Текущее время: 15 Sep 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: генератор,зарядка.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 16:07
Скутер: grifon
Скутер 150 qrifon,при включении фары,стопов,поворотов,падает зарядка,без акума работает,сама зарядка слабая 12 в,постипенно растёт до 14,5 доходит,но при включении стопа или фары или поворотов падает до 12 в.подача с генератора на акум со снятыми клемами 5-6 в.поменял проводку, 2 генератора,3 выпримителя,2 комутатора- изменений нет.прдскажите,что делать.
 Заголовок сообщения: Re: генератор,зарядка.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 18:34
Скутер: Atlant Calypso 150cc
нормально все, однофазный генератор
ставь 3-фазный и хороший РН
и аккумулятор должен стоят обязательно.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:18
Скутер: grifon
Что такое 3-ёх фазный генератор и что такое однофазный,как выгледят и что такое рН?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:33
талумбас
НР - регулятор напряжения.
Схемы у нас тут: viewtopic.php?f=111&t=15007
Поиск у нас тут: search.php
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:36
Выпрямитель=рн
На каких режимах проверялось?
Про 5-6 вольт нипонял, как замерялось при каком режиме работы, с нагрузкой или без?
Емкость акб? Срок службы акб?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:38
funix
Да он как все новички, аккумулятор на работающем двигателе отсоединил.
Ждал пока регулятор напряжения сгорит видимо.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:40
Скутер: grifon
5-6 вольт если клемы снять и накинуть тестер при рабочем двигателе.во всех режимах такая штука.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:42
Скутер: grifon
Акум нулевый,нр новый,да же со снегохода снимал также хрень.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 20:51
Скутер: grifon
Может генератор не тот,раньше стоял 6 катушек две обмотаные,ща стоит на 8 катушек две обмотаные.провода на выходе одинаковые.в чем различие от количества катушек и количестве замотаных?
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 21:01
вот как я переделывал http://www.150cc.ru/remount/zamena-gene ... zny-j.html
на форуме есть тема с обсуждением
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 21:39
талумбас
Хочешь сжечь регулятор напряжения, продолжай и дальше снимать клеммы с АКБ при работающем моторе.
Сделай план по РН продавцам запчастей.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2015, 23:33
Вот оно, 6 и 8 катушек, должно как бы и количество магнитов поменяться, должно быть кратное под катушки на 8 - 8 или 4.
Катушки расположены так чтоб при вращении ротора над каждой был магнит или полюс (допустимо 1 магнит на 2 катушки), тогда при смене магнитов и образуется переменный ток в каждой катушке, при последовательном включении катушек он суммируется и получается необходимое напряжение с небольшим запасом чтоб на хх сильно не проседало и рн не сгорел.
В общем некоторые катушки оказались пустыми, от сюда и ток генератора слабый, напряжение может и показать, а вот на нагрузке оно здорово просядет.
Проверь совпадение магнитов и катушек, не соответствует - ставь правильный статор или ротор.
И не верю я что без нагрузки на клемах акб такое напряжение, мой рн так точно не запирается.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 00:52
Скутер: grifon
Что такое катушка и магнит и как проверить совпадение катушек и магнитов.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 01:00
Скутер: grifon
Где ротор,а где статор,где катушки,где магниты,как вычеслить совпадение катушек и магнитов? Подскажите,кто знает пожалуйста нубу.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 08:01
Где катушки сам знаешь, а все катушки вместе - статор, сверху над статором крутится железяка круглая = ротор, внутри ротора магниты впаяны, если снять можно увидеть, они по цвету отличаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
