Текущее время: 15 Sep 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Скут не едет едет больше 50 км
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 10:45
Скутер: Stinger gx
Купил скутер Stinger gx чистый полтиник 4т 1p39qmb ,после обкатки скорость была 50 км,решил увеличить мощность ,поставил поршневую на 72 куба,обкатал её,и поставил спортивный вариатор,клапана настроены,карб тоже,свеча коричневая,иии скорость осталась ПРЕЖНЕЙ 50 км.Я не знаю чё делать всё смотрел пересматривал и не как не едет,обороты крутит бодро и набирает 50 км быстро,подскажите пожалуйста в чём может проблема !
 Заголовок сообщения: Re: Скут не едет едет больше 50 км
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 11:32
26скутерист
26скутерист писал(а):
и поставил спортивный вариатор ..... и набирает 50 км
А вернуть старый вариатор не пробовал?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 11:48
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Чтобы увеличить скорость, скажем, с 50 до 70 км/час, т. е. в 1,4 раза, мощность должна возрасти в 1,4^3= 2,74 раза! Твоя поршневая 72 сс обеспечивает это?
Во-вторых, прирост мощности надо еще реализовать перестройкой трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 14:09
Скутер: Stinger gx
ДОМОВОЙ писал(а):
26скутерист
Конечно,со старым полу убитым набирает вяло, но максималка та же
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 14:20
Странные у вас расчеты.
С горы сколько едет?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 14:26
Скутер: Stinger gx
Я не знаю как узнать что моя поршневая обеспечивает прирост, ну я перенастраивал задний варик и подбирал оптимальные ролики для переднего,возился с карбом,всё мне это давало токо прирост в разгоне,вот так вот, но не в максималке
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 14:27
Скутер: Stinger gx
с ветром в спину с горы 60, просто с горы 55
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 14:36
Ну хоть какой то вразумительный ответ :)
Значит ваша 50 не от богатой смеси.
Тогда от бедной. Попробуй поднять иглу повыше, это немного обогатит и высокие.
Попробуйте разогнать максималку только на полгаза, при нормальный средних это возможно, но естественно дольше. Если получится поставить побольше жиклер.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 15:25
Стаж: @
Изменение мощности в зависимости от скорости идет не совсем по кубу, но близко, так как основное сопротивление - аэродинамическое - имеет именно кубическую зависимость. Поэтому за небольшую прибавку в скорости нужно платить существенным ростом мощности, а у тебя этот рост фиговый.
Я сказал не "перенастройка", а перестройка трансмиссии. Это означает, например, установку более длинного редуктора.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 15:45
Скутер: Stinger gx
Попробую,что получится напишу!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 15:47
Стаж: @
Да, и забудь про китайский спидометр. Скорость меряй только авто GPS. Телефонные приблуды - "спидометры" - тоже не годятся.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 15:50
Скутер: Stinger gx
Значит выбрасывать старую цпг и покупать новую,но за эту я отдал 3,5 тыщ,а у студента от куда бабки менять цпг и редуктор :(
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 15:55
Скутер: Stinger gx
Знаю мой на 15км врёт,показывает 35-40км,а сам спидометр на 100 км расписан,для понтов наверно!!!
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 16:04
Скутер: racer lupus 82сс 4т
72сс 70км/ч должен ехать если всё нормально.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 16:05
Тут на форуме устойчивое мнение, что 50 едет 60, 72 свободно поедет 70, но за счет вариатора, то есть лишняя мощь от разницы в кубах нагружается длинноходным вариатором который переводит все это в дополнительную скорость. И поскольку там кубы с квадратами то скорость растет немного, прибавка км 10 всего.
