Текущее время: 14 Sep 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb увеличение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:04
HellSet писал(а):
GRO
Да хоть 8 клапанов)))
Прогар клапанов бывает из-за поджатия и не правильной регулировки(когда клапан не отдает тепло головке) и не более.
Степень сжатия повышает приемистость и мощность, кольца как передавали тепло от поршня цилиндру так и передают.
Что же касается турбовых моторов, то степень сжатия там снижают в угоду большего наполнения цилиндра топливом.
Там упор на большее количество сгораемого топлива, а не на эффективность сгорания.
При высокой степени сжатия, КПД выше двигатель греется меньше.
Я не писал про пргар клапанов.
Я писал про сгоревший мотор.
У турбированных моторов снижают СЖ ради ухода от порога детонации.
Так то хочешь 4 атмосферы с турбины - снизь СЖ до 8, но при этом забудь про АИ-80.
Всё ещё ожидаю ответ про Калину 1,4
Подскажу, СЖ в её моторе 10,8.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:09
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
GRO
Я не писал что в турбовый мотор нужно лить 80 бензин, я писал что в турбовом моторе максимальная ставка делается на количество сгораемого топлива и они обладают значительно низким КПД по сравнению с оборотистыми атмосферными моторами, потому что от 20% до 40% топлива пролетает в трубу.
Ну там нужно учитывать коэффициент сжатия(когда в горшок 500сс турбина загоняет 200% топливной смеси).
Так что все разговоры о том что там степень сжатия 8, а лить нужно 98/101 это не больше чем демагогия...
Я думаю это неуместно для данной темы.
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
Последний раз редактировалось HellSet 10 Mar 2015, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:11
HellSet
Про Калину 1,4 ты дашь внятный ответ?
СЖ у неё 10,8.
Что лить?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:13
Стаж: 11
GRO
В заводскую калину атмосферную хоть 1.4 хоть 8.3 литра лить Аи-95 бензин.
Как и в любой заводской скутер со степень сжатия 10.6...
заметь это не можно и нельзя, а наиболее эффективно по КПД :-D
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:15
HellSet писал(а):
GRO
А как же твоя чудо таблица?
По ней выходит не ниже АИ-105 лить надо.
Ах да, у нас такого не производят.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:17
Стаж: 11
GRO
У "не моей" таблицы есть гост на каждый конкретный бензин
И для справки все виды топлива с октановым числом выше 99% это этилированный бензин запрещенный к продажи в россии.
Последний раз редактировалось HellSet 10 Mar 2015, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, у Ауди была разработка бензинового двигателя с изменяемой степенью сжатия, от 10 до 24 единиц.
Что же лить в такой мотор согласно твоей таблице?
АИ-240?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:18
HellSet писал(а):
GRO
У твоей таблицы, есть автор-недоучка, который её сочинил.
Который попытался привязать октановое число к СЖ.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:21
Стаж: 11
GRO
Я в Audi не работаю, что бы знать что они заливают в свои прототипы, а вот что уровень знания ниже уровня пользователя мопедом у "афтаритетов" на этом форуме вижу регулярно. А потом люди читают эти высеры и ломают технику и бьются на смерть...
Изучи на досуге раз тебе так интересна: таблица зависимости октанового числа от степени сжатия
ГОСТ 511-82 Топливо для двигателей
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:24
HellSet
Просто прими как должное и выбрось свою таблицу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA%F2 ... 8%F1%EB%EE
Октановое число не имеет отношения к СЖ.
К компрессии да, но не к СЖ.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:26
Стаж: 11
GRO
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
\mbox{CR} = \frac { \tfrac{\pi}{4} b^2 s + V_c } {V_c}, где:
b\; = диаметр цилиндра;
s\; = ход поршня;
V_c\; = объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.
Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=P0*εγ, где
γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P0 — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.
При ε=10 компрессия в лучшем случае должна быть 101,2=15,8
Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:29
Судя по моменту - солярку. :-D
Не Рома, АИ92 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:30
HellSet
Так вот бензин выбирают, исходя из максимальной компрессии двигателя, а не из его СЖ.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:32
Спасибо HellSet, просветил :005
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2015, 23:33
Стаж: 11
GRO
Я последний раз пишу, что:
Степень сжатия это постоянная величина
Компрессия это переменная величина которая изменится в зависимости от состояния ЦПГ(износа колец,поршня, прокладки) у новой машины 14, у отжатой может быть 7...
Это как дырка в воздушном фильтре величина постоянная, а засранность фильтрующего элемента перемененная.
И когда скутер перестает ехать и начинает жрать бензин(падает кпд), ты сам советуешь новичкам: Почисти фильтр(то есть верни параметр постоянной величины)
Октановое число топлива подбирается по величине степени сжатия. :005
