Текущее время: 15 Sep 2026, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: непонятки с вариаторм
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 16:22
Скутер: Stinger gx
Кратко говоря паук переднего вариатора хавает дорожки роликов вариатора ,и образуются на дорожках огромные ступеньки,и ролики просто уничтожаются об них и не выходят на нужный радиус .Эта :CENS: у меня уже на втором вариаторе пробег всего скута 2500км.Что это за фрукт и с чем его едят,может кто то знает????Первый варик с завода сдох от этого через 2000 км,а и у купленного та же самая шляпа,вот такая беда
 Заголовок сообщения: Re: Скут не едет едет больше 50 км
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 17:13
Гадаю по фото :) , покажи хоть что за ступеньки.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 26скутерист | 12 Mar 2015, 18:58.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 19:06
Скутер: Stinger gx
Сфоткать пока нет возможности,как на лестничной площадки,с начало ровный подьём дорожки а потом на середине БАЦ ступенька а после ступеньки ролик е идёт дальше
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 19:45
26скутерист
26скутерист писал(а):
торк вот только что разбирал, менял пружинки колодок на синие,
Масса вопросов.... Менял пружинки сцепления... Зачем?
Ну на переднем вариаторе ремень выходит на максимальный радиус
попробую,ну допустим не выходит на нужный радиус что делать тогда
Так выходит или допустим?
с начало ровный подьём дорожки а потом на середине БАЦ ступенька а после ступеньки ролик не идёт дальше
На середине дорожки ступенька. Ролик не идет дальше. Но тем не менее, как написано выше, ремень выходит на макс. радиус. Странно.... И почему ремень не такой как положено а...
но ремень сильно натянут даже чуть по толщине большой
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 19:51
А паук это упорная пластина я так понимаю, тогда у вас троит :)
Ролики не того диаметра, перемудрили с динамикой.
Упорная может и оставит след в 2 мм до стенки вариатора и эта ступенька никак не повлияет, ролик до нее не докатится. Может у тебя какой паленый вариатор?!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 20:11
Скутер: Stinger gx
ну это у меня было на родном варике,а на спортивном вот уже есть маленькая супенька,так же и на родном всё начиналось
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 20:16
Скутер: Stinger gx
ДОМОВОЙ
Пружинки менял мол сказали будет резкий старт,но с большими оборотами,нефига оно мне не дало,буду ставить родные.Я написал что со старым вариком случилось!!!,а с новым вот уже скоро будет та же самая ступенька ,НО ПОКА ЕЁ НЕТ! про ремень: он с завода такой!Ремень выходит на самый макимальный радиус на всех вариаторах!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 20:35
Начнем с самого начала....
поставил поршневую на 72 куба, обкатал её,и поставил спортивный вариатор,
После обкатки 72сс (до замены вариатора) были изменения?
Размер ремня скажи.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 21:09
Скутер: Stinger gx
ДОМОВОЙ
размер ремня стёрт ну там кое где цифры есть
Когда поставил спорт варатор начал очень быстро набирать скорость ну и обороты возросли,даже на мокром асфальте начал шлифовать
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 21:25
26скутерист
А слайдеры в вариаторе присутствуют?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 22:01
Скутер: Stinger gx
GRO
естественно
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 22:11
26скутерист
Просто по твоему описанию, опорная пластина нарезает ступени на подвижной щеке вариатора.
Но между ними должны стоять слайдеры, чтобы опорная пластина не протачивала подвижную щеку.
Если всё на месте, стоит поблагодарить дядюшку Ляо, за качественные запчасти.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2015, 22:38
GRO
Походу дядюшка Ляо тут не при делах. Второму вариатору кранты... Пусть выложит фото.
Скутер: Stinger gx
GRO
Я вот чё подумал наверно наколхожу резины на опорную пластину,что бы она не достава до дорожек
КИТАЙЦАМ НИЗКИЙ ПОКЛОН!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 32
