Текущее время: 15 Sep 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Какие жиклёры должны быть на 150 кубовым скутере?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 16:57
Скутер: Viper Storm 150
Народ скажите для 150 кубового скутера жиклёры должны быть свои определённого диаметра или диаметр не влияет на настройку карбюратора и разгон скутера?
Просто не могу настроить карбюратор движка в идеальном состоянии уже много форумов обыскал делаю всё как положено но в итоге получается газую на всю дым появляется чёрный или допустим провалы на малых оборотах вообщем какая-та муть!! :'( :'( :'( :'( :'(
карбюратор слепил из двух карбюраторов одной модели и одной фирмы
Заранее Спасибо тем кто откликнется на мою проблему..
 Заголовок сообщения: Re: Какие жиклёры должны быть на 150 кубовым скутере?
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2015, 21:43
viewtopic.php?f=17&t=12151&p=177695
Если не лень, найдёшь в тексте, что стоит с завода.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 23:34
Разобрал 2 карба от 150сс, первый от хонлинга, второй ноунейм pd24j, в обоих жиклеры без маркировок вовсе, отличались между собой жесткостью пружины (у хонлинга мягче) и люфтом дроссельной заслонки (у хонлинга меньше)
Сделай так, заведи и прогрей, винтом качества добейся стабильной работы и четкой реакции на ручку газа в пределах 1000-4000об (У меня это 3-3.5 оборота винта от закрученного состояния, если закрутить на 1об то начинает глохнуть) через этот винт идет только бензин, закручивая обедняем, откручивая обогащаем смесь.
Сразу скажу что смесь на ХХ должна быть богатой и свеча будет черной.
Потом все просто, если после поездки в полный газ и резкой остановки свечка черная - опускаешь иглу. Проверяешь еще раз. Если игла в нижнем положении, а свечка после поездки в полный газ все равно черная то нужно уже жиклер ставить меньше.
Провал на старте можно вылечить еще немного обогатив смесь на ХХ, так как эти карбы без ускорительного насоса. Там еще есть вакуумная система отключения ХХ, может она у тебя неисправна и поэтому льет?
Может быть забитым воздушный фильтр, из за этого тоже будет перелив. Смесь обеднить можно и проволокой в жиклере, ищешь тонкий прутик от многожильного провода и вставляешь в жиклер, закрепляя второй конец вокруг него.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2015, 17:14
ну я же пишу в порядке всё кроме карбюратора а проблему я решил поставил другую иглу и задрал её на максимум но провалы есть есть но не такие большие как были
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2015, 18:00
Stass1992
Нам долго гадать, что ты со скутером сделал?
По теме я уже ссылку дал, прочтёшь если не лень.
Тему закрывать?
 Заголовок сообщения: Скутер 150 сс 4 т на холодную плохо заводиться
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 15:17
Скутер Viper Storm 150 cc 4т клапана настроены, впуск 0.05 выпуск 0.10 свеча новая, воздухан чистый, карбюратор новенький, проблема в том что на прогретом двигателе обороты держит, но стоит двигателю остыть немного при запуске двигателя плохо заводиться, и обороты не держит без подгазовки!!
Подсоса воздуха нету
Только не нужно писать мне что подобные темы существуют в них по сути написано то что я и сам знаю просто нечего не помогает из выше перечисленного !!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер 150 сс 4 т на холодную плохо заводиться
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 19:20
Поменяй зазоры на 0.07 0.12 для начала, попробуй немного обогатить смесь на хх, если не поможет то копай свой электроклапан на карбюраторе, возможно его жиклер засорился. На остывшем моторе после запуска в течении нескольких секунд обороты должны возрасти от отстроенных на горячую, это значит что обогатитель работает. У меня ХХ1500, при прогреве 2100-2300. Потом через минуту как ЭК нагреется они падают.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:09
Stass1992
Действительно, во-первых выставь зазоры как положено, а не полтинниковые.
Во-вторых, новая свеча и рабочая свеча - они реально разные.
В-третьих, отрегулируй карбюратор как положено.
Да, как надо регулировать карбюратор реально написано в отдельной теме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
