Текущее время: 15 Sep 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb увеличение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:16
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
GRO
Что бы избежать самовоспламенение бензина в стадии сжатия при прогреве двигателя, детонации и ремонта)
вот такой вот http://www.youtube.com/watch?v=bN42G3lNCBI
Расчетная степень сжатия именно указывает какое топливо применять, а компрессия(текущая сила сжатия бар) на исправном двигателе который работает в пределах допусков обычно выше на 2-3 пункта расчетной степени сжатия.
еще раз выкладываю таблицу по топливу на степень сжатия
198b0fafa1e3.jpg [ 42.91 KiB | Просмотров: 3331 ]
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
Последний раз редактировалось HellSet 10 Mar 2015, 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:18
зачем мне в него лить АИ-98, даже если степень сжатия у него 12.
Cтепень сжатия также привязанна к скорости сгорания бензина.
Если бензин горит долго, то от этого прогорят клапана и фаски.
По этому в древние моторы, просто опасно лить 95, не говоря про 98.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:20
HellSet
То, что на видео, называется дизелинг.
Не путать с калильным зажиганием и детонацией.
Природа совсем иная.
По твоему посту, если у двигателя СЖ всего 8 единиц, это повод длить в него ИА-80 при любых условиях?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:22
HellSet писал(а):
Мощность — это то, сколько работы может выполнить мотор за секунду.
А максимальная мощность в первую очередь влияет на максимальную скорость машины.
И?
Собственные посты перечитай. Ты там предполагаешь, что при увеличении рабочих оборотов в два раза увеличатся и мощность в два раза, и момент в два раза. Это — неверно.
Если я знаю, что приобретённый мной двигатель будет работать при компрессии не более 8 кг/см
Вообще верно. Но технически весьма сложно. Реальное давление в цилиндре (компрессия это всё же не совсем то) зависит очень от многого. Разве что надо двигатель придушить ограничителем открытия дросселя, а лучше головкой с уменьшенными клапанами. И то есть риск например открыть газ, катясь в гору на низких оборотах.
Хотя у меня вот Виза так и ездит — головка от полтинника на цилиндре 72 куба. Теоретически надо лить чуть ли не сотый бензин, на практике мотор придушен узкими клапанами и работает себе на 95. С бешеной экономичностью, но мощность не впечатляет.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:25
Или задушить двигатель карбюратором, как это сделано на мотоблоках.
Но в итоге мы получим больше КПД на низкоактановом бензине.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:28
Стаж: 11
GRO
Да нет, у меня 3 месяца стоял "98" в баке который разлагается за 1 неделю, после чего остается жижа из масла, смолы, присадок и подобия 76-80 бензина...
Ну завел скутер, адские стуки какие то, ну думаю нужно дать газу прочистить)))) Ну дал...
Замена цпг, промывка бака и карба)))))
Поразило качество японских иридиевых свечей, то что слил с бака, долго пытался поджечь зажигалкой на кафеле, после чего остался черный нагар как от солярки.
На топливе низко октановом ездить можно, но с последствиями для мотора все зависит от нагрузок на поршневую и запаса ее прочности.
Есть прибор который замеряет детонацию, так что оптимальное топливо я думаю можно подобрать при желании.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:34
HellSet
Нет, давай ещё раз, вот есть у меня двигатель со степенью сжатия 8.
Я при любых условиях должен лить в него АИ-80?
Или я должен в него лить АИ-98?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:38
Стаж: 11
GRO
В двигатель со степенью сжатия 7.5 к 1 ты должен лить топливо марки А76...
если 8 к 1 то АИ91
Топливо с большим октановым числом, ничего не даст для ДВС с низкой степенью сжатия.
Расчетная степень сжатия это некий технологический процесс ДВС, с ростом которой повышается КПД, но требует топлива более устойчивого к детонации и самовоспламенению.
Раньше была низкая степень сжатия из-за недоступности в массовом изготовлении качественно топлива с высоким октановым числом и низким качеством материалов.
Поэтому из-за низкого КПД, был большой литровый бьем ДВС.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:44
HellSet
Прикинь облом, а на этом двигателе 4 клапана на цилиндр и наддув в 4 атмосферы.
Погорел мой мотор с твоими рекомендациями.
Кстати, не подскажешь, на каком бензине должны ездить девятки с 83 карбюраторным мотором?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:46
Или скажем что лить в Калину с мотором 1,4?
Какой бензин по твоей липовой таблице туда надо заливать?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:48
Модель двигателя OHV, одноцилиндровый 4-тактный, принудительное воздушное охлаждение
Объем двигателя (см³) 277 см³
Коэффициент сжатия 8,5:1
Диаметр х Ход поршня (мм) 77×58 мм
Максимальная мощность кВт (л/с) 6,6 кВт (9 л.с.)/ 3600 об/мин
Максимальный крутящий момент (Nm) 18/2500 об/мин
Что будем лить в этот?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:52
Hors
Судя по моменту - солярку. :-D
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:54
Стаж: 11
GRO
Да хоть 8 клапанов)))
Прогар клапанов бывает из-за поджатия и не правильной регулировки(когда клапан не отдает тепло головке) и не более.
Степень сжатия повышает приемистость и мощность, кольца как передавали тепло от поршня цилиндру так и передают.
Что же касается турбовых моторов, то степень сжатия там снижают в угоду большего наполнения цилиндра топливом.
Там упор на большее количество сгораемого топлива, а не на эффективность сгорания.
При высокой степени сжатия, КПД выше двигатель греется меньше.
Последний раз редактировалось HellSet 10 Mar 2015, 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 22:55
HellSet
Так что льём в Калину 1,4?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:01
Стаж: 11
Вот короче видео по теме...
http://www.youtube.com/watch?v=yoSSCuvvSQ0
