Текущее время: 15 Sep 2026, 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb увеличение степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 15:55
Я вообще не понимаю зачем поршень облегчать, он и так легкий, треснет быстрее.
Нормальный Т-образный поршень не треснет. Взгляни на любой серьезный скутерный\мото мотор. Там везде стоят Т-образные поршни, и ничего.
"Круглые" поршни производных GY6, все таки тяжеловатые. Но это можно обьяснить тем что, мотор 80-ых годов
С одной стороны облегчение - поднятие оборотов, с другой разбалансировка кшм (выходит увеличение веса противовесов коленвала, что снижает обороты) В итоге 0.
Уменьшенный вес поршней это компенсирует. Напротив, более тяжелый противовес колена быстрее вернет легкий поршень в исходное положение. Хотя конечно сильнее возрастут вибрации от перемещения коленвала и поршня, за счет больших оборотов.
Но с геометрической степенью сжатия у них всё ок и аномальной экономии китайцы не показывают. Разве что обоснованно в пенсионерских режимах. А у меня жрёт полтора литра на сотню если переть на максималке 65-70 км/ч.
Ты не на сухие циферки смотри. А на само качество изготовления. Тут проблемы не то что у китайщины где головка стоила 1300 р, а даже у более дорогих симов и кимко где качество лучше. Японский мотор сделан с большей точностью, и минимальными допусками.
Это все сам увидишь, когда сядешь с нутрометром и просто проведешь пальцем по впускному каналу или по фаскам клапанов у Японской головы и у Кимковской (ЯПонцы к слову, на фасках делают аж три разных угла).
Тайванцы либо делают очень надежную и беспроблемную технику(как Кимко) но овощную, либо менее долговечную, но с лучшим "перфоманс"(Сим).
А у Японцев есть и "перфоманс" и долговечность.
Копия не будет такой же хорошей, как сам прорадитель.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 16:15
Как раз кимко с хондой и сравнивал. Качество изготовления сравнимое. Допуски все в норме. Ну, куда я штангенциркулем подлезал. А вот форма самой камеры сгорания у копии другая, сильно более примитивная.
Что овощная это да. В стоке с 50 кубами Виза вообще не пёрла, и задушена была со всех сторон. Включая карбюратор на 12! мм.
Это угу. Лёгкий поршень немного уменьшает потери мощности на изменение направления его движения. Чтобы становить болванку, идущую вниз и заставить эту болванку пойти вверх, нужна энергия. И так на каждом обороте. Но эти потери сами по себе невелики.
Тяжёлый коленвал же сглаживает скорость вращения между циклами. Разгоняется двигатель ведь только на рабочем цикле, а ещё три он крутится по инерции, тратит энергию на сжатие смеси, да ещё и скутер за собой тащить должен.
А вот балансировка сама по себе на обороты не влияет. Двигатель работает с одинаковой мощностью, трясётся ли он при этом или нет.
Кроме того, балансирные грузы на коленвале не уравновешивают вибрацию от движения поршня! Они лишь переводят часть её с оси вперёд-назад (горизонтальный двигатель) на ось вверх-вниз. Если с уравновешенным без поршня коленвалом двигатель колебётся на два сантиметра вперёд-назад и не движется вверх-вниз, то с хорошо сбалансированным он будет колебаться на сантиметр вперёд-назад и на тот же сантиметр вверх-вниз. В среднем амплитуда меньше, трясёт слабее.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 16:25
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Alwert писал(а):
Бодя писал(а):
Он частично прав, если облегчить поршень то сила прибавится
Еще один. Ты понимаешь, что нельзя писать такое в публичном пространстве? Учебник физики открывай.
А что учебник? Я больше практик чем теоретик. У меня в юбке поршня насверлены дырки, и профразированы бока.Сняты с него грамм так 10.
Обычно говорят что если прибавка до 10% то ее не почувствуешь на 50нике. Эту дороботку я почувствовал сразу.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 17:21
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Как и каким местом ты ее почувствовал? Максимальная скорость выросла?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 23:54
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Не то что бы выросла, хотя можно сказать что выросла.
Я бы сказал что скутеру легче ее достичь стало. При том сказать легче - значит не чего не сказать, скутер реально стал лучше.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 00:58
ТС а может тебе нужно банальный "запил" головки сделать?
Удаление заводских дефектов и различных ступенек и грубых граней(а их на китайских головках, хватает), улучшит наполнение и газодинамику мотора.
Работы на один вечер.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 08:43
Стаж: @
Самовнушение.
Я уже сказал, что облегчение поршня дает не "силу", а чуть большее его ускорение в рабочем ходе. Это означает чуть более быструю раскрутку двигателя, но в твоем случае это "чуть" близко к нулю.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 17:17
Я тонко отмечу, что для облегчения поршня двигатель надо разобрать, а потом собрать обратно. И в этих двух простых и несложных действиях есть немного причин, таки тоже влияющих на результат. Да и времени они требуют некоторого количества, за которое может даже погода смениться.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 20:02
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Alwert
John JACK
Два неудачника-теоретика.
На 82 сразу как я ее поставил максималка была 75 по гпс , после облегчения 80 и даже иногда 85. Для меня это очень ощутимо.
До 75 мотор разгоняется легче и быстрее чем раньше.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 20:11
Стаж: @
А Земля вообще плоская, чтобы неучам на раздолбанном китае до 100 разгоняться.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 20:57
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Alwert
Меня бесят такие люди как ты! Ты считаешь себя умным, а всех на форуме тупыми, а на самом деле ты такая же доска в заборе как и все остальные. Постарайся осознать это, тебе это пригодится в жизни.
Это так же относится и к товарищу HellSet
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 21:04
Стаж: @
Ну всех/ не всех, а тебя точно. Потому что скутер работает по законам физики, которых ты не знаешь. Уроки учи.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 21:34
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Обоснуй! Где я не прав?
Что ты пустыми словами кидаешься, и на учебник посылаешь?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 21:43
Стаж: @
Ты неправ, потому что не знаешь элементарных вещей. Например, что присоединенные массы к поршню во много раз больше, чем сам поршень. Поэтому те несколько грамм, что ты снял НИКАКОГО значения НЕ ИМЕЮТ. И хватит брызгать слюной.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2015, 21:46
Бодя
А в процентном соотношении, на сколько ты облегчил поршень?
