Текущее время: 15 Sep 2026, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 19:00
В общем разобрал я еще раз сегодня скут и обнаружил что у меня оказывается достаточно сильно течет правый сальник колена. Разобрав с лева понял что тут все намного лучше, но тоже потеет вокруг него. До левого сальника я не добрался, потому как съемника колокола гены у меня нет.но под колоколом лужка масла и вокруг тоже все в масле. Вот походу и подсасывает страшно. Без съемника не как снять колокол да?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2015, 20:25
Нет, снимается легко, легкими ударами молотка по кругу сврху прокручивая колокол.
А масло может и насос потек, там под статором за прокладкой шестерня маслонасоса, по уму густая смазка, насос может течь по валу, а может и салник вылетел.
Шестерню немного нагреть и сдвигать отверткой, перед этим снять стопоры.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 10:12
Завтра буду пробовать. Страшновато молотком то ))
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 11:28
Легонько обстукивать чтоб коленвал не загнуть :) и хоть конус и более острый сходит с него лучше чем с советской техники.
Можно вдешкой сначала побрызгать, снимал 2 раза и на кой эти съемники и так моментально снимается.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 14:35
В общем не стал рисковать, все же первый раз снимать буду. Купил съемник (500р) не дорого вроде. Купил сальнички и оправку. Завтра все установлю и посмотрю как это будет работать с новыми сальниками.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 15:20
По опыту своей стелсальфы, скажу что сальники коленвала на этом двигателе служат 3-3,5 тыщ км, после чего начинается вышеописанная фигня с тяжелым пуском и подсосом воздуха.
На форуме были сообщения о безпроблемных пробегах 9-10 и даже 15 тыщ км без замены сальников.... я не знаю шо за траву курят эти люди.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 16:05
Да их менять то пол часа с перекуром ) Раз в сезон можно и поменять ))
Значит изначально все было из-за них. Блин и как я сразу туда не посмотрел когда ЦПГ менял. :(
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 17:07
Вот...я тебе и говорил...что первый пост...является ответом ...на вопрос...
а решили на шестой странице :) Компрессия...мать заводки! Бензин -отец...зажигание-сестра...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 17:45
Никто тут траву не курит, сальники действительно сосут, но меняют их когда порвутся, это конструктивный недостаток и с ним не борются. На запуск влияет только рваные сальники.
У ково скутер с нуля замечали, что новый он очень хорошо тормозит двигателем, потом хреново, отлично идет накатом при сбросе газа и это дело не в компрессии, а именно в сальниках. Кто хочет тот меняет, кто не хочет или не знает просто обогащают смесь и прекрасно катают дальше.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 17:49
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Naf писал(а):
...Значит изначально все было из-за них. Блин и как я сразу туда не посмотрел когда ЦПГ менял. :(
"Не кажи гоп", пока не поменяешь...
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 19:25
Обогощать больше некуда, винт закручен до упора.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 19:32
Naf
Ещё есть воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 19:44
Naf
Есть, а что с ним делать? он же не регулируется не как, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 20:03
Naf
Ну как всегда не прав.
Пропиткой можно отыграться.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2015, 20:05
Naf писал(а):
Naf
Даже у человека бывает насморк...регулируется нафтизином...
