки от капельницы.А как замерить уровень в редукторе ведь там нет ни щупа , ни "смотрового окна"
Последний раз редактировалось LUCKYGRIFON1985 06 Mar 2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:10
LUCKYGRIFON1985
А по мануалу не сказано, заливать на центральной подставке, до заполнения редуктора, пока не потечет назад?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:27
LUCKYGRIFON1985
ЦИТИРУЮ:Замена трансмиссионного масла.
1.Удалите заливную и сливную пробки.
2.Слейте масло.Для облегчения процедуры выполняйте ее на теплом двигателе.
3.Затяните сливной винт.
4.Залейте нужное количество масла в редуктор (0,15-0,13л).Мы рекомендуем SAE 75W90.
5.Заверните заливную пробку.-конец Цитаты
Первый раз меняли в магазине при 500 км пробега (сказали что он просто потеет а масленые пятна по всему ободу следствие окружающей среды).Второй раз ТО у официального дилера (не дешево) эфект тот же после лью сам.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:38
Мда, печальное описание.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 21:56
LUCKYGRIFON1985
Столько лет у меня этот скутер, а я не знал, что у редуктора отверстие сапуна есть. Можно спросить, где оно находится?
У моего мотороллера масло из редуктора не вытекает, заливаю мотул, кажется, 80w90, 150мл в тюбике. Как раз весь тюбик уходит на замену. Удобно.
Думаю, потребуется ремонт для устранения течи масла.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 22:53
Скамейкер писал(а):
LUCKYGRIFON1985
КРАСНЫМ ОТМЕЧЕНО ОТВЕРСТИЕ САПУНА.
1.jpg [ 41.09 KiB | Просмотров: 8123 ]
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 23:29
Первый раз в магазине где покупал лили такое же.Кстати сомнительное решение заливать масло до уровня заливного болта (не зря производитель указывает объем требуемого масла).Сапун выкидывает излишки масла ,что бы не создовалось избыточное давление внутри , а так же при высоких оборотах масло имеет свойство "пениться" , создовая давление (как разболтанная газировка в бутылке)
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2015, 02:28
Скутер: Stels Outlander + Stels Outlander +Yamaha BW's
Стаж: 16
Приятно видеть, на улице веснеет, форум оживает.
Тяжела и неказиста жизнь маньяка- скутериста!
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2015, 17:58
Это решение не сомнительное, а расчётное. Сапун не регулирует давление в редукторе (его там практически нет), а только осуществляет связь внутренностей картера редуктора с атмосферой. Кстати, то, что твой редуктор работает на уменьшенном количестве масла не твоя заслуга, а китайских инженеров...... :-D :-D .китайские редуктора неубиваемые агрегаты.... *THUMBS UP* попробуйте недолить масла в брендовый редуктор любого мота или скутера.......... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 14:12
Скутер: Keeway
Друзья, подскажите, можно ли залить автомобильное редукторное масло (75w90/80w90) в редуктор Аута? Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2015, 14:42
And_rew
Лей что хочешь. Хоть автол. Лишь бы оно там БЫЛО. В нужных количествах.
